Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
verron
Die zijn binnen, woensdagavond maar eens even onder de Yankee-T prutsen en dan hopen dat het wat strakker stuurt.
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
verron
Misschien niet interessant, maar voor mij wel belangrijke zaken...............technisch een auto weer op het noodzakelijke niveau brengen cq houden is het behoud van de auto toch??
De veerschotelrubbers en voor dempers zijn vervangen, wat een verschil! De oude dempers waren zo slecht, dat als je ze aan het uiteinde vasthoudt, ze als vanzelf op hun eigen gewicht tot het uiteinde uitzakken  :o  :o
Ook ik ben een mens en in mijn ijdele poging om de zaken stuk voor stuk te vervangen en niet alles in één keer had ik deze keer beter gelijk de veerpootlagers mee kunnen bestellen................Blijkt het linker lager gewoon te rammelen van de losse lagers ::) Nu kan ik de boel nog een keer loshalen, dan maar gelijk de binnenste stuurkogels mee vervangen.
Zo blijf je bezig.
verron
#707
Wat willen we op termijn in ieder geval doen:
Grondig poetsen
Het leer reinigen en opknappen
Verlagen
Nieuw bovendek dashboard (inmiddels gekocht)
R bumper (inmiddels gekocht, deze winter klaarmaken om te spuiten en monteren)
mistlampen inbouwen
Water afvoeren gangbaar maken
R kofferspoiler (inmiddels gekocht, deze winter klaarmaken om te spuiten en monteren)
Dubbele uilaat.........Ferrita misschien
Nieuwe dempers rondom
Grote beurt
Motor en bak flush
diverse lampjes vervangen
nieuwe koplamp
motorkap vergrendeling vervangen
Een bezoek aan Fasttech
Dikkere stabilisator stangen
Vacuum slangen vervangen
daklijsten vervangen voor S70 exemplaren
R stuur monteren
Modificatie caterontluchting
Modificatie luchtinlaat van de turbo
Motorsteun RV vervangen
Injectoren reinigen
verron
Wanneer, of op welk moment is het zinvol om de injectoren eens te reinigen, al dan niet preventief? Op dit moment heeft hij ongeveer 250 K gelopen............
Op 250K is het een prima moment om je brandstof systeem ( injectoren ) te reinigen en je benzine filter ook te vernieuwen.
Als je voor Forte cleaner gaat kan je evt 2 flessen in de tank voor flink grondig zeg maar gezien je gereden km en nog niet gecleand is.
Beide kunnen er tegelijk in op een 20/25 liter benzine.
http://www.forte-nwe.nl/NL/Forte-Producten/Auto/Brandstof/Fuel-System-Cleaner.html
http://www.forte-nwe.nl/NL/Forte-Producten/Auto/Brandstof/Gas-Treatment.html
Maar het kan ook zijn dat de injectoren ultrasoon wil reinigen en dat is ook op 250K een prima moment.
Hengeveld
#710
Citaat van: verron op 14-10-2013 09:40:22
Dat doen ze als ze nieuw zijn ook hoor. Maar je hebt nu volgens mij gasdempers geplaatst ipv de originele oliedempers.
verron
Citaat van: Hengeveld op 14-10-2013 15:46:46
Dat zou zomaar kunnen, hij staat in ieder geval zomaar een paar centimeters hoger  ;D
verron
Citaat van: peteRRR op 14-10-2013 15:38:20
Wat is het verschil tussen de ene en de andere?
Sorry, staat er duidelijk bij......................... :eusa_shifty:
verron
#713
Van de week de stuurdeeltjes weer netjes met nieuw (nep alcantara) bekleding terug gekregen. Mijns inziens ziet dat er een stuk beter uit  :eusa_dance:
Voor:
Tussentijds:
En nu klaar:
BBS
Mooi gedaan Verron!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Moesten wij de XC's nog niet eens naast elkaar zetten? :eusa_think:
Volvoloos....
Potver, dat dashboard ziet er strak uit!  :eusa_drool:
Gadver........................................
Dat ziet er netjes uit Verron  :eusa_clap:
The Demon.
verron
Dank u.............en het stuurt lekker zo'n x70 R stuur, dikker en wat kleiner en wat mij betreft een aanrader! ;)
verron
Ik merk nu alleen dat de aanjager weer kuren krijgt. Zo doet hij het prima, om er na een paar minuten mee te stoppen en verder niet meer aan de praat te krijgen is. Zet ik het contact uit en start daarna weer doet hij het prima en blijft hij werken....... :eusa_think:
Iemand een idee wat dit kan zijn? De ECC heb ik al vervangen en aangezien ik binnenkort het bovendek ga vervangen hoop ik wat tips te krijgen over wat de oorzaak kan zijn...........kan ik het gelijk aanpakken.
