Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
daanium
Ok perfect, morgen gaan we weer verder met zoeken.
We zullen 'm ook testen op lekkage.
Eerst even 'werken' op m'n werk ;)
Alweer bedankt voor het meedenken allemaal.
CorB
Ik ben ook eens aan het experimenteren geweest met deze drukschakelaars, -sensoren of hoe ze ook precies heten :). Ik kan het mishebben, maar de lagedrukschakelaar kan je overbruggen in de stekker die erop zit en de hogedrukschakelaar dacht ik niet. Ik had toen in mijn auto via vol-fcr wel een foutcode die op één van deze schakelaars wees.
Bij mij ging de airco ook wel aan na het overbruggen van het relais en het bleek de hogedrukschakelaar te zijn.
Cor
daanium
ok, thnx voor de uitleg, gaan we ook even proberen!
Is VolFCR nog ergens te downloaden ofzo?
Ik heb wel de kabel, maar niet het programma...
leons850
Citaat van: daanium op 02-06-2014 13:30:46
Je hebt pb.  :laugh:
daanium
Ik heb wel de kabel, maar niet het programma... en ook het programma, ik ga vanavond codes uitlezen!
Mooi forum dit ;D
leons850
Citaat van: daanium op 02-06-2014 13:55:52
Mooi forum dit ;D
;D Ja hè
martijn.
Hebben jullie de speling op van de magneetkoppeling al gecontroleerd.
Die mag geloof ik max. 0,3mm zijn.
Als deze te hoog is dan trekt hij de magneetkoppeling niet dicht.
daanium
Citaat van: martijn. op 02-06-2014 15:19:03
Oei, als ik een reactie van jou krijg, denk ik direct 'toch maar liever naar de échte dealer' ;D
Hebben we nog niet nagemeten, maar ik denk dat die dan ook niet aan zou slaan bij het overbruggen van het relais.
Wel bedankt voor het meekijken/denken, we nemen het morgen even mee in de test-ronde!
Uit mijn hoofd mag de speling max 0.9 mm zijn en idd, als de spleet te groot is word de koppeling absoluut niet aangetrokken.
daanium
#954
Volgens officiële bronnen gaan we uit van minimaal 0,3mm en maximaal 0,6mm als richtlijn.
Al blijf ik het raar vinden dat hij wél aan gaat als we het relais overbruggen ???
Dat zou dan toch ook niet moeten werken, als de speling te groot is? Of klopt m'n gedachtegang daar niet in?
Helaas was mijn OBD kabel met een seriële connector, en had ik zo snel effe geen draagbare computer met die aansluiting.
Dus kon ik zelf geen foutcodes uitlezen.
Toen viel me in, dat ik nog een Car-PC heb staan met seriële poort :eusa_dance: die nog maar eens uit de kast trekken en VIDA & Vol-FCR installeren ;)
Daarna eens aansluiten en kijken wat we hebben.
Zaterdag komt de vader van een forumgenoot eens kijken of de 'oude' C70 kan bevallen, stilletjes aan begint het angstzweet in m'n vingertoppen te ontstaan als ik er aan denk dat m'n eerste Volvo de deur uit gaat.
Nostalgisch nog eens wat vakantiefoto's er bij gepakt... Wat is het een gave bak 8) (vandaar dat ik ook weer dezelfde gekocht heb ;D)
Dit was in ons eerste weekendje weg, naar de Belgische Ardennen
En deze twee zijn genomen op de vakantie in zuid Frankrijk afgelopen jaar
Wat is het toch een plaatje!
Citaat van: daanium op 03-06-2014 22:14:27
0.6mm speling is al veel hoor.
Met 0.9 zal Dirk de magneetkoppeling wel zelf aanzwengelen...  ;D
Drukschakelaar slecht contact of defect?.
http://www.daanium.nl/c70/tekoop/TBGF65/nostal3.jpg
Je bedoeld de auto?.  :evil:
daanium
mitchelli
#957
CiteerDrukschakelaar slecht contact of defect?.
Dat denk ik ook. Heb je de stekker van de lagedrukschakelaar al doorverbonden? Als de compressor dan wel inslaat , is de lagedrukschakelaar stuk. Mits er natuurlijk de juiste hoeveelheid koudemiddel in zit.
CiteerAl blijf ik het raar vinden dat hij wél aan gaat als we het relais overbruggen Huh
Klopt!
Trouwens...Hebben jullie gemeten of er aansturing is op het relais? Want als het relais wordt aangestuurd maar niet dicht gaat , is het relais stuk....Zou ook kunnen.
daanium
#958
De aansturing naar het relais was volgens mij niet goed, tenminste, er gebeurde niets bij het aan/uit zetten.
Kan dat ook komen door de lagedruk schakelaar?
Zojuist Koen en zijn vader op bezoek gehad.
Zij zijn een Volvo rijker en ik eentje armer.
Hij is de deur uit gegaan met rip kit, 19" pens en r-bumper incl lip.
Mooie combinatie!
Er waren nog wat kleine aandachtspunten waarvan ze op de hoogte waren/zijn, maar ongetwijfeld een auto waar ze vele kilometers met plezier in kunnen rijden, ik wens ze er net zoveel plezier mee als ik er altijd aan heb gehad!
koen.s
Citaat van: daanium op 07-06-2014 12:01:50
De aansturing naar het relais was volgens mij niet goed, tenminste, er gebeurde niets bij heet aan/uit zetten. Komt dat ook door de lagedruk schakelaar?
Mooie combinatie!
Was een leuke dag Daan, de vlaai was er lekker.
Die C70 van jou  :eusa_drool:
Nu druk aan het poetsen, komt helemaal goed   8)
Stuur je vanavond een foto van het eind resultaat.
