850/x70 Tips op Marktplaats/eBay/etc.
Gestart door mehn, 31-07-2012 10:38:13
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
heutink
ik heb bij die van mij de stekkers er al uitgetrokken
8)
reneetje
Het komt regelmatig voor bij Volvo, ook bij de nieuwere type's  :-\
Heb het zelf gehad bij mijn S60 en een kameraad heeft het ook gehad met zijn V70, beide gevallen is het met een tijdig ingrijpen gebleven bij een klein schroei gaatje in de (lederen) bekleding.....
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 11-11-2014 21:33:31
Snap niet zo goed wat er gebeuren kan als je de schakelaar van de stoelverwarming in ieder geval uit hebt staan.
Citaat van: volvobug op 11-11-2014 21:55:52
Je zou toch mogen verwachten dat bij sluiting de zekering er uit klapt?
NinaPaul
Citaat van: cornelis-b op 11-11-2014 22:31:41
Is het sluiting dan, hij gaat immers door de verbruiker? En wat is een verwarmingselement?
Dus nee, de zekering hoeft er niet uit te klappen.
-Gottfried Leibniz
Een verwarmingsmatje heeft vele parallele draden die samen afgezekerd zijn. Breken er enkele dan gaat de stroom door minder draden.
Als de regelaar defect is, dan wordt deze mat te heet, terwijl de zekering het prima vindt.
Citaat van: elmarconi op 11-11-2014 23:14:59
Als je in de auto zit en de stoelverwarming aan hebt, voel je het aan je reet als die te heet wordt. En zet je hem uit lijkt me...
Als je niet in de auto zit én de sleutel uit het contactslot (veelvoorkomde situatie als hij geparkeerd staat  :)) is de stoelverwarming evenals vele andere stroomverbruikers uit.
Ik snap nog steeds niet hoe een stoel in de fik vliegt door de stoelverwarming.
Thijs850
 wat een ellende zonde van die R.
Boeijke
Matje te heet geworden. Zitting gaan smeulen.
Kan even duren voordat het dan doorzet. Kun je net bij je auto weggelopen zijn.
Wel zonde van de R idd
Wel vreemd dat dit niet is beveiligd net als bv een elektrische deken, een draad sluiting en de zekering vliegt er uit.
Boeijke
Hoeft geen sluiting te zijn Henk. Ralle thermostaat kan ook. 1 die teveel warmte doorgeeft. En als eenmaal de stoelzitting zelf aan het smeulen gaat is het te laat.
Zijn dat de echte heldere koplampen van de C70, of normale koplampen met helder glas ervoor?
BBS
#7498
Close-up van een echte heldere koplamp:
Marktplaats advertentie:
Behoeft denk ik geen verdere uitleg ;)
Volvoloos....
