koffer sluit niet meer,dus blijft open
Gestart door dikke hollander, 12-08-2012 07:50:32
dikke hollander
mijn slot werkt niet meer[niet de sleutel maar het electrische gedeelte],deksel valt niet in het op slot.is dit een magneetslot?
waar is de zekering of zou het wat anders kunnen zijn?
alle hulp welkom :'(
Sedan of Estate? Bouwjaar?
Staat het slot niet gewoon in de vergrendelde stand?
Er is niets magnetisch. Zekeringen bevinden zich onder de motorkap.
dikke hollander
#2
sedan van 1998.staat in de open-stand,dus ligt los neer
ik heb zekeringen al nagekeken.het probleem is volgens mij het laatste stangetje wat de uiteindelijke sluiting aan de karosserie moet voltooien
Geen troep of andere voorwerpen in de vanger?
Gr ???
dikke hollander
nee,niet ...
ik denk dat er een verbindingstangetje is afgebroken.
grijzev70tdi
Bekleding van de achterklep is er zo af ;)
dikke hollander
die had ik al erafgehaald
het moet iets in het motortje zijn
Boeijke
Die zwarte handel die je naar voren trekt om de klep normaal open te maken. Is die wel in de goede stand terug gekomen. Die blijft bij mij ook wel eens hangen en dan valt de klep ook niet in het slot.
dikke hollander
ja daar mankeert nix aan.
ik denk toch dat het de laatste electromotor is die een verbinding mist
speedyT5
Probeer eerst eens met de slot opener (de hendel) het slot nogmaals te openen,misschien schiet dan die laatste stang die om de slotvanger heen grijpt weer terug.
Aan het slot zit voor het sluiten niks electrisch.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
dikke hollander
de sluitende of openende ijzeren hendeltjes die sluiten om de stang aan de karosserie zijn uitgelemmeld en schuiven niet meer over elkaar,dus het ijzerwerk vernieuwen van het slot aan de klep en klaar zal kees dan wel zijn...
