BB ( Boeijke's Blog) De T-5
Gestart door Boeijke, 22-01-2012 13:12:13
Boeijke
Citaat van: koen.s op 08-04-2015 20:42:42
Die heb ik ook  ;D
Aanhaalmoment is eerst alle drie 18Nm.
Dan 50Nm, maar eerst met de middelste beginnen.
Thanks Koen  :D
Volvopeter01
Ziet er weer perfect uit Willem. Laat je de auto opnieuw uitlijnen na het monteren van de draagarm?
Boeijke
Citaat van: Volvopeter01 op 09-04-2015 21:14:04
Ja. Komen ook gelijk nieuwe bandjes onder en de subframe inserts. Zitten ok al nieuwe schokbrekers onder. Dus uitlijnen is echt een keer nodig.
Vorige week je zoon toevallig nog gesproken  ;D
EricL
Die heb ik ook  ;D
Van binnen naar buiten aandraaien ;)
Boeijke
Citaat van: EricL op 10-04-2015 00:32:51
Die heb ik ook  ;D
Dat wist ik toevallig. Maar toch bedankt  :D
Boeijke
Citaat van: Dirk342 op 10-04-2015 06:45:49
Luchttol does the job perfectly ;D
:evil: Laten we het eens goed doen dirk. Ze zijn zo mooi geworden.  :D
Maar idd. Een met een Luchttol zit het ook vast.
Boeijke
Vandaag een vreselijk baalmoment.  >:(
Wilde de fusees op de draagarmen zetten, draai ik er 1 (en de 1e) knetterdol. Momentsleutel naar de mallemoer. Draaide hem dus veeeeels te strak. Met die grote sleutel voelde ik het dus ok veel te laat.  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Moertje er af moeten slijpen  :-\
Net dus maar weer een nieuwe besteld.
Maar de bandjes zijn binnen dus ook maar even de volans weer netjes gemaakt. Morgen of woensdag dan maar de banden op de velgen laten draaien en hopelijk is die nieuwe fusee snel binnen. Kan het er eindelijk allemaal onder en kan hij uitgelijnd worden.
Plaatje  :D
Ja joh, pak het speelkleed van Sven maar weer  ;D
Volans zijn super mooi geworden Willem
Boeijke
#551
Citaat van: elianmars op 13-04-2015 23:35:17
:eusa_shhh: :eusa_shhh:
Niet vertellen Mars. Heb het weer snel terug gelegd  :eusa_whistle:
Citaat van: cornelis-b op 14-04-2015 00:09:51
Beginnen toch wel slijtageplekken te vertonen Henk. Zitten na een jaartje of 7a8 toch wat blaasje op her en der en wat ingevroten remstof. Maar dat mag na die tijd ook wel. Heb er ook de 1e jaren zomer en winter mee gereden. Volgend jaar mogen ze naar wheelcare.
Boeijke
Vanochtend weer een actief ochtendje gehad.
De draagarmpjes waren eindelijk klaar om onder de auto gehangen te worden. Ook meteen de OVLOV inserts geplaatst. De subframe bouten lieten allemaal makkelijk los. En de draagarmjes wilden ook redelijk goed meewerken.
Ook lagen de zomerbandjes al een weekje of wat klaar. Die op de gepoetste volans gedraaid en zo staat ie er weer beetje fatsoenlijk bij. Beter als die zwarte stalen velgen.
Volgende week wordt de auto helemaal uitgelijnd.
Die zijn te koop trouwens, verdienen wel opknap beurt. Mogen weg voor weinig.
Die zijn 16"/niet origineel Volvo/passen wel op 302 remmen/zonder banden.
En dan de foto's
dielie850
Boeijke
Citaat van: dielie850 op 16-04-2015 17:07:42
Jan-Willem aan de slotbouten :eusa_think:
Willem-Jan  ;)
Heb allang slotbouten. Zolang ik de volans heb.
