HU-1205... (Aansluiten, ervaringen en GROM uitbreiding)
Gestart door Arnie82, 28-12-2012 20:23:40
Arnie82
Beste mensen...
Om mijn nieuwsgierigheid te stillen bij deze een onderwerp aangaande de HU-1205 navi-unit. Zoals in mijn blog ook al even beschreven ben ik me, ondanks een goede radio in de V70, een beetje aan het verdiepen in een originele HU om het dash zo "origineel" mogelijk te maken.
Nu wil ik hier niet teveel over doorgaan... Reden van dit topic is dat er via de zoekfunctie wel eea te vinden is over de 1205 maar echt bijzonder veel ook weer niet, terwijl ik denk dat dit best een mooie unit kan zijn.
Vandaar dat ik wil proberen eea aan info te vergaren omtrent de gebruiksvriendelijkheid, de aansluitingen en mogelijkheden van deze unit. In mijn ogen zou de navi voldoende moeten zijn voor de incidentele "kleine" navi taken die zo nu en dan voorkomen... (Even een straatje vinden etc.) Voor het zwaardere navi werk (vakantie etc.) zou ik dan een losse navi kunnen pakken.
De info die ik dus zoek is:
* handleiding *EDIT* gevonden... klikkerdeklik
* beschikbaarheid van nieuwe updates (ik meen dat 2011 de meest recente is)
* manier van berekenen en snelheid van herberekenen
* USB uitbreiding mogelijkheden (vond wel >>deze<< video over een GROM adapter)
* geluidskwaliteit... Hoe klinkt deze unit en wat zijn de instellingsmogelijkheden?
* monteren in een V70... Is er een "how-to" beschikbaar hiervoor en waar op te letten?
Als iemand een afbeelding heeft van een HU-1205 gemonteerd in een V70 of S70 dash? Deze heb ik ook nog niet echt kunnen vinden terwijl ze wel her en der gemonteerd zijn. (Met voorkeur ook hoe het er uit ziet qua display en verlichting)
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Hier staat ook al iets over de lichtsterkte van het display
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,60884.msg1296497.html#msg1296497
Zo ziet het er bij mij uit (met een stukje getinte folie)
Arnie82
Kijk... Dat ziet er fraai uit Henry!
Ik lees dat je qua installatie dat je een bepaalde adapter kabel nodig hebt om deze unit aan te sluiten? Ik zie ook dat de HU-1205 geen reguliere FM antenne aansluiting heeft? Moet deze ook middels een adapter aangesloten worden?
En past de unit zo in de aanwezige ruimte of heb je nog een gepaald inouwframe nodig?
Aardig wat vragen zie ik maar als ik deze unit ga kopen wil ik eigenlijk alles in een keer erin bouwen... Niks is zo vervelend als alles los hebben en dan niet verder kunnen. ::)
Wat ik zo nog weet is dat je de HU zo in de bestaande dubbel din kunt duwen, gaat wel met enige moeite.
Wat betreft de FM kabel weet ik zo niet meer..
Wat bedoel je met installatie... een externe versterker of iets dergelijks?
..dat heb ik er niet inzitten, ook nog de org. luidspeakers (klinkt prima maar dat is nogal persoonlijk hoe een ander het vindt klinken)
Waardeloos- en volledig uit de tijd navigatie systeem.
Zet een mooie Volvo dubbel DIN in het gapende gat en geniet
van de 'up to date' navigatie op je smartphone.
Hans
Arnie82
Nee ik bedoel eigenlijk de installatie in de auto... Dus vanaf de aanwezige kabels van de auto naar de aansluiting van de HU.
Deze komen meen ik niet overeen dus ik vraag me af hoe dit aangesloten moet worden...
Heb je er ook een USB kastje aan zitten?
Arnie82
Citaat van: Hans Duiven op 29-12-2012 18:21:52
Hans
Ik kan me voorstellen dat de navi wat verouderd zal zijn maar voor de meeste kleine navi klusjes hoop ik dat het volstaat. Uiteraard hebben we de smartphone achter de hand...
Heb je ervaring met het systeem Hans? Op welk vlak is het waardeloos volgens jou?
KXS70
Hebben er sinds een ruime maand ook eentje in onze V70. Past erg goed in de middenconsole.
Als je een alu-afwerking hebt, kan de inbouw dit materiaal wat vervormen, omdat het een vrij dik en zeer nauw sluitend apparaat is. Dus zorg er voor, dat het apparaat gelijk goed past. Doe voorzichtig! Dit vervormen kun je wel weer wat fatsoeneren, maar liever had ik om dit geval toch geen alu-afwerking gehad.
Meer dan voortreffelijk geluid, mede dankzij de extra inbouw van Volvo-luidsprekertjes in de Dstijlen. Was een fluitje van een cent. Heb geen luidsprekers in de achterportieren ingebouwd, omdat dan het hele paneel (bij een V70 tenminste) moet worden losgemaakt.
