Lekke verdamper
Gestart door RobJo, 11-09-2004 21:02:49
RobJo
Dag,
Ik heb een 850 sedan 2.5/10V van '97. De verdamper is lek maar ik voel niet zoveel voor een reparatie van ruim 900 EUR. Die ca. 900 komt uit de koker van een "Volvo specialist" in de buurt van Arnhem. Fijne club waar ik dik heb betaald voor zaken die achteraf niet uitgevoerd bleken. Dus hoe realistisch dat bedrag is weet ik niet. Hoe dan ook, ik heb het systeem opnieuw laten vullen. Nu 3 maanden verder is het systeem opnieuw leeg en zal ik iets moeten doen.
Ik kan er opnieuw koelmiddel in laten pompen maar is er iemand die weet waar het koelmiddel blijft? Waait het weg of komt het (ook) in de auto?
Rob
Jeroentjuh
Als je verdamper lek ik komt ut spul ook in de auto. Opnieuw vullen kan wel maar dan is ie zo weer leeg.
En om je verdamper te vervangen moet je hele dashbord eruit.
Gebruikt de zoek functie maar eens, je zal er heel wa over vinden..... ;)
volvotje
Kijk eens op www.volvodokter.nl heb ik mijn lekke verdamper ook laten vervangen
RobJo
OK Heren, Bedankt! Een nieuwe verdamper moet er dus in.
Ben ik nu dus op zoek naar een bedrijf of iemand die de klus voor niet al te veel geld netjes wil klaren. De Volvodokter heb ik om een prijsopgave gevraagd.
Entuscan
#4
Citaat van: RobJo op 12-09-2004 13:16:15
Prijzen staan toch op hun website: 650 euro ex btw
Kijk maar
Volgens hun 200 euro ex goedkoper als standaard bij de volvo dealer.
RobJo
Bedankt. Maakt EUR 773,50 incl. De Volvodokter heeft blijkbaar weekenddienst. De prijsopgave heb ik al binnen. Schadepost is in ieder geval al beneden EUR 900 en da's goed nieuws. Misschien kan het beter, anders op naar de Volvodokter............
volvomen
Hoe kom je er achter dat de verdamper lek is ? kun je hier ook de fluoricerende vloestof dedecteren ? omdat deze geheel zit ingebouwd.... Of gaat men ervanuit dat wanneer de rest dicht is het de verdamper wel moet zijn ? Mijn airco loopt ook ergens leeg, na een paar weken schakelt deze nog maar even n dan direct weer uit. dit herhaald zich een paar keer per minuut. Je hoort het gas dan wel sissen door het expansie ventiel.
Klinkt idd als een lek. Verdamper kun je controleren door de kachelweerstand eruit te halen en de zichtbare ruimte met een UV lamp te beschijnen. Als er vlekken oplichten dan issie lek. 10 minuten werk met weer de boel terugbouwen.
Een lekke verdamper kun je ruiken als je weet hoe koudemiddel en olie van de airco ruiken. Het sissen wat je hoort in jouw auto is normaal; dit is het verdampen (koken) van je koudemiddel in het systeem. Het geluid is het best waarneembaar als je de motor stilzet.
