Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
De APK zit er op! alles weer keurig in orde.
Na een ritje van +/- 10 minuten was ik weer helemaal verliefd op de Coupe
Man! wat een auto!! ;D wat een geluid! :eusa_drool: en die acceleratie 8)
misschien komt het door het contrast wat ik ervaar, de Volvo tegenover een 1.3 diesel busje, ik weet het niet, maar ik ben echt gek op deze wagen!
De vacuüm problemen lijken deels opgelost.
Vanmorgen heb ik om 9.30u de auto bij mij op het werk neergezet en 's middags rond 17.30u startte ik 'm weer, helemaal zonder problemen, net als vanouds.
Het enige verschil is, dat ik nu na het starten eigenlijk vrijwel direct ben begonnen met rijden, in de garage (waar ik de slangen heb vervangen) deed ik dat niet.
Daar liet ik de Coupe gewoon stationair lopen.
Om de proef op de som te nemen, ga ik morgen de Coupe ook even starten met een koud blok, om te kijken of hij nu netjes blijft lopen.
Misschien zat er wat vuil hier of daar, en is dat door het rijden schoon geblazen, ik weet het niet, maar vandaag heeft hij zich voorbeeldig gedragen.
Ik ben er weer trots op ;D
Dat neemt echter niet weg dat het nog steeds onlogisch is dat ET een aanzuigbuis verkoopt met te weinig vacuüm aansluitingen (tegenover origineel).
Inmiddels heb ik via mail diezelfde vraag ook bij ET neergelegd, hopend op een antwoord waar we wat mee kunnen :)
Zo, nu de APK er op zit en de slangen vervangen zijn, ga ik weer de komende tijd reserveren om het Tomtom / RTI project op te pakken en af te maken.
Ik merk dat ook hier op het forum best wat mensen benieuwd zijn naar het eindresultaat,
maar ook kennissen en vrienden (die normaal vinden dat ik achterlijk ben gezien alles wat ik investeer in een oude Volvo uit '98 :P) zijn nieuwsgierig naar het eindresultaat ;)
Citaat van: daanium op 15-11-2014 22:18:00
Goed om te horen/lezen, Daan!  ;D
daanium
Citaat van: Redolpho op 15-11-2014 22:43:55
Inmiddels heb ik via mail diezelfde vraag ook bij ET neergelegd, hopend op een antwoord waar we wat mee kunnen Smiley
Is mij ook overkomen en heel toevallig dopie ook.
We hebben er beide een extra aansluiting op laten zetten.
Toch vreemd, want mijn ervaring is juist dat ET zo een mooie spullen heeft, dat zelfs ik(!) ze nog kan monteren ;D
Allemaal mooi plug-and-play, op deze inlaat na. Zodra ik nieuws krijg, zal ik het even posten :)
Vandaag de zomervelgen goed schoongemaakt en opgeborgen in de berging (mooi vocht- en vorst-vrij)
Tevens nog drie korte ritjes gemaakt, van ieder 'n kwartiertje ofzo, alles start en loopt zoals het hoort, geen gestotter meer!
daanium
Het is een beetje rustig geweest de laatste tijd, maar alleen hier op het forum ;)
Op de achtergrond ben ik nog steeds bezig met m'n Tomtom project én met de handbak conversie.
Leon vroeg of ik de Snabb busjes eens wilde opmeten, om te kijken of het zelf na te maken is.
Blijkbaar is het allemaal niet zo spannend, dus misschien leuk voor andere (handige) forumleden:
zodra er weer nieuws is over het Tomtom project, post ik het weer :eusa_silenced:
AshDVS
Met behulp van Delrim als materiaal voor shifter bussen is een geweldig idee. Het zal zeker helpen en het maken van de shifter voel me een stuk robuuster omdat ze veel minder kans om te dragen of worden slordig met de leeftijd.
daanium
Vanavond nog eens lekker bezig geweest met de voeding voor de RTI / Tomtom.
Op advies van Henk heb ik gekozen voor een LM7805, deze zet de ingangsspanning (5V ~ 24V) om naar 5 volt.
En toeval of niet, dat heb ik precies nodig voor de Tomtom!
Ik had nog een koellichaam(pje) liggen, is dat groot genoeg om de LM7805 koel te houden?
Of moet het echt op een chassisdeel van de auto? Tips zijn welkom :)
Zo, mijn testopstelling eens er bij gepakt, de LM7805, een USB printerkabel (A-B), een USB chassis deel en het koellichaam (daar heb ik nog niets mee gedaan).
De bedoeling is om de kabel vanuit de Tomtom naar het dashbordkastje te leiden, daarna in het chassisdeel om de Tomtom op te laden.
