Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
martijn.
Die gril kan echt niet!!!!!
Daar moet een originele blokjes gril in met embleem.
Laguna-S60R
S60Register
daanium
Citaat van: martijn. op 05-05-2014 12:50:31
Haha, smaken verschillen he ;)
Ik vind het te gek dat veel mensen niet zien/weten dat het een Volvo is.
Het is een nette blokjes grill, zonder Volvo logo :P
Citaat van: The Volvoboy op 05-05-2014 13:04:27
En Tritons :eusa_shifty: :angel:
De velgen gaan er inderdaad onderuit, ze zijn wel dik, maar iets te veel bling-bling voor mij :)
als zomer velgen komen er 19" pegs onder, en als wintervelgen komen er 18" velgen onder :)
(beide van Martijn overgenomen)
Citaat van: Laguna-S60R op 05-05-2014 13:10:51
Interieur is wel erug gaaf!!
Dankje, het interieur is ook erg gaaf!
Ik heb het al eerder gezegd, ik was bang dat het rood wat schreeuwend zou zijn.
Maar dat valt 200% mee, het staat echt waanzinnig!!
Special R
Mooie coupe! De velgen die er nu onder zitten staan wel erg stoer.
Real Swedish steel and Power!
daanium
#860
Dankjewel, over de velgen is niet iedereen het met mij eens en dat mag natuurlijk.
De een denk 'het kan niet beter' terwijl de ander denkt 'het mag iets subtieler' ;)
Anyway, als het in de ochtend of avond weer droog blijft, ga ik weer verder met velgenwissel en poets praktijken.
Tot die tijd vraag ik me het volgende af, zijn kleine scheurtjes in een R uitlaatspruitstuk erg?
Zoals hier te zien op de foto
Of is dat 'normaal' en heeft elk gebruikt exemplaar dit soort scheurtjes?
daanium
Afgelopen tijd heb ik bezig geweest met de comfort-knipper-module van Yits.
Super gaaf om die functies te hebben zonder in de originele kabels te snijden!
Het enige wat me niet lukte, was om dat ding aan de praat te krijgen :P
Dat lag natuurlijk meer aan mij dan aan iemand/iets anders ;)
De comfort module kun je 'leren' voor welk type lampen hij moet werken; gloeilampen of LEDs.
Super mooi, want als je LEDs in je knippers zet, knipperen ze nogal zenuwachtig (te snel).
Yits liet me weten dat je de module in kunt leren, door het alarm aan te zetten (dus knop naar buiten zeg maar) voordat je 'm aansluit.
Als het goed is, ziet de module welk type lampen je hebt.
Druk je daarna de knop om het alarm uit te zetten, zou de module even links/rechts moeten knipperen en dan was het goed.
Echter... bij mij begon de module direct (te snel) te knipperen, dus geen links/rechts moment en ook geen detectie van m'n LEDs.
De juiste manier is echter om 'm niet zomaar aan te sluiten, maar om eerst de auto op contact te zetten ;) en dan de kabel er in.
Dan werkt alles naar behoren. Nogmaals, het is een super systeem, complimenten naar Yits :eusa_clap:
Om het verhaal helemaal compleet te maken had ik nog een klein dingetje met de module.
Enkele maanden geleden had ik namelijk een gloednieuwe knippermodule bij de dealer gekocht, omdat de clipjes afgebroken waren.
Dus leek het me mooi om het printje van Yits om te zetten naar m'n mooie nieuwe behuizing.
Maar, zoals altijd bij mij, moest dat ook even in twee keer :P
Wat blijkt nou, de knop wat nog zichtbaar is in de auto, is anders!
Dus die moet je ook om zetten, anders schuift de aan/uit knop niet lekker, dat gaat dan veel te stroef :)
Alle lof naar Yits, want hij wist direct waar het knelpunt zat ;D
Voor de rest heb ik ook de gordelverklikker vervangen door het Amerikaanse model
dus niet de hele tijd dat geklik, maar vier of vijf keer een 'ping' en daarna stil, ik rij natuurlijk altijd met m'n gordel om :angel: maar heeft toch weer wat luxe vind ik
daanium
Zojuist ook nog een verzendbevestiging gehad van twee metertjes
Eentje voor de olie temp en de andere voor de olie druk.
