Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
Ik had geen gewicht vergeleken, maar dat is wel een leuke tip!
De XYZ kit kan ik nu al wegen, want die ligt in de kofferbak ;D
Weet iemand trouwens wat voor type bouten ik moet bestellen? Ik bedoel dan welk soort materiaal?
Citaat van: daanium op 24-01-2021 19:00:58
Zijn de verkeerde bouten niet probleem van de leverancier daar je het net nieuw gekocht hebt. Ziet we wel uit als mooie upgrade. Wat is standaard remschijfmaat van de T6 16,5"   316 mm dus ?
Kritische bouten in de remmerij zou ik gaan voor sterkteklasse 12.9. Maar beter even wenden tot de leverancier zelf die niet de juiste heeft geleverd.
Ik ben benieuwd  8)
Citaat van: Sbv op 24-01-2021 21:29:30
Dat dacht ik ook... de hele conversieset komt toch van ET?
Dan mag je er toch vanuit gaan dat als je een set voor een S60 koopt de boel gewoon te monteren is?
Citaat van: )()()sT op 27-01-2021 11:24:47
Wellicht hoort er in de standaard set een andere klauw, want die had je toch al ergens anders vandaan?
Check dan ook wel even of de maatvoering nog helemaal klopt.
daanium
De klauwen had ik inderdaad al een poos liggen, het gaat om een model wat nu niet meer gangbaar is.
XYZ heeft blijkbaar wat met het formaat van de gaten zitten spelen, waardoor de montage spullen van de nieuwere types niet 1-op-1 passen.
Dat maakt het blijkbaar een beetje omslachtig om het op afstand (via de mail) te regelen.
Het is redelijk makkelijk op te lossen door de juiste bouten te scoren.
Maaaaaaaar de vrienden van ET kwamen met een voorstel om de nieuwere versie klauwen bij de montage set te kopen.
Op die manier heb ik dus een complete XYZ BBK kit.
Dan heb ik 100% nieuwe XYZ klauwen en alles wat er bij hoort, dan dus wél helemaal compleet en passend.
Ze hebben me een mooie deal gemaakt en daar ben ik mee akkoord gegaan ;D
Morgen komen ze binnen, vanzelfsprekend dan weer pics ;)
Iemand nog op zoek naar een setje XYZ 6-pot remklauwen?
Zelf passend te maken op 850 - V70/S70/C70 en zelfs op een S60 ;D ;D
Citaat van: daanium op 27-01-2021 20:20:42
Alles nieuw, lekker hoor, schroeven maar dan  :eusa_clap:
daanium
#2963
Gisteren had ik de nieuwe klauwen binnen gekregen, echt super vet!
Ik heb alvast wat foto's gemaakt, morgen ga ik de set monteren.
Helaas ging m'n hondenbrokweegschaal maar tot 5kg, want ik wilde ook graag de schijven wegen.
Dus toen maar de personenweegschaal gepakt en wat bleek; die wegen 6,9KG per stuk :eusa_shifty:
Flinke knoepert!
De klauwen die ik nog had liggen wegen 2701 gram
De nieuwe XYZ klauwen wegen 3133 gram
De brackets zijn met 1138 gram per stuk ook geen lichtgewichten!
Dan de remblokken, per set voor 1 klauw; 1161 gram
Als ik morgen de originele klauwen los heb, ga ik die ook wegen ;)
Ik vond die gouden klauwen al groot, maar die zwarte zijn nog 'n stuk groter!
Alle montagespullen zijn gecheckt en compleet.
Morgen weer meer remmen nieuws ;D
7 kg voor een schijf, dan heb je mijn 336 brembo schijven nog niet opgetild, die zijn bijna het dubbele met 12 kg.
Dat zijn een paar beste HO-houwers!!
daanium
#2966
Citaat van: V70geRwin op 29-01-2021 22:04:27
Wow! 12kg, dat is heavy!
Vandaag lekker kunnen knutselen, het is een simpele klus, erg goed te doen zonder veel kennis.
Eerst nog even een foto van de oude situatie, 316mm remmen origineel Volvo.
Niets mis mee, maar ze zien er niet super fraai uit
Na het demonteren van de oude remklauw- slang en schijf, kon het bracket er op
Daarna de blokken plaatsen en de remslang monteren aan de klauw
Daarna de schijf en klauw plaatsen
Daarna de boel ontluchten en velgen er weer op  8)
Ik had ook nog een foto van de velg genomen voor de upgrade, vanzelfsprekend daarna ook nog eentje :D
En toen mijn Paint skills los gelaten om de twee aan elkaar te plakken, je ziet dan goed hoe groot de schijven zijn  8)
Al met al een prachtige upgrade :eusa_clap:
ik ben wederom een gelukkig man :eusa_dance:
gero
Citaat van: daanium op 30-01-2021 17:24:51
:eusa_clap: :eusa_clap:
ik dacht dat ik grote schijven had op mijn R  (330 mm), mooi werk !!
Dazzle
Ziet er erg dik uit. Gaaf. Ook mooi dat t forum langzaam aan weer gevuld wordt met dit soort erg handige foto's 👍, want veel is pleitos
daanium
Dat van de foto's is inderdaad jammer.
Veel werd gehost bij van die foto-sites en de meeste hebben hun voorwaarden aangepast.
Ik heb er (altijd al) voor gekozen om voor 20 piek per jaar mijn eigen domein te hebben.
Vroeger was dat daanium.nl daarna volvoc70forum.nl en nu heico39.nl
Voor mij betekend dat, dat ik elke post effe na moet gaan en volvoc70forum.nl moet vervangen door heico39.nl
Als ik zo nu en dan niks te doen heb, loop ik weer wat posts na en doen de foto's het weer.
Maar ik kan me voorstellen dat veel forumgenoten oude foto's misschien zelf niet meer hebben.
Dat is zonde, want dit forum is écht een toevoeging voor elke Volvo 850/S/V/C70 eigenaar!