Als ik de Tomtom wil updaten, kan ik de USB kabel uit het chassisdeel halen en in mijn laptop steken.
De USB A (platte) connector er afgeknipt en begonnen met strippen, toen ik al het briefgeld uit m'n onderbroek had gehaald, ben ik de kabel gaan strippen, zie foto
Toen de juiste aders apart gestript en de overbodige adres samen gedraaid, om verwarring te voorkomen.
Daarna de benodigde aders vast gesoldeerd aan de LM7805, om te kijken of alles naar wens werkt.
dit is nog niet definitief! uiteindelijk moet er natuurlijk ook nog geïsoleerd worden met behulp van wat krimpkous.
De LM7805 op de juiste manier aangesloten...
De voeding op 12V gezet, en testen maar :eusa_pray:
Whoppa, lekker 5 volt, zoals gehoopt en verwacht ;D
Daarna voorzichtig mijn GSM via een USB kabel aangesloten op het USB chassisdeel
Yes! ook die laadt op zoals gehoopt, een simpele layout, maar toch altijd even testen/kijken of het werkt zoals ik het in mijn hoofd heb.
Het zou zonde zijn als ik m'n Tomtom opblaas omdat ik te eigenwijs was om te testen.
Mooi werk weer Daan!
Koeling is makkelijk te berekenen:
Bereken eerst hoeveel Watt de LP7805 te verwerken krijgt. Maximale spanningsval maal maximale stroom.
Dan ga je aan de gang met de warmteweerstand. Die druk je uit in Kelvin/Watt.
Met een totaal van 5K/W als warmteweerstand geeft dus 5K verhoging bij 1W dissipatie.
Dus de temperatuur van de regelaar zou bij dit totaal met 5 graden C stijgen.
Tel die warmteweerstanden bij elkaar op. Ze staan immers in serie.
De warmte weerstand die je moet hanteren is die van de behuizing van de chip, zie datasheet, de koelpasta, gebruik de goud gebaseerde, die van het koellichaam, zie sheet.
Tel die bij elkaar op. Ze staan in serie.
Bepaal je Max toelaatbare of wensbare temp van de chip en je bent klaar.
daanium
Ik begrijp het stuk dat de chip 5 graden stijgt in temperatuur per Watt.
Maar hoe weet ik dan of mijn koellichaam groot genoeg is om 'm op een veilig temperatuur te houden.
(en wat is een veilige temperatuur, voor componenten onder het dashboard?)
Ga uit van een max omgevingstemperatuur van 50 graden. Geparkeerd in een zonnig land.
Stel je wil je chipje niet warmer laten worden dan 90 graden. Dan is 40 graden verhoging nog toelaatbaar.
In de specificaties van je koellichaam zie je dat die b.v. 4K/W is. Je Chip 5k/W. Gooi er nog wat bij voor de koelpasta.
Zeg een totaal van 10K/W.
Je tomtom trekt 0,25A als voorbeeld. Spanningsregelaar gaat van 14 naar 5V (Worst Case)/
9V spanningsval * 0,25A geeft een kleine 2,5W.
Bij de hypothetische getallen hierboven geeft dat 10K/W  * 2,5W, 25 graden verhoging boven de omgevingstemperatuur.
Dus bij 50 graden op die parkeerplaats kom je op 75 voor het regelaartje.
daanium
Ahh oke, ik had even niet begrepen dat ik ook de specificaties van het koellichaam er bij moest hebben.
Die heb ik trouwens niet.. Ik ben helemaal niet thuis in koelen van dit soort spul.
Is het verstandig om dat te berekenen en een bijpassend koellichaam te bestellen?
Of kan ik het eens op de gok proberen en komt het niet zo precies?
Zit je met ergere eisen: Hoger stroomverbruik van een last, minder ruimte voor koeling, dan kies je voor een schakelende regelaar.
Die hebben een rendement tussen de 90 en 100%. Maar dat tomtommetje zal niet zo veel trekken denk ik. ;)
Ik zou gewoon proberen wat de verhoging is tov de omgevingstemperatuur.
Laat de tomtom wel wat doen terwijl je de temp meet.
Verwacht dat het wel mee valt als de koelribjes boven en onder lucht hebben.
daanium
JuT5R
Heb je al wat gehoord over die vacuüm aansluitingen op de aanzuigbuis?
Ik heb ook een met te weinig aansluitingen.
daanium
Nee, niets meer over gehoord.
Al moet ik zeggen dat bij mij nu alles goed loopt.
Ik zal een dezer dagen even kijken hoe ik dat nou precies heb gedaan.
