erg hoog kvs verbruik, HEELLLPP ik weet t niet meer :(
Gestart door YoeriR, 18-06-2012 22:53:15
YoeriR
Ik heb er iemand naar laten kijken en die zei, de waterpomp
Citaat van: YoeriR op 19-06-2012 16:50:22
Even 1 van de sloop stelen dan maar, als je toch bezig bent.
snix
Dan gelijk distributie met loop en spanrollen mee pakken !
EDIT: proest... volgorde is te mooi ;)
Boeijke
Citaat van: -D©©©L- op 19-06-2012 16:57:41
:evil:
YoeriR
ulkeman
Citaat van: Broabander op 19-06-2012 15:42:22
150Kpa = 1.5 bar.
pak je toch nieuw spul mee van de sloop? (past zo in een tas) ;)
afdeling dalfsen
pwberg
(\_/)
(O.o)
kvs verdwijnt niet zomaar Yoeri. Dan is er een oorzaak als je uitwendig geen kvs sporen kunt vinden zit het inwendig dus pakking of kop. Je waterpomp gebruikt geen kvs tenzij ie lek is. Dit kun je dan zien aan de db zijde onder de waterpomp.
Als je in de auto een kvs geur ruikt is het kachelradiateur (zoete geur)
In eerste instantie zou ik uitwendig goed zoeken naar lekkage ook zoals gezegd bij de kachelbuis die achter het blok langsloopt.
MVeldhuis
1 bar is al voldoende, die druk haalt een koelsysteem uit zichzelf al niet.
Vergeet niet dat onderdelen als radiateur en kachelradiateur vaak ook 15 jaar oud zijn, je zult het maar kapot drukken terwijl ie anders nog 5 jaar was mee gegaan.
YoeriR
ulkeman
afdeling dalfsen
YoeriR
Ik moet mn d-riem ook nog doen dus dat laat ik dan maar doen, kent iemand een goedkoop adresje? Of iemand van hier die mij er bij kan helpen?
MVeldhuis
Jah ik zou ook eerst je db riem laten vervangen en dan later wellicht de diagnose krijgen dat je kop stuk is ofzo :P
pwberg
Ach, die DB-riem kun je vast wel ergens ongemerkt in je zak steken.......
(\_/)
(O.o)
grijzev70tdi
Citaat van: pwberg op 19-06-2012 23:14:35
Van mij mag hij best een D-riem hebben, moet ie er wel een 850 bij kopen
