Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
verron
#570
Citaat van: KIM op 13-04-2013 13:01:24
Knipperen de ECC lampjes?
Lees (of laat) de foutcodes dan uit. Nu ben je maar een beetje aan het gokken.
Dat zou ik graag willen cornelis, maar ik moet eerst het programma goed op de laptop krijgen. Hij herkent de poort niet............. Maar gelijk heb je zeker ;) Gokken is niet de beste oplossing.......... :eusa_naughty:
BTW, de ecc lampjes knipperen niet.............
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
ECC gaat je ook niet lukken met het programma.
Dirk heeft een foutcodelezer waarmee het wel gaat. Je zou zelf ook de knipperled constructie kunnen bouwen; iets wat ik nog steeds eens moet doen.
verron
Citaat van: KIM op 13-04-2013 13:05:15
Ik spreek dirk volgende week zaterdag, misschien dat hij die mee wil nemen.............. Walter is zo'n knipperled aan het maken voor me..........
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54813.msg1349812.html#msg1349812
Heb je hier al eens naar gekeken om die com poort te wijzigen?
Anders zal er toch nog wel één of andere nerd hier op het forum zitten die dat voor je kan beschrijven/doen?  ;D
Ondertussen heb ik vanuit Hong-Kong (of all places) eindelijk de juiste stekkers binnen voor het verloopkabeltje om met Brick-Diag de ECU uit te kunnen lezen.
Het is dus niet een LED/knipper geval maar een verloop, werkt makkelijker omdat je dan in Brick-Diag de code gewoon kan aflezen en, indien gewenst, resetten.
Vanavond even solderen en testen en dan komt hij jouw kant op.
The Demon.
Hoe je een knipperledje simpel kunt bouwen staat volgens mij in het topic: 'Hoe OBD-I uitlezen;'en is een sticky
Dirk, ik heb een verloopkabeltje gemaakt voor Verron zodat hij de ECU gewoon met Brick-Diag kan uitlezen zonder dat gekloot met een knipperledje.
Getest en goed bevonden dus nu onderweg naar hem (hopen dat de postbode een beetje doorfietst).
The Demon.
P.S. Werkt niet met Vol-Fcr volgens mij, kan ik morgen wel even checken.
Klopt Walter, maar vaak kun je dan nog niet de ECC uitlezen namelijk.  Ook al heb je Brickdiag....
Niet geschoten is altijd mis, en anders fröbel ik wel nog zo'n knipper geval in elkaar, daar hoef ik geen reut uit Hong-Kong voor te bestellen.
Ik heb zelf geen ECC dus testen is een kleine hindernis (of iemand moet zijn auto ter beschikking stellen op eigen risico  ;D)
Als ik kijk in Brick-Diag moet je hem zo kunnen uitlezen (zonder verloopkabeltje) maar dat is dus een kwestie van proberen.
Het gaat hier om een Amerikaan dus daar kan zomaar een (klein) verschil inzitten.
Maar met een beetje doorzettingsvermogen en vertrouwen komen we er wel uit met die Yank, maak je dus geen zorgen Verron.
The Demon.
Yits en ik hebben het al vrij in het begin geprobeerd. Ik heb laatst mijn adapter ook nog geschikt gemaakt om het diagnosepenntje van de ECC te verbinden met pen 7; het lukt gewoon niet.
Dit is mijn kabeltje:
Komt allemaal gewoon uit NL.
verron
gisteravond even het grilletje van een mooi zwart laagje lak voorzien..............past beter zn karakter ;D
Gelijk maar even de olieleidingen gezekerd  :eusa_whistle:
mastertje
Het is ook niet zekering 15? (ik heb niet je hele topic doorgespit) ;) Doet je interieurverlichting/sigaren-aansteker het wel?
Anders moet je even een multimeter in je obd poort drukken en kijken of er wel spanning op de juiste pinnetjes staat.
Volg ons op www.project850.nl. Carbagerun 2013 --- Team 255 BLOG
verron
Ja, dat werkt ook allemaal..............ik snap er geen bal van. Nu doet hij het weer gewoon  :eusa_think:
mastertje
verron
Citaat van: mastertje op 16-04-2013 15:48:40
Ohhh hij doet het alweer :o Okee.
Ja, voor zolang het duurt..........kan er zo weer mee stoppen, das juist eht probleem. vandaar dat ik aan een slecht kontakt zat te denken..........
Hij moet eerst maar eens uitgelezen worden.
Jalle
