V70(n) R met B5244T5, auto rijdt heerlijk, eindelijk maar toch, nu tunen
Gestart door Brambo67, 05-02-2013 12:50:59
Brambo67
Citaat van: maruska op 01-02-2014 21:37:46
en dat is dus juist het K werk.. erg precies, en nauwelijks terug te plaatsen...
Heb jij een close up van meerdere kanten? Dan kan ik bepalen of ik er überhaupt aan ga beginnen. De kabelboom is er al een keer uit geweest volgens mij, misschien is toen e.e.a. geknapt. Overigens werkt alle wel maar het is meer het idee dat ik zoveel tijd, energie en geld er in heb gestoken en dat dit dan niet af is... Als ik het gehele dashboard eruit moet halen dan begin ik er niet aan. Alles werkt, zit  vast enz.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
Net even bij de losse kabelboom van Mark gekeken en het is een naar klusje. alle relais en relais voetjes moeten eruit incl alle bekabeling die naar de kast loopt.
Ik zou zelf zeggen zoek een kabelboom uit een 96-er die compleet en goed is en zet deze erin
Brambo67
Citaat van: Sbv op 02-02-2014 12:02:49
Bedoel je daarmee ook de relais die onder het dashboard zitten? Ik had het idee dat je de relaisvoeten los kon klikken, dat dat witte zeg maar een frame is. Ik zie het niet zitten om er nu nog een nieuwe kabelboom in te zetten eerlijk gezegd. Heb immers er net alles weer in zitten. Ik zal maar eens een paar foto's maken en posten. Eerst wat sfeerfotootjes  ;)
Brambo67
Brambo67
Volgende week as maar eens ophalen en aan klussen. Dan in de avonduren 'het ultieme dashboard bovendek' in elkaar knutselen. Iemand trouwens nog goeie ideeën als het gaat over lijmen? Ik het geprobeerd mijn originele bovendek met contactlijm (spuitbus) te lijmen. Dat was dus geen succes. Ga ook nog een OBDII apparaatje maken. In ieder geval nu een beetje gaan genieten ook. Ik weet nog niet zeker of ik mijn JT Superflow wel laat zitten. Wat een diepe brom zeg... Misschien vanaf de downpipe een 2.5" er onder. Dat kom nog wel.
Brambo67
Citaat van: koen.s op 02-02-2014 19:54:41
Mooie R, glimt goed  :eusa_clap:
Deze week wordt ie gepoetst. De auto is 2010 wel in z'n geheel gespoten maar zonder blanke lak. Dat zie je nu al weer..... Poetsen en dan een goeie was er op en dan kan ie eerst de winter weer door.
Gaat het bovendek er weer af? Want dat zit niet helemaal lekker (hoekje naast de middelste ventilatieroosters).
Verder:  :eusa_clap:
Brambo67
Citaat van: elianmars op 02-02-2014 20:06:15
Verder:  :eusa_clap:
Ja. Gaat er nog weer af. Deze was alleen beter dan de andere die ik heb. Die heeft nog een heel strak airbag dekje. Die ga ik dan in mijn oorspronkelijk bovendek zetten. Ik ga echter alle randen, nu ik er goed bij kan, heel goed vastlijmen, vandaar dat ik nog op zoek ben naar heel goede (contact)lijm. Als die klaar is komt die erin. Eigenlijk zijn alle drie de bovendekken redelijk maar van een heb ik het airbagdek gesloopt om te kijken hoe dat zit.
Citaat van: Brambo67 op 02-02-2014 19:45:45
waar zit de breuk. Het witte stuk waar alles in zit, daar zitten de voetjes van de relais in en ook diverse(veel losse draden op stekkers)
Brambo67
Citaat van: Sbv op 02-02-2014 20:17:35
Daar waar doe vastgeschroefd zit in het zwarte gedeelte.
Is de breuk schadelijk ? Indien nee en er kunnen geen storingen optreden zou ik deze laten zitten termeer het uit het zicht is
maruska
Als je wil en tijd hebt, kun je in overleg wel even naar de klushal komen, dan kan ik je laten zien wat voor hel die kabelboom is.
T-5R
hertogjan6
strakke bak!! 8) uitlaat mag wel wat hoger trouwens  :eusa_shifty: ;)
