daanium
#2701
Weet je wanneer je er achter komt dat je vééééél te lang niets hebt gepost in je BLOG?
Als je deze melding te zien krijgt:
Waarschuwing: er zijn al zo'n 120 dagen geen berichten meer geplaatst in dit topic.
Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, denk erover om een nieuw topic aan te maken.
Die mededeling had ik dus nog nooit gezien hier op het forum :eusa_shifty:
Hoogste tijd om deze BLOG weer eens wat leven in te blazen!
Er is sinds m'n laatste bericht weinig veranderd, de Volvo was de schorsing in gegaan en in die periode heb ik er ook niets meer aan gedaan.
Zo stond hij er bij, achter slot en grendel op m'n werk
Nu het winter seizoen voorbij begint te raken, begint het weer te kriebelen om verder te gaan aan m'n projecten.
Vanmorgen ben ik met een opgeladen accu naar de Coupe gelopen om te kijken of hij überhaupt nog wilde starten... en dat deed hij weer keurig ;)
Dus morgen haal ik de Coupe weer uit de schorsing :eusa_dance:
22 maart moet hij gekeurd worden, dan gaan we ook meteen het stuurhuis vervangen, sinds de bak-wissel lekt die namelijk.
Ook een beurtje zodat we zonder (al te veel) problemen het nieuwe seizoen in kunnen 8)
Ik heb er zin in!
WB Daan :-)
Ik zit er klaar voor :D
 :eusa_dance: Dit gaan we weer volgen Daan
daanium
#2705
Zo, al wéér lang geleden, wat gaat de tijd snel zeg!
Maar zoals beloofd is het (Volvo) seizoen weer geopend en staat er van alles op de planning deze zomer! :eusa_dance:
Ik durf het bijna niet te typen, maar ik heb weer hulp gevonden met m'n Tomtom project :eusa_shifty:
En er staat nog een aluminium radiateur klaar om opgehaald te worden.
Gewoon omdat het kan ;)
Ik doe ook mee met de dikke-drijfstangen-group-buy wat nu gaande is (zie dit topic)
Vooralsnog eigenlijk geen wilde plannen met de drijfstangen/het blok, maar de cool factor ligt lekker hoog 8)
Misschien volgend seizoen er wat gaafs van maken!
Voor de rest heb ik de inklapbare spiegels klaar liggen voor montage, daar ook eens werk van maken :eusa_whistle:
En natuurlijk gewoon genieten van de ritjes in de Coupe ;D 8)
De afgelopen week ben ik bezig geweest met het vervangen van m'n lekke stuurhuis.
Door chronisch tijd tekort kan ik zaterdag pas weer verder.
Helaas ook wat weinig tijd om foto's te maken, maar er staat veel geschreven over het vervangen van een stuurhuis.
Vrij 'rechttoe rechtaan', op het forum stond beschreven dat je het subframe aan de voorzijde wat los moet maken zodat die kan bewegen.
Daarna kan de achterkant los van het subframe; zo gezegd, zo gedaan. Kwam allemaal goed :D
De oude er uit gefriemeld en de nieuwe er in gefröt ;D
Op de foto zie je de saus behoorlijk zitten :eusa_naughty:
Zaterdag dus weer verder, dan weer meer updates, hopelijk ook van een APK goedkeuringsrapport ;)
Goed weer van je te lezen Daan!
Lekker stoer bezig met dat stuurhuis. Heb je het bij een DHZ garage gedaan?
daanium
Citaat van: razorx op 23-05-2018 20:25:36
Ja zo ongeveer, een klant van ons heeft een garage bedrijf en daar mag ik gebruik maken van de werkplaats.
Heel erg fijn om zo een prettig contact met je klanten te hebben, dan kun je nog eens wat ;)
Daar heb ik destijds ook de automaat vervangen door handbak 8)
Het begint echt weer te kriebelen, om lekker te gaan knutselen aan de Volvo.
Maar ik moet mezelf inhouden; eerst die bak weer eens op de weg krijgen :angel:
Dat doe je goed met die klant van je. Fijn zo te kunnen werken.
Goed bezig  :eusa_clap:
Vind zelf het stuurhuis een van de meeste K klussen, alleen al dat blokje er weer netjes en goed op krijgen zodat de borgpen er ook weer door kan  :eusa_wall:
Zo gepiept joh je moet gewoon een schroevendraaier of beiteltje in de gleuf slaan zodat de spiebaan wat verder open staat.
Appeltje eitje ;D
Citaat van: arjenT5R op 24-05-2018 12:52:00
Welke gleuf?
Waar t boutje doorheen zit om m bij elkaar te knijpen...
Als je die voorzichtig wat verder opent gaat allemaal een stuk makkelijker
Citaat van: arjenT5R op 24-05-2018 15:58:48
Ah zo, ja dat zal zeker helpen.
V70R^2
Zelfde trukje als met het fusee zegmaar als de kogel vast zit. Bijtel ertussen en rammen maar ;D
Mooi werk weer! En binnenkort dus ook aan de open hart operatie beginnen en mooie stokjes erin  8)
