stadslicht doet het niet
Gestart door ex_beamerman, 15-03-2003 23:07:59
ex_beamerman
weet iemand hoe het kan dat m'n stadslichten het aan bijde kanten niet doet,de bedrading lijkt o.k.de lampjes ook en geen licht te zien! :-/
ik heb de lampen en kontaktjes al geschuurd maar dat hielp ook niets.
groet jhonn
Hans B6254
#1
pak de multi meter of koop er een (eenvoudigste van minder dan 10 euro is goed genoeg) Zet het ding op een gelijkspannings bereik van teminste 15 volt ( meestal is dat 25V of 30 V) en meet de spanning tussen de diverse draaden en de -
Begin bv bij het lampje en volg deze draden terug tot de schakkelaar.
Lampje - fitting - evt koppelingen - zekering - relais - enz.
Je zult vast een plek vinden waar er wel spanning op staat.
Geen zin om een meter te kopen, neem een 12v lampje en maak daar twee draaden aan vast bv met een fitting van een achterlicht van de sloop, of bedenkt zelf maar wat,
Wel kontact aan zetten enz.
Kijk ook eens bij de zekeringen welke voor de stadslichten zijn. en test deze  of goed kijken of  je kunt  ook met de multi meter in weerstand bereik of diode test stand een meting doen, als de meter piep of 0 Ohm aan geeft die de zekering ok
JHH
[move]Alzheimer is not a disease, it a way of living.... Zo na 250 nuttige en minder nuttige postings hou ik het voorlopig voor gezien. Veel lol met je Rofel..........   I will be Back[/move]
ex_beamerman
#2
ik dacht dat er geen zekering voor de stadslichten alleen was , maar die is er dus wel?
jhonn
ex_beamerman
#3
helaas , pindakaas de zekering was het niet
jhonn :-/
