Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
hertogjan6
Citaat van: NinaPaul op 05-08-2013 12:41:41
Display verplaatsen? Handschoenkastje? Als het werkt is het zonde om niet te gebruiken :D
ik gebruik hem bijna nooit ;D (waar de display zit maakt ook eigenlijk niet uit want ik heb een afstandbedienging dus hoef s'winters ook niet naar buiten te lopen ;) :)
hertogjan6
#1336
julian vond de 855 op deze mooi glimmen ja dat doet hij ook maar....
als je van dicht bij kijkt loop je hard weg!.... ;D
dus daar heb ik even verandering in gebracht!
Groet Leroy ;)
hertogjan6
#1337
sorry voor de k*t fotos ik post ze ff op nieuw hahhah ;D (het zijn NEF bestanden :( )
hertogjan6
zo net nog even gouw de sub + versterker aangesloten werkt perfect!
(ik had toch niets beters te doen en pa is toch op de fiets!! naar het werk. (jaja op de fiets ;D:eusa_shifty:
Groet Leroy
hertogjan6
#1339
zo net nog even snel de dubbel din radio aangesloten die ik van tom480 heb overgenomen werkt super!
sub gelijk getest werkt super na dat hij op hoge volume trekt begint hij aan/uit/aan/uit/aan te gaan ? versterker word te warm.....
is kijken of mijn broertje wil ruilen met mijn versterker die heeft er ook een dikke in liggen  :eusa_pray:  ;D
NinaPaul
Wat is de impedantie van de sub? Hoe heb je de eventuele spoelen aangesloten? Wat is de impedantie grens van de versterker?
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
#1341
Citaat van: NinaPaul op 05-08-2013 21:51:52
de sub kan op 3ohm(parralel) 4ohm(serie) 1ohm(stereo) versterker weet ik zo niet (volgensmij gewoon 4 ohm)
versterker
Channel configuration: 4/3
Low Pass Filter (selectable): off / 80Hz
Output Power DIN 45500: at 4 ohm 4 x 50W / 2 x 50W + 1 x
120W, at 2 ohm 4 x 60W
Output Power Rated/THD: at 4 ohm 4 x 50W/0.04% / 2 x
50W + 1 x 120W/0.1%, at 2 ohm 4 x 60W/0.1%
Output Power Maximum (14.4V): at 4 ohm, 4 x 100W / 2 x
125W + 1 x 250W, at 2 ohm 4 x 125W
Frequency Response: 5-50,000 Hz
Tolerance: +0/-3 dB
Signal to Noise Ratio: 100 dB
Total Harmonic Distortion (1 kHz): <0.005%
4-rail Power Supply
4 channel
Speaker Level Input and Line Out
MOSFET: Output Stage / Power Supply
Bass Boost
Toroidal Transformer
Line In: Input sensitivity 0.3 - 6V
Gold Plated Connectors
Load Capability: 2 ohm
Current drain (rated output power at 4 ohm): 30 A
Weight approx 3.1 kg
Dimensions (W x H x D in mm) approx 350 x 55 x 233
bron: http://www.v6z24.com/jbodyforum/sony-xplod-500w-amp-xm-504z-head-unit-cdx-l550x-t76262.html
subwoofer
12" HI-ENERGY SPL SHOW dubbel-spoels subwoofer van Hertz.
Formaat: 10"(25 cm)
Max vermogen: 3200W
RMS vermogen: 800W
Impedantie: 2 x 2 Ohm
Gevoeligheid: 91 dB
Freq. Bereik: 28 - 700 Hz
Montagediepte: 17 cm
Magneet: Triple High density flux ferrite
Conus: Pressed Paper Cone
€ 405.71
bron: http://www.autohifi.nl/index.php?page=producten_bekijken/detail.php&product_nr=9581&hoofdgroep=8&subgroep=120#.UgAEF5zESZY
NinaPaul
met 2 x 2 ohm kan je geen vervangingsweerstand van 3 ohm krijgen.
(En hoe je iets in "stereo" schakelt is mij onbekend)
Parallel
1/Rv=1/R1+1/R2
1/Rv=1/2+1/2
1/2+1/2 = 2/2 = 1 ohm
Serie
Rt=R1+R2
Rt=2+2 = 4 ohm
Hoe is hij nu aangesloten? serie of parallel?
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
#1343
Citaat van: NinaPaul op 05-08-2013 22:10:45
Parallel
1/Rv=1/R1+1/R2
1/Rv=1/2+1/2
Serie
Rt=R1+R2
Rt=2+2 = 4 ohm
ik had hem eer serie en nu parallel nog niet uitgetest omdat het iets te laat is om dat te doen ;D
(de twee middelste had ik eerst ;) )
(ik had de bril niet op dus het was even op de gok haha ;D)
NinaPaul
Parallel zal zorgen voor problemen, je versterker is niet rated voor 1 ohm.
Serie is de enige juiste.
Dan heb je een 4 kanalen versterker, of zoals de maker zegt 4/3 kanalen.
Dus 1 uitgang mag je maar bruggen. Dan kom je uit op 100watt op 4ohm uit 1 kanaal, de rest is nutteloos.
Hiermee wil je een 800watt rms subwoofer aansturen ???
Koop eerst een degelijke 1 kanaal klasse D versterker, met een rms waarde tussen de 600 en 1000 watt op 4ohm!
Of een versterker die op 1 ohm tussen de 600 en 1000watt kan leveren.
Voorbeeld van een versterker die 600watt levert op 4 ohm MTX RT1000.1D
Voorbeeld van versterker die 800watt levert op 1 ohm MTX TH800D
Je kan dus NIET meerdere uitgangen van een versterker op meerdere spoelen van een subwoofer aansluiten.
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
super voor de tip (dit is trouwens de aansluiting van de sub) zelf nog niet eens gezien ;D
ik heb nog wat flinke versterkers staan eens kijken of daar nog een dikke tussen staat (hopen dat hij dan te maken valt   :eusa_pray: ) ander ben ik €800,- (of meer) kwijt voor een ding die alleen een beetje geluid aan te stuurt  :'(  ;D
hertogjan6
NinaPaul
Stereo aansluiting is gewoon elke spoel apart. Dit is niet aan te raden, ivm afstellen/bruggen meerdere kanalen/versterkers.
Die MTX RT1000.1D kost ongeveer 350 euro, dat is zeker geen 800 euro.
Wel bedrading aanpassen natuurlijk.
-Gottfried Leibniz
hertogjan6
Citaat van: NinaPaul op 05-08-2013 22:49:27
dat zeker ik heb nog 2x rockford jack kabels liggen van 4a5 meter dus dat gaat goed komen ;)
eerst maar eens kijken naar een goede versterker en de (kapotte?) versterkers hierboven maar te koop zetten  :eusa_think:
hertogjan6
Citaat van: Redolpho op 05-08-2013 22:52:38
Dat lijkt mij. :o
Ik krijg deze week als alles netje verloopt mijn sub in de auto en ben dan 450 euri kwijt. (en ik laat het inbouwen)
Ik begrijp dat er veel verschil zit in deze materie, maar 800 euro is wel een heleboel centjes voor wat lawaai (qua sub en bekabeling dan).
On topic: Ik hoop dat je/ jullie het spoedig oplossen en voor mekaar hebben.
haha dat komt wel goed (de bovenste 3 versterkers zijn bij elkaar al zo'n beetje 1500,- bij elkaar ;) ) maarja als ze niet 100% werken heb ik er ook niets aan :D
