V70(n) R met B5244T5, auto rijdt heerlijk, eindelijk maar toch, nu tunen
Gestart door Brambo67, 05-02-2013 12:50:59
Brambo67
Citaat van: Sbv op 16-01-2014 19:15:53
Is het een Duitse 850 ? gaat lampje van storing verlichting uit als je rempedaal in drukt ?
airco, druk sensor misschien waardoor pomp niet aanslaat ?
olie kan pakking olie retour zijn ? ring achter de aftap plug ? aftapplug goed vast gezet ?
Is inderdaad een 'Duitse' 850????? Verklaar je nader a.u.b.? Dat van lampje uit bij rempedaal in ga ik morgen even checken.
De pakking is vervangen. Zit er een ring waar de pijp het blok ingaat?
Aftapplug is het niet denk ik omdat de olie vanuit de richting van de olieretourleiding lijkt te komen, dus van boven naar beneden.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
Er zit een ring om het pijpje dat in het blok gaat. Althans, dat hoort zo te zijn.
SRS lampje zou uit moeten gaan, als alles in orde is. Foutmelding blijft volgens mij niet als brandend lampje staan.
Zitten de kabels van de gordelspanners goed aangesloten?
marrrcel
Citaat van: elianmars op 16-01-2014 19:31:51
Volgens mij blijft de melding wel staan, na 1x contact met losgekoppelde airbag.
Citaat van: marrrcel op 16-01-2014 19:40:43
Ja, blijft het lampje wel branden? Dat is dan toch anders dan bij de x70. Daar ging het lampje weer uit toen alles in orde was.
Dan is het bij deze R misschien een kwestie van resetten.
blauweroffel
Citaat van: elianmars op 16-01-2014 19:42:05
Sleepring achter het stuur kapot?
BR
Brambo67
Citaat van: blauweroffel op 16-01-2014 19:47:17
BR
Tja, hoe kom je daar achter?
blauweroffel
Ik heb nog wel een goede sleepring liggen
Stuur ik naar je toe als je wilt
BR
Brambo67
Zag net op een oude post van jouzelf dat je ook hebt rondgereden met een SRS storing die er door een dealert is uitgehaald  :eusa_think:
Brambo67
Nog even over die lekkage; ik heb de distributiezijde niet aangepakt behalve de spanrol. De distributie was namelijk vrij recent vervangen en zag er prima uit. Ook de oliepomp prima en ook alles droog aan die kant van het blok. De olie lijkt ook niet van boven de retourleiding naar beneden te lopen. Ik weet zeker dat het niet van de krukaskeerring aan de bakzijde  komt en de pakking van de retourleiding is vervangen net als de afsluitring van de oliedop en de ringen van de peilstok. Wat blijft dan nog over?
in mijn 850 zat achterin een relays waarbij ik na het starten even de rem in moet drukken en dan gaat lampje uit. Duitse tik zeg maar
Lekkage bij turbo ? olie aanvoer leiding goed vast ?
Citaat van: Sbv op 16-01-2014 20:21:46
Is toch mooi dat je daarmee eigenlijk direct na wegrijden je remlichten test, tenminste dat deed ik altijd vanzelf om het lampje uit te krijgen?
Beter dan bij de eerste remactie een lampje te zien en een auto die achterin komt te voelen  ;)
(mijn duitse import had het ook)
Citaat van: Brambo67 op 16-01-2014 20:15:20
Bij Roetmobiel? Dan heb je niet verder gelezen, zeker ;D
Storing kwam weer terug. Bleek een verkeerde gordelsluiting te hebben gebruikt. Na montage van de juiste ging het lampje uit. Bij uitlezen is de melding wel aanwezig, maar lampje op dashboard was dus uit gegaan.
Brambo67
Citaat van: elianmars op 16-01-2014 21:05:36
Blinde ik ook.... 8) Maar goed, ik ga sowieso ook maar eens proberen de foutcodes uit te (laten) lezen en resetten.
Citaat van: Brambo67 op 16-01-2014 21:10:35
Of toch niet. Is het dit topic dat je gelezen hebt? http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,8295.0.html
Dat gaat inderdaad over mijn toenmalige 850. Wist ik niet eens meer  :eusa_doh:  ;D
Hieruit blijkt dus dat bij een 850 het lampje niet vanzelf uit gaat. Roetmobiel was een V70.
