lambda - codelijstje
Gestart door Cele, 06-06-2012 16:17:03
Cele
Dag Allemaal,
post dit ook maar even hier, daarnaast ook even gedeeld in mijn voorstelpost....
afgelopen donderdag/vrijdag mijn roffel paar daagjes laten staan bij Berle, die hem tussen de bedrijven door hebben nagekeken en laten uitlezen bij de dealer.
Toen ik binnenkwam sloegen ze in eerste instantie de handen voor de ogen, met een niet uitgesproken 'oh mijn god', waarom heb je die auto gekocht?
Voel uiteindelijk reuze mee, ze vonden het geen verkeerde koop. Al valt nog maar te bezien wat voor werk er nog meer uit de lambda storing komt :-)
De conclusies:
v-banden matig
a-banden vervangen
uitlaat vanaf kat volgende apk
lv koplamp bij volgende apk (1 maande geleden gehad  :-\)
grote beurt + gasklephuis schoonmaken
Cis klep + valse lucht controle ivm storingscodes
airco service (pomp was er mee opgehouden, 3 dagen na aankoop)
LAMBDA codes (heel snel even overgenomen, kan mijn eigen handschrift nauwelijks lezen...:-()
E2 214 Vliegwiel signaal ?
LH 511 adapt Lamda signaal stationair?
LH 232 adapt lambda regel?
LH 221 adapt lambda regel?
LH 113 Lambda integr. bovengrens?
Wat vinden jullie, gasklephuis en Cis klep/valse lucht check logische eerste opties om deze codes te
voorkomen/op te lossen?
Is dat iets wat ik zelf kan, eventueel samen met een kenner?
(vooral omdat het me leuk lijkt om te leren....)
dank voor de tips...
(baal er van dat ik nu vooral tips vraag, en nog niet zoveel terug kan geven!)
Sierd
Zijn die codes al een keer gereset?.
Wat is het advies van Berle?.
Cele
Citaat van: Ludo op 06-06-2012 19:16:03
Codes nu gereset, al eens eerder gedaan, toen was het vrij snel terug. Nu 3 dagen en weinig km verder.
Advies van Berle: Cisklep/gasklephuis en valse luchtcontrole....
Citaat van: Cele op 06-06-2012 20:28:33
Daar dan maar mee beginnen.
Hopelijk heb je daar wel geen rekening gekregen.
Citaat van: Cele op 06-06-2012 16:17:03
Cele
Citaat van: Ludo op 06-06-2012 20:51:01
Helaas.....92 euries ex de btw incl uitlezen bij de dealer.....
Maar het is een logisch advies? Niet dat er een andere optie meer voor de hand ligt,...
Nou als ik hem laat nakijken, verwacht ik toch een antwoord wat er mis is.
Maar goed...
Het is inderdaad een logisch advies, altijd beginnen bij het begin.
Anderzijds lees ik net, dat de codes gereset zijn, en sindsdien (nog) niet teruggekomen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,57376.30.html
In dat geval lijkt me dan dat er niks mis is.  :D
Cele
 :(  >:( lambda lampje weer aan.
Gasklephuis inmiddels gereinigd, cis-clep ook, en valse lucht check.
What's next? Ik ga de codes maar uit laten lezen, (al begin ik onderhand te twijfelen aan of ik de auto wel moet houden *).
Wat zou een volgende logische stap zijn gezien de storingscodes, en wat er al is gedaan.
* 850 '96 20v op gas met 438k, met de volgende problemen:
- uitlijnen lukt niet
- koppeling zit er wellicht aan te komen, of de bak
- het lambda 'probleem'
- airco stuk
Verder zegt elke monteur die hem ziet: mooie auto, staat er goed bij...dat dan weer wel!
Citaat van: Cele op 22-06-2012 07:07:26
Goed plan, zonder codes kan je álles wel vervangen.
Meten = weten, gokken = dokken...