Bediening gaat nu erg makkelijk, was even (uit)zoeken. Heb de boekjes en de meest recente kaarten, ook van de Volvodealer zelf, meegekregen.
Antenne voor de ontvangst van de Navi is ingebouwd in de linker dashboardspeaker.
Zo op het oog viel het aansluiten, door en met dank aan Camiel van Auto & Emotie, wel mee en hoefde er, in mijn geval, geen extra materiaal aangekocht te worden.
Van de Navi nog geen gebruik gemaakt. Is bijzaak, want we hebben recent nog een Garmin gekocht die meestal gebruikt zal worden.
Zijn erg tevreden met de HU1205 die we vooral voor en met CD's gebruiken.
MikeyQR
Heb hier nog een HU-1205 liggen met kabels zodat die in een x70 en 850 past en met navi antene en cd's
snix
Citaat van: Arnie82 op 28-12-2012 20:23:40
2011 is de laatste ben hem nu aan het downloaden bedankt voor de herrinnering :D
manier van berekenen?? Het is een soort van luxe punt naar punt navigatie. Op het moment dat je in de buurt van een change komt zie je het pijlte in beeld.
Snelheid van bereken hij geeft bij mij in ongeveer 10 sec na dat ik op start navigatie heb gedrukt de eerste instructie. Dit geld ook voor herberekenen. Je ziet een balkje in beeld dat hij de route aan het laden is. Daarna kan de navi cd eruit en kun je weer cd's luisteren. (gebruik ik niet)
Want ik heb geen USB aansluiting maar een iMIV module om apple apparaten aan te sluiten. Werkt met mijn ipod mini 1e gen tot mijn ipone 3gs en 4s.
Geluidskwaliteit is prima wel merk ik dat bij hogere volumes de bas terug genomen wordt. Basis instellingen voor geluid zijn vrij simpel. Je kunt bas en treble regelen, front/ rear, left/ right. In een hidden menu kun je echter veel meer instellen en kun je per zone (voor en achter) verschillende instellingen in het geluid maken.
In een ander hidden menu kun je de navilock uitschakelen (deze blokkeerd de mogelijkheid tot instellen tijdens het rijden). Sommige zeggen dat het via de computer van de auto moet. Dat is de reinste onzin want ik heb de radio in mijn 850. Alles is in te stellen via de unit zelf. Om een nog beter geluid te krijgen heb ik een C70 versterker eraan gemaakt (HA-7400 is 4x 100 watt) en het systeem uitgebreid met een subwoofer.
Monteren:
Benodigdheden:
Verloop iso antenne naar Fakra?? (marco help me even) EBAY
GPS antenne plus kabel meestal bij de radio dealer heeft het ook nog
Verloop van SC aansluiting naar HU is niet te koop, nergens niet ik heb hem gemaakt van een paar stekkers uit een S60 of S/V40 en de contra's die bij een standaard verloop zitten van SC naar ISO. daarnaast meteen de telefoon module er maar even bij in gesoldeerd scheelt ook weer een berg stekkers
Bedradings schema's, die staan hier op het forum en verschillende links zijn aanwezig naar externe sites. Ik heb ze ook gevonden dus dat lukt je wel. Ik heb ze nu niet meer voor handen.
Wat ga je doen??
Op ebay de antenne verloop zoeken en kopen.
In die levertijd de bedrading schema's uitzoeken
Zelf de SC naar HU verloop maken
Verlopen monteren
Radio erin
Klaar ... ?
Bij vragen kun je me altijd even een PB sturen. In het begin dacht ik ook, snix waar begin je aan, uiteindelijk valt het allemaal wel mee.
Ik moet wel verklappen dat ik redelijk slim met electronica ben  :eusa_shhh: ;)
En dit kan natuurlijk ook :( ;)
Citaat van: MikeyQR op 29-12-2012 19:37:54
Citaat van: Arnie82 op 29-12-2012 18:31:10
Hans
Traag systeem met een omslachtig nare bediening
snix
Citaat van: Hans Duiven op 29-12-2012 19:46:45
Hans
Het missen van een touchscreen is idd wel een gebrek :D maar het is wel leuk om te hebben :D
NinaPaul
Is maar net wat "de gek" er voor over heeft.
Ik zou dit soort rommel weg flikkeren :D gelukkig mogen meningen verschillen :P
-Gottfried Leibniz
Het was toen het uitkwam een prima systeem. Of vind je ponskaarten ook gebruikersonvriendelijk?
Gr ???
fpede
Er is ook nog altijd iets te zeggen voor nostalgie he ;D
Moest ik niet verknocht zijn aan de bluetooth functie van m'n huidige jvc radio, zou ik ook wel zo'n hu willen hebben!
