Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
Citaat van: verron op 24-03-2012 08:44:57
Vandaag een prachtige dag om met Ulkeman een motorsteun en remblokken te vervangen. Gelijk de wielen maar even omwisselen, het bandencentrum heeft 2 verschillende merken op één as gelegt   :eusa_wall: :eusa_wall:
En de andere as, ook twee verschillende smaken ?
verron
Citaat van: -D©©©L- op 24-03-2012 08:57:38
Ja, eveneens............en dan ook nog eens kruislings
LV: Michelin  RV: Pirelli
LA: Pirelli      LV: Michelin
Ik vond zn weggedrag al zo raar..................
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
confruo
Is dat niet het recept voor AWD problemen ?
verron
Citaat van: confruo op 24-03-2012 09:13:10
Dat is het inderdaad (voor-achter een ander merk is al niet best).........................Ga ze zometeen ook zeker even bellen!!!
verron
Vandaag samen met Ulkeman de rechter motorsteun vervangen en nieuwe remblokken achter gemonteerd.
De motorsteun was behoorlijk doorgezakt en nodig aan vervanging toe.
Links de nieuwe, rechts de oude.
Geen overbodige luxe dus..........
Met remmen had ik een probleem met een nogal schokkerig remgedrag...........zeker op een relatief lage snelheid. Mn eerste gedachte waren "kromme schijven". Mogelijk een flapperwiel...........wat het dan ook mag wezen. Aangezien de remblokken nagenoeg versleten waren, deze eerst maar eens vervangen, mogelijk dat dat al een verbetering zou kunnen geven.
Tijdens het demonteren werd al heel snel duidelijk dat het buitenste remblok muurvast zat van het vuil, roest een een gebrek aan vetstof............alleen het binnenste blok werkte en deze drukte de schijf tegen het buitenste blok waardoor deze helemaal scheef afsleet......
Het verschil tussen het oude en het nieuwe blok
Na alles weer gemonteerd te hebben was het tijd voor de proef op de som............geen reactie's meer tijdens het overschakelen dankzij de nieuwe motorsteun en een mooi vloeiend remgedrag.
Nu op naar de volgende klus, 2 nieuwe draagarmen en een nieuw endlink aan de linkerkant.
Zie ik nou droogtescheurtjes in je krukaspoelie?
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 24-03-2012 18:48:50
Ewøut
idd goed gezien, maar nog niet in extreme mate.
verron
Huh?
Mag ik weten waar je die/dat ziet????
verron
#128
Volgens mij zie ik ze.....................gelijk met de distributie maar vervangen  :eusa_whistle:
Of de oplossing van Jo.............een klodder antirimpelcreme helpt ook wel  :eusa_wall:
Je kan er ook wel wat van dat glimspul voor de banden opspuiten ;D  neem dan ook gelijk de db riem even mee dan droogt die ook niet uit
verron
Citaat van: Jack v op 24-03-2012 20:20:17
http://www.easyfreesmileys.com/smileys/baby-45.GIF
Jij hebt echt vrouwelijke hormonen........ ;D
Had ik nou maar de phone camera gebruikt...........de fotos zijn té scherp  :D
MVeldhuis
Zijn zulke scheurtjes erg dan? Ik kom ze eigenlijk zelden tegen waar deze haarscheurtjes niet in zitten maar onderneem er nooit actie op.
Ik hoor eigenlijk ook zelden dat deze trillingsdempers los komen?
Uiteraard praat ik alleen over dit type motor, ik ben ervan op de hoogte dat bij vele andere motoren (vaak diesels) dit een enorm berucht punt is.
Citaat van: verron op 24-03-2012 20:24:12
Hmm, klinkt naar struisvogel eigenschappen, daar heb ik ook wel eens last van. Toch kun je het beter niet doen. Zo lag Taranis vorige week onder mijn auto en meldde droogjes dat mijn differentieel ook lekte. Niet leuk om te horen, wel goed om te weten. Dan kan het in de planning worden opgenomen. Eerst met bijvullen zien hoe hard het gaat.
Die scheurtjes zijn ook nog niet erg, maar ik weet niet wanneer je distributie voor een wissel gaat, maar dan kan je het meenemen. Overigens schijnt dat onderdeel bij VW veel goedkoper te zijn dat bij Volvo.
Ewøut
Citaat van: MVeldhuis op 24-03-2012 20:49:26
Ah, het is geen diesel. Maakt dat uit dan?  ???
Ewøut
