OBD kabeltje stuk
Gestart door T5turbo, 07-10-2012 17:50:42
T5turbo
Na 17 jaar trouwe dienst is bij het resetten van het service lampje het pinnetje van het OBD kabeltje afgebroken.  :'(
Iemand anders al eens overkomen?
Kan dit kabeltje in zijn geheel vervangen worden of wat kan er gedaan worden?
Durfde niet verder te kijken.Bang om nog meer te "slopen", maar wil het wel graag weer in order hebben.  ::)
Alvast bedankt.
Had je dat nog niet hersteld dan?.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,56682.0.html
Maar bij jou is het pinnetje eraf, weet niet of je dat open kan maken?, anders is het makkelijk weer vast te solderen.
Óf je haalt een ander kastje op de sloop/dealer...
T5turbo
 ;D Het was een gevalletje wachten op. Kon het niet maken.
Heeft iemand nog wat liggen?Kastje via de dealer is rond de 40eur volgens google.
Pennetje is volgens mij niet open te maken.
http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Diagnostic-unit/1118379/3545006.html
Of even creatief zijn?.  ;D
Geen idee of het past/dezelfde maat is, maar met een kabelschoentje en een stukje kabel kan het wellicht ook.
T5turbo
Heb ik ook aan zitten denken, maar zo'n kabel schoentje is te kort.  ;)
Is niet zo'n big deal, als je het gestripte kabeltje omvouwt naar achteren toe past het kabeltje ook zonder AMP schoentje in de stekker.  Wel moet je dan zekerheidshalve even met 1 hand de kabel op z'n plek houden (zodat die contact blijft maken).  Dan heb je even de tijd om op de sloop een ander kastje te scoren.
T5turbo
Ok, goed om te weten. Nooit aan gedacht, maar dat moet natuurlijk gewoon werken.  ;D
Heb jij misschien nog wat zitten Dirk in een sloopert?
Ik zelf heb hier niets meer liggen, maar er staat er in ieder geval nog eentje bij Arjen met OBD-1.  Weet alleen niet in welke staat, PB Arjen850 maar even.
T5turbo
Ik heb zojuist een ander houdertje gekocht voor weinig. :eusa_clap:
Voorbeeld foto:
Citaat van: Ludo op 07-10-2012 19:52:30
Kan prima, herstellen,  bovenrandje met beleid  wat wegsnijden, draad weervinden, een 100% goede soldeerverbinding maken
tussen het restant op t pinneke en het kabeltje, met een paar laagjes krimpkous het geheel weer wat stevigheid geven en klaar is klara ..
(je moet wat als je dat op zondag overkomt en je toch dat verrekte lambda lampie weg wilt hebben )
T5turbo
Citaat van: pwassink op 24-10-2012 21:10:16
Hahahaha LOL ;D
Knap hoor, want mij was het niet gelukt.  ::)
T5turbo
Hier een foto van de "nieuwe".
Gisteren aangekomen met de rest van het Sinterklaas spul.  :eusa_dance:
Gelijk uit voorzorg er maar een krimpkousje erover gedaan.  ;)
