Versterker plaatsen
Gestart door Sven850GLT, 20-09-2004 19:38:30
Sven850GLT
Voor m'n subwoofer in de kofferbak moet ik nog een versterker monteren maar ik heb geen flauw idee waar hij mooi kan zitten. onder de passagiersstoel zit een verwarmingsdeel. Wie heeft er tips over het plaatsen van de versterker?
Entuscan
onder de bodemplaat in de koffer?
Ik heb m ook onder de laadvloer gemonteerd aan de klep het dichtst bij de acherbank. Daar hangt ie naast de 12 CD wisselaar. De subwoofer zit in een nieuwe plank die in de plaats is gekomen van de originele klep (dichtst bij de achterklep). Daar zit speakerdoek overheen en daarover een heavy-duty beschermrooster. Zo kan ik veilig de bagage de lucht in blazen ;D Maar ik heb dan wel een estate, ik weet niet hoe het met de sedan zit..?
Ook een idee is om de versterker aan de subwoofer-kist te monteren. Met een stekker eraan is het ook gemakkelijk verwijderen indien je een keer een grote lading moet vervoeren.
Citaat van: thuur op 20-09-2004 22:44:30
Ligt er maar net aan hoeveel vermogen je in je subwoofer wilt. Ik heb een 'kleintje' van 100W dat precies genoeg bas toevoegt, nadeel is dat ik er niet de ramen mee uit kan blazen  ;)
Mijn subwoofer(tje) is van het actieve type (met ingebouwde versterker), staat achter de smalle achterbankleunig en is in 5 seconden verwijderd in geval van grote ladingen.
Zaterdag de 16e is 'ie eventueel te 'bezichtigen'.  ;D
Thuurlijk de muziek gaat voor! Maar ik had begrepen dat Sven850GLT er al een sub in had zitten..?
Ik heb zo'n enorm onhandelbaar ding. Is gelukkig kleiner dan de vorige die ik had (15" ipv 18") maar die 450 Watt maken alles weer goed ;) Vandaar ook de boel in de laadruimte gemonteerd. Moet nu alleen nog een stukje vloerbedekking hebben of nog zo'n laadvloerplank voor de afwerking.
Sven850GLT
hee dat is natuurlijk wel een idee om de versterker gewoon op de subwoofer zelf te schroeven! Is dit niet slecht voor het apparaat? Trillingen e.d.?
Dat ik hier zelf niet op gekomen ben zeg!!! :)
De sub zelf ligt er wel al in maar is niet aangesloten. Hij ligt rechts tegen de wand. Vast gezet met een 'spin'.
Nee hoor, kan geen kwaad. Als je hem dus maar goed vastschroeft en zorgt dat evt. ventilatiegaten aan de onderkant open blijven (evt. afstandsbusjes gebruiken tussen de versterker en de kast van de sub). Een subwoofer die je thuis neerzet heeft meestal ook de elektronica vast aan de behuizing zitten.
Trillingen zijn wel schadelijk voor een luidspreker, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. Je moet zorgen dat het chassis goed vastzit aan de behuizing en dat de behuizing niet bij iedere drempel of hobbel los komt van de laadvloer en weer hard terugvalt. Dergelijke 'stoten' kunnen je luidsprekerchassis vervormen wat uiteindelijk resulteert in het geluid van een opgeblazen luidspreker. Dus zorg ervoor dat de kast 'zacht landt' of dat de spin dusdanig strak zit dat de kast geen kant op kan. Nathuurlijk hebben we het wel over een auto, dus sommige klappen zijn onvermijdelijk (dwarsrichels, kuilen, etc.) en daar moet je je dan ook geen zorgen over maken. Ikzelf hanteer de regel dat als de cd-wisselaar overslaat dan ben ik te hard door een kuil of over een drempel gereden ;)
Hen3
Citaat van: Sven850GLT op 20-09-2004 19:38:30
Een verwarmingsdeel? Bij mij zit dat volledig in de stoel gebouwd en onzichtbaar. Is het geen versterker?
Citaat van: Hen3 op 28-09-2004 08:38:24
Ik denk dat hij de uitblaasmond bedoelt. Deze steekt vrij ver uit in mijn auto (MY 93).
Hen3
Citaat van: thuur op 28-09-2004 12:11:41
Oh ja.... dat kan.
Bij mij was er echter voldoende plek om een versterker te plaatsen, al was dat dan wel een origineel deel...
Powerpete
ik zit met hetzelfde probleem, in mijn estate vanavond wat paneeltje losgetrokken, maar kan nu niet echt plek vinden voor de wisselaar (jvc 12 de kleinste) en een dikke infinity booster...
en waar laat ik de speakers ???, kunnen die evt in de achterklep, of valt ie dan steeds naar beneden omdat de gasdrukveer t niet houdt....
als iemand ervaring heeft hiermee houd ik me van harte aanbevolen.... voordat ik de halve auto ga slopen en niet wegkom met de spullen die ik heb...
Klinkt het trouwens een beetje als ik de originele deurroosters gebruik ???................Peet.................... 8)
denkweb
Achterin onder de vloerplaat bij een estate is vaak nog ruimte om een wisselaar vast te maken (vastschroeven aan onderzijde vloerplaat). Ik praat dan over de kleine helft van de vloerplaat. Voor een versterker is toch een beugeltje aanwezig ergens achter de radio?? Wat betreft de subwoofer, die HOORT gewoon op de middenas van de auto, dus vlak achter de bank zou ik zo zeggen. Vastzetten met vleugelmoeren is dan mijn advies, zodat deze er evt uitgehaald kan worden zonder al te veel sores. Succes!
Oele
Bij mijn Sedan hangt onder de hoedenplank een flinke MTX eindversterker, handig plekje naar mijn idee heb er totaal geen last van, bedrading wegwerken is makkelijk.
Leuk detail is dat in het donker de kofferbak gevuld is met blauw licht van het powerlampje.
In de kofferbak heb ik een focal subwoofer liggen niet klein genoeg is om nog gewoon je reserveband uit te kunnen nemen.
Aangezien de vraag terug blijft komen: Een foto zegt meer dan duizend woorden
http://www.ameno.biz/Images/850/sub-amp.html
PS: Met excuses voor de pop-up!!
Powerpete
#14
ach so.... hmm ga wel ff prutsen vd week.... alleen waar laat ik die speakers ??? ???
laat je de sub in t reservewiel zakken ? moet alleen de krik een ander plekkie krijgen...
................Peet.................. 8)