Het mooie is dat ze helemaal zwart zijn als de auto uit staat én dat ze een dimfunctie hebben.
Zo kun je ook in het donker ontspannen rond tuffen ;)
Die komen naast de eerder bestelde R meter
Goed bezig Daan, en mooi dat de unit zijn werk doet met de LED's.
Waar heb je die IPD meter besteld? In Amerika, of dichter bij huis?
daanium
#865
Die mooie blauwe, gewoon bij ET :) die andere via showoffimports.
Zondag heb ik een communie van mijn pete kindje, dus even geen geklus aan de Volvo.
Waarschijnlijk ga ik wel 's avonds proberen te knutselen, en wel de houder voor de meters.
In het 'te koop gevraagd' stukkie heb ik een oproep gedaan voor wat hulp, en al met al is het toch niet zo spannend als ik dacht.
Dankzij een paar tips en wat foto's heb ik weer frisse moed gekregen om er zelf een begin aan te maken.
MiniG
Citaat van: daanium op 12-05-2014 20:37:43
In het 'te koop gevraagd' stukkie heb ik een oproep gedaan voor wat hulp, en al met al is het toch niet zo spannend als ik dacht. Dankzij een paar tips en wat foto's heb ik weer frisse moed gekregen om er zelf een begin aan te maken.
Gewoon doen ;D afwerking kan je naar eigen smaak maken "sinds gister alles werkend :eusa_dance:" ben benieuwd ga het in de gaten houden
                         Never drive faster then your guardian can fly
daanium
#867
Vandaag wilde ik even snel het gordel relais 212 vervangen.
Echter, wist ik 'm zo snel even niet te vinden :-\
Na een kort onderzoek, bleek er niet 212 op mijn relais te staan.
Geen ramp, maar misschien handig voor toekomstige wissels (zoekfunctie) om te weten.
Je moet dus die hebben waar "Warn- steuergerät" op staat :)
Vandaag ben ik lekker met de Volvo naar het werk gegaan, dus even snel een Phone pic
Op m'n vorige C70 had ik van die mooie kentekenplaten, je weet wel, van die met een dikkere opdruk (van plastic).
Die heb ik ook weer besteld voor deze :) Ziet toch nét even wat mooier uit
daanium
#868
Donderdag zouden de platen klaar zijn, dus dan kan ik dat ook weer van m'n lijstje afstrepen.
Vanavond had ik niet echt wat op het programma staan, dus heb ik twee emmers water gepakt, wat auto-shampoo in één van de emmers gemikt en aan de slag gegaan.
Twee uur later was ik erg tevreden over het resultaat, het enige wat me tegenviel, waren de foto's :eusa_wall:
Ik dacht ze lekker op hoge kwaliteit te schieten met m'n gewone digitale camera ipv met m'n telefoon, echter bleek maar weer dat fotograferen niet mijn sterkste punt is :-\
Achja, ik heb ze wat kleiner gemaakt zodat het lijkt mee te vallen :P
De meters zijn binnen gekomen, echter nog niet de tijd genomen om ze uit te pakken.
Na twee uur poetsen en waxen vind ik het welletjes voor vandaag.
Binnenkort ga ik ook bij 'n forumgenoot een 'IPD sway-bay-upgrade' halen, weer een mooie upgrade er bij ;D
(zoals hier bij ET)
Er zijn nog een paar dingen die op m'n verlanglijstje staan:
  • Grill helemaal zwart spuiten
  • Houten inleg vervangen en mat zwart spuiten
  • Dikkere R stuur (liefst een S60R stuur met blauwe stiksel)
  • R Bumper (zonder lip)
  • Dikke kentekenplaten
  • IPD sway bar (voor + achter)
  • Volvo BBK (voor + achter)
  • 19" Pegs plaatsen
  • Meters plaatsen in middelste ventilatie rooster
  • Vast nog wel het een en ander vergeten :)
MiniG
Nou nou, ben benieuwd wat je er van gaat maken  ;D
Blijft een geweldige kleur om te poetsen.. koplampen vind ik btw ook heel gaaf staan  :angel:
Succes
