DOP T-5R Estate
Gestart door marc-850, 08-02-2012 13:36:53
Die is (althans niet door mij) niet te solderen.  Maar heb dat nu al een paar keer meegemaakt, ook die grote metalen controllers gaan kapot.  heb er hier altijd wel wat liggen eventueel.  Zitten maar met 3 torxjes vast maar zijn even lastig te bereiken.  Als je de foutcodes op het ABS deel uitleest, reset, dan even gaat rijden wat geeft hij dan aan als foutcode(s) ?
marc-850
Zoals verwacht is de T-5R afgekeurd voor APK.
Achteraf eigenlijk op andere punten als dat ik verwacht had:
- Lichtbeeld linker koplamp is niet goed.
- Accu staat los.
- Roest op de schijven achter.
Terwijl ik verwacht had dat er één of meerdere rubbers achter kapot waren (bonken).
De remmen achter doen niet (volgens mij) voor 100% hun werk, de handrem doet nagenoeg niks. De lampjes voor ABS/Tracks had ik al verwijderd, omdat deze constant aan blijven (ABS werkt niet).
Maar daar is verder geen commentaar/opmerking over gemaakt.
Als ik me weer wat beter voel, eerst de remmerij achter compleet vernieuwen, 2 andere koplampen erin en de accu vast zetten, en laten herkeuren.
Heb nog de tijd tot 2 februari.
En daarna op mijn gemak de rest van de mankementen oplossen.
Lekkere kwaliteit APK zeg. Min of meer rijdend gevaar op de weg, en de serieuze zaken worden compleet over het hoofd gezien. :eusa_wall:
Ewøut
marc-850
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-12-2012 15:47:18
Ewøut
Dus omdat mijn handrem niet goed werkt en de ABS het niet doet, is mijn auto een gevaar op de weg?
Vroeger moesten we het ook zonder ABS doen en blijkbaar werken de achterremmen nog ruim voldoende om een veilige stop te maken.
Ik kom al 20 jaar bij deze garage en die sturen je echt niet met een onveilge auto de weg op.
grijzev70tdi
ABS word toch niet getest met APK. Zal de keurmeester een worst zijn of die het wel of niet doet.
Handrem is niet echt het sterkste punt van volvo's.
Lampje mag niet branden afgezien van de zelftest
grijzev70tdi
Citaat van: marc-850 op 22-12-2012 13:14:31
- Accu staat los.
Daarom is hij er ook uitgehaald ;)
De controle klopt gewoon niet. Veiligheidssystemen die aanwezig zijn dienen ook te functioneren. Als ze een falende ABS niet ontdekken, dan zijn ze gewoon niet goed bezig. Punt.
Meer valt er gewoon niet over te zeggen.. Dat vroeger auto's zonder ABS reden doet daar niets aan af.
Voor de rest zal het me een worst zijn, maar een wat minder lichtbeeld lijkt mij minder ernstig dan een verminderde remwerking, toch?
grijzev70tdi
Hoe kun je een falende ABS ontdekken als het lampje eruit is gehaald?
Sommige dingen van de APK zijn erg makkelijk te omzeilen
Citaat van: grijzev70tdi op 25-12-2012 18:20:26
Je ziet bij zelftest van systeem geen lampje oplichten
hendrik32
Maar je ziet wel een ABS pomp dus is een lampje verplicht
Heeft de keurmeester het waarschijnlijk over het hoofd gezien
JeffreyC
Citaat van: hendrik32 op 25-12-2012 21:49:24
Maar als je de huidige ( soms gewoon ronduit belachelijke ) regels en het aantal regels ziet, is het af en toe onvermijdelijk dat je af en toe iets over het hoofd ziet. Ook wij keurmeesters zijn maar gewoon mensen.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
hendrik32
Snap ik val ook niemand aan.
marc-850
Vandaag de parafaan los gehad, in verband met regenwater wat het interieur in liep. Afvoergootje zat compleet verstopt, dus hopelijk nu weer opgelost.
Het viel me alleen op dat er geen interieurfilter in zit. Heeft het zin/nut om hier een filter te plaatsen, of zijn er dan nog andere aanpassingen bij nodig?
Je hebt dan een fliterhuis nodig Marc (mocht deze er nog niet inzitten).  Groetjes, Dirk
