Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
Citaat van: FrankvdAa op 07-04-2013 19:10:49
Citaat van: thuur op 07-04-2013 19:05:03
Citaat van: FrankvdAa op 07-04-2013 18:03:03
Citaat van: thuur op 07-04-2013 17:18:17
Citaat van: )()()sT op 07-04-2013 12:43:33
Da's een hele goeie!
FrankvdA heeft sinds vorige week een handbak en kreeg de cc. ook niet aan de gang.
Bij mijne doet ie het dus sinds de wissel ook nog niet ::) ;D
Dat is omdat de relaisbak anders bekabeld is. Maar is heel simpel op te lossen op het relais zelf.
Zou 3T moeten zijn, maar met het verwijderen ervan werkt hij nog steeds niet. :(
Heb jij meer info?
Het enige wat ik zo snel kan bedenken: koppelingspedaalschakelaar verwijderd, stekkertje overbrugd en vacuum dicht gemaakt?
't Is net andersom bij conversie van automaat naar handbak ;) maar qua bekabeling en vacuum is er nog  niets gewijzigd; heb enkel nog de schakelaar en vacuum op het rempedaal, maar dan zou hij wel al gewoon in moeten schakelen. ???
Inderdaad andersom ;D
Stekkertje kun je in serie aansluiten op het rempedaalstekkertje en vacuum leg je aan (dubbel T-stuk).
Snelheidsmeter werkt wel? Bouwjaar bak en auto?
Gr :eusa_think:
Ik blijf het volgen, sorry dat ik inbreek  ;)
Ik dacht in eerste instantie ook: ach, als ie enkel op het rempedaal reageert is het al iets.
Maar bij mij is er verder (afgezien van de wissel van de pedalen"bak") ook niks veranderd.
Mijn bak is zelfs uit <95 waarbij er nog een aansluiting voor het snelheidsdignaal in op de bak.
Frank heeft een M59 uit een 850R.
FrankvdAa
#527
Citaat van: )()()sT op 07-04-2013 19:27:50
Je zou eigenlijk mijn relais (met ontbrekende 3T) eens in jouw R moeten testen. Daarmee kunnen we i.i.g. mijn bekabeling en/of het relais uitsluiten. Als het op beide niet werkt, moet er nog iets meer gebeuren.
Wanneer ben je weer in Bakel? ;)
@Thuur: zoals Joost al aangeeft heb ik een M59 en verder werkt alles naar behoren, enkel de CC wil niet inschakelen. Heb de pedaalsensor al doorgemeten, maar die verbindt gewoon door met pedaal omhoog.
'03 Honda CB600F (Hornet)
daanium
#528
Nog even de vooruitgang van de achterbankverwarming;
De forumgenoot waar ik de set van heb overgenomen was zo vriendelijk om alvast een deel van de achterbank te strippen.
Dat spaart een hoop werk, daar kom ik straks nog op terug :)
Zoals te zien is op de bovenstaande foto's, moeten de ijzeren ringetjes doorgeknipt worden en de bekleding moet er afgehaald worden.
Als de bekleding los is, zie je het verwarmingselement duidelijk zitten.
Trek het voorzichtig los, bij mij ging het gelukkig erg goed los. Voor de zekerheid heb ik met een stift er op geschreven welk deel op welke plaats hoort.
Zoals altijd bij onze Volvo's, maak je de schroeven die je tegenkomt los met een TX25 schroevendraaier/bitje/whatever.
De bekleding heb je echter nog niet 'zomaar' er af!
Nu moet ik nog de rugleuning doen van het 'twee zit' deel, dat komt later deze week
Jalle
Ben ik blij dat ik al stoelverwarming voor en ACHTER heb ;D Wat een werk, maar daarna heb je ook wat.
daanium
yeah 8)
ik heb geen kinderen en ik heb zo goed als nooit iemand achterin zitten...
het gaat er gewoon om dat ik het heb  ;D
Is het niet tijd voor een chauffeur dan?
daanium
in een T5 wil je toch zeker zelf achter het stuur zitten ;) :P
Ja, ja, maar wat voor een nutteloos leven krijgen die verwarmingsmatjes achter dan? Arme stakkers.
daanium
wie weet kruip ik met m'n vriendin nog wel eens samen achterin ;)
Gijs87
Haha, goed bezig!
Achterin met je vriendin.. Weet niet hoe groot jij bent? En hoe groot zij is.. Maar veel ruimte heb je niet..
Je kunt natuurlijk wel je hoofdsteunen vervangen door hoofdsteunen met schermpjes en gezellig samen achterin een dvdtje kijken ;-)...
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
Ja precies, verwarmingsmatjes aan en zak popcorn erbij. Ergens op een boulevard met ondergaande zon...
Gijs87
In Brabant zeggen wij dan; Stik Gezellig! ;D
daanium
Haha, ja moet ik alleen nog even van die hoofdsteunen met scherm erin moeten scoren :P
Gijs87
Moet niet gekker worden maar kijk hier eens:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,63688.0.html
EDIT; Al gereserveerd zie ik..  :-\
