Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
Citaat van: razorx op 25-06-2014 21:24:37
Zo! Door tijdgebrek liep ik een paar pagina's achter.
Wat een ontzettend leuk project met die TomTom!
Respect voor je doorzettingsvermogen, maar vooral je oog voor detail en preciecie.
Wat die spanningsregelaar aangaat: Een chipje zoals de 7805 kan je in de TomTom wegfrotten, maar de andere oplossing zal ook werken.
Als het maar gestabiliseerd is, dat zijn beide oplossingen. ;)
Ludo weet veel van kunststoffen, zijn advies zou ik zeker ter harte nemen.
Succes met je mooie project.  :eusa_clap:
Yits graag jou mening ook: Die "made in china" sigaretten aansteker pluggen worden stinkend heet en hebben geen enkele vorm van koeling. de LM 7805 zou je kunnen monteren tegen een deel metaal onder het dashboard, eventueel met wat geleidings-pasta zodat je de warmte nog beter kan afvoeren. Het terug brengen van 13,8 volt wat normaal op de sigaretten plug staat naar 5,2 volt levert veel warmte op.
Daan je wil een permanente oplossing maken voor je TomTom en daar ben je super goed mee bezig maar doe de voeding dan ook in een keer goed. Gebruik niet zo'n plug.
daanium
Dank jullie allen voor de complimenten en tips.
Het plastic randje gaat inderdaad van Polycarbonaat (plexiglas) worden.
En de voeding laat ik via een LM7805 lopen, om eventuele ellende te voorkomen.
Zaterdag ga ik er effe eentje ophalen bij de lokale elektroboer.
Dan eens kijken hoe ik dat 't mooist in elkaar kan flansen ;)
Voor nu, wachten tot ik een mailtje krijg dan m'n Polycarbonaat plaatje klaar ligt :eusa_dance:
dopie
Als je dingen met carbon wil bekleden zou ik het met dit doen, werk er veel mee. Dan krijg je de echt carbon ipv tape met een structuur erop.
http://www.carbonwinkel.nl/nl/starter-kits/55444764-kit-voor-het-bekleden-van-een-object.html
daanium
Thnx voor de tip, zou deze folie niet bevallen, dan probeer ik dat spul eens.
Citaat van: cornelis-b op 26-06-2014 00:12:32
Je hebt wel een punt.
Citaat van: daanium op 26-06-2014 13:04:38
Daan let wel even op de input en de output, zowel de negatieve van de 12 volt als van de TomTom komen op de middelste poot. Uiteraard de boel na het solderen goed isoleren met een stukje krimpkous, maar dat wist je natuurlijk al ;D
daanium
#1086
Dankje voor de 'heads-up', altijd handig.
In combinatie met dit plaatje zou alles goed moeten komen
Oja dit vergeet ik helemaal, EERST METEN voor je de tomtom aan gaat sluiten. Meten is weten Daan.
daanium
Citaat van: cornelis-b op 26-06-2014 18:36:06
Dat klopt, toen ik nog op de MTS zat, zeiden we dan altijd 'met meten gaat de meeste tijd versleten' ;)
Maar die tijd heb ik achter me gelaten :P Dus nu zal ik netjes eerst meten voordat ik de boel ga aansluiten.
Ik heb trouwens thuis nog een bouwpakketje van Conrad liggen, da's ook een spanningsregelding maar dan via een potmeter.
Nu twijfel ik of die misschien door de trillingen zou gaan verschuiven, echter kan ik dat makkelijk opvangen door de potmeter vast te lijmen.
Vanavond zal ik een foto plaatsen, dan kunnen we even kijken wat het is en of het geschikt is voor m'n navigatie plan.
sammie
Kan je ook eerst de potmeter instellen door te meten, dan de weerstand van de potmeter opmeten en er een vaste weerstand inzetten. Veel veiliger.
Gtz Sammie
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
Daan ga nou niet met een potmeter systeem werken of met een vaste weerstand. Neem nou gewoon een  LM7805  dan ben je zeker van een stabiele spanning en als je de LM ergens onder je dash tegen metalen deel monteert dan heb je gelijk een goede koeling zodat de LM zijn warmte kwijt kan.
Niet om je wat op te dringen Daan, maar ik sluit me hier volledig bij aan.
Je werkt zo ongelofelijk mooi en precies. Dit zou technisch zonde zijn. ;)
daanium
Citaat van: cornelis-b op 27-06-2014 21:55:02
Dank weer voor de tips, ik ga zonder twijfel op je advies af.
Ik vroeg me gewoon af of dat printje (met potmeter) een net zo mooie oplossing was, maar als dat niet zo is ga ik niet lopen klooien.
Vanmorgen heb ik 'n LM7805 opgehaald bij de lokale elektroboer.
Ik ben me aan het bedenken hoe ik de aansluitingen mooi kan maken, want de aansluitingen moeten demontabel zijn, voor als het bovendek er af moet.
Waarschijnlijk pak ik gewoon een USB verlengkabel, lijkt me het makkelijkst.
Daarnaast wil ik ook nog een drukknopje maken waarmee ik de Tomtom aan/uitknop kan bedienen.
Met de nieuwe navcore heb ik nog geen ervaring, maar als die vast zou lopen om welke reden dan ook, dan is het niet handig om te wachten tot de accu leeg is gelopen.
Dat wilde ik gaan doen met een aderpaar van een utp kabel. Dit weekend ga ik daar nog eens wat mee spelen, foto's volgen asap ;)
hertogjan6
geweldig project leuk om te volgen!   :eusa_clap:
t_w
Helemaal mee eens!
Laat maar komen die foto's ;)
