Temperatuur te laag
Gestart door ghertzberger, 24-01-2012 22:29:31
Jurijn R
Citaat van: BBS op 14-12-2015 19:51:20
Citaat van: Jurijn R op 14-12-2015 19:15:17
Citaat van: BBS op 14-12-2015 19:02:51
Stukje CV-buis isolatatiemateriaal om je peilstokbuis wikkelen ;)
Werkt niet.
Waar baseer jij dat op ???
Ik heb het namelijk 4 jaar om de buis gehad en al 4 jaar geen slugde meer aan de peilstok waar het voorheen namelijk wel zat. En ik rij voornamelijk allemaal korte stukjes. Olie verversen doe ik 1x maal per jaar, ongeacht de kilometers. Tenzij ik >40K per jaar moet gaan rijden.
Citaat van: KIM op 14-12-2015 19:59:56
Bij mij heeft het ook niet geholpen.
Nu heb ik een nieuwe peilstokbuis en dat werkt wel. De oplossing zit m in de dubbele O-ring die gebruikt wordt; de oude trekt toch vocht aan via de bovenkant. Daar helpt geen enkele isolatie tegen. Een nieuwe O-ring doet dat ook maar dat is helaas van korte duur.
Precies verwoord. Hoeft niet meer uitleg omdat 100% klopt  ;)
Blok70
#61
Ok, de slutch is dan puur een gevolg van condenseren... Daar hebben onze andere auto's geen last van. Ik vaar op jullie herkenning; nieuwe stok en buis is me duidelijk  :)
En mijn temperatuur dan? Is dit (twijfel twijfel) te laag? ;
In bedrijf; (10-15kilometer onderweg)
Naar mijn idee te laag zeker bij huidige buitentemperatuur zou de meter vrij snel wat hoger moeten staan
glenfiddich1983
Citaat van: Sbv op 15-12-2015 09:10:44
Absoluut. Na een paar kilometer (bij onze roffels toch echt wel binnen 2 a 3 kilometer) hoort hij op nagenoeg exact drie uur te staan en daarna geen millimeter meer te bewegen. Als hij na 10 kilometer nog steeds zo laag staat is het niet goed, geen twijfel over mogelijk.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Blok70
Citaat van: glenfiddich1983 op 15-12-2015 09:37:13
Aha, fijn forum! ... In je boekje (hoe naïef van me) staat niets méér over de wijzerstand als "te hoog is niet goed".
To do;
Stok en buis vervangen (onderdeel nummers anyone?)
Thermostaat en temp sensor vervangen (onderdeel nummers anyone?)
Bedankt!
kulk
Misschien is er ook iets mis met de temperatuursensor of zit er een verkeerde in?
Blok70
Citaat van: kulk op 15-12-2015 10:21:22
Lastig te controleren; ik heb de auto nu zo'n 8000km/half jaar. De onderhoudsgeschiedenis leert dat de thermostaat in 2012 vervangen is. De sensor kan ik niet traceren, waarschijnlijk is die ouder.
Eerst maar die thermostaat vervangen. Die sensor ook? Of is dat gewoon voorbarig?
kulk
Ik zou de sensor gelijk mee doen, zeker omdat je de thermostaat wil vervangen. Je kan dan veel makkelijker bij de sensor schuin onder het thermostaathuis.
Citaat van: kulk op 15-12-2015 11:24:31
Bij mijne gelijk meegepakt, weet je zeker dat dat in orde is, kost niet zo heel veel ook.
Linkje: http://www.estateservices.nl/elektra/sensoren-en-schakelaars/temperatuursensoren-water/temperatuurzender-850-940-960-s40-v40-s70-v70-c70-xc70-s90-v90.html
Zou deze er niet in zetten, maar een originele Bosch of als optie een Hella....
Blok70
Citaat van: Dirk342 op 15-12-2015 16:32:59
Ok Dirk, het is Hella geworden:
http://www.besteonderdelen.nl/suche.html?keyword=6PT+009+107-281&kba=&maker=&model=&supplier%5B0%5D=hella
Fijn, zo'n forum waar je (scha schaam) gewoon slutch mag schrijven.... als je sludge bedoeld ;-)
Jurijn R
Blok70
Temp is weer in order!
Ik merk toch ook een (vlottere) kachelrespons. Hij was eerst lauwig... Nu de meter weer keurig middenin;
Dank allen voor de tips. Is prima te doen. Ik ben benieuwd (ondanks dat ik de motor nog prima rond liep) of mijn verbruik ook beter wordt.
Moet haast wel  :)
