Hoe haal ik de middenconsole los?
Gestart door Bert 02.02.159, 25-03-2003 21:27:03
Bert 02.02.159
Bij mijn V70 kraakt het "mesh-alu" paneeltje op de middenconsole rondom de versnellingpook verschrikkelijk. Vooral op een warme dag (vandaag dus) is het hoogst irritant. Nou heb ik er al bijna een bus siliconenspray ingespoten, maar dat hielp ook al niet. Nu wil ik het maar eens grondiger gaan aanpakken, maar wet niet hoe dat peneel kan loskrijgen. Er zitten ergens onderin het paneel schroeven (heb ik gezien bij een gedemonteerd paneel) maar hoe kom ik daar bij? Gewoon trekken aan het plastic van de tunnel?
Wie helpt mij op weg?
Danny
#1
Het ging toch om een V70??
Je kunt in ieder geval het stuk kunststof onder het handvat van de handrem, zijdelings, eruit schuiven en het extra bakje onder de asbak kun je er voorzichtig uit trekken, verder ben ik nog niet gekomen!
Succes en groeten Danny
Bert 02.02.159
#2
Ja inderdaad gaat het om de V70. Ik heb dan ook al zitten zoeken naar de oplossing van Ludo, maar dat schoot niet op! Ik wacht dus nog met spanning. Laat even weten als je wel verder bent gekomen!
Bert
job
Hai Bert,
1) haal de aaccu spanning los ( de min )
2) verwijder de munthoudercassette voor in de cons.
    en druk de stoelverwarmingknoppen van onderaf
   eruit. Haal de draden los.
3) Verwijder het bakje wat nu nog voor in de console
    zit ( dat waar je de knoppen net hebt verwijderd )
    eruit. Klipjes zitten aan de zijde van de pook.
    Dan zie je twee schroeven aan de voorzijde zitten.
    Schroef deze los. PAS OP LAAT ZE NIET VALLEN.
    Je vind ze moeilijk terug
4) NEEM WAT TE DRINKEN.
   Trek de handrem volledig aan. Pulk het paneel er-
   onder uit. ( Zijdelings wegschuiven ). Daarna de hoes
   over de pook schuiven en het paneel wegnemen.
5) Alle stekkers losmaken.
6) Verwijder de hoes om je schakelpook door via de
   opening onder de handrem de clips los te pulken.
   Als deze hoes los is werk hen dan door de opening
   naar beneden zodat je straks de console naar boven
   kunt verwijderen.
7) Open het armsteun-gedeelte ( de klep ).
   Verwijder het afdekplaatje en verwijder dan de
  twee schroeven.
8) Trek de console omhoog  op het punt van de cigaret
   aansteker. Twee klemmen laten dan aan de VOOR-
   ZIJDE van je console los.
9) Trek de console naar achter en omhoog en NEEM WAT
   te drinken. Hij is los en eruit!!!
Suc6
Job :)
denkweb
http://www.pbase.com/volvo
Kijk even bij de foto's van mijn oude GLT, wellicht kun je er iets mee...
