StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Robster480
Lekker laten staan in Apeldoorn dat ding :) Zo zie je maar weer, met meerdere auto's rijden als je op zoek bent naar een andere auto.
Een liefhebber zou er inderdaad geen linglong banden onder zetten....  :eusa_wall:
1994, 235 Red 480 S <Sold>
D5 kan je prima naar 198 pk chippen, eventueel ook nog 210 pk, maar dat vindt de bak wat minder
Citaat van: Sbv op 06-11-2013 19:07:54
Dan ga je uit van een 163pk standaard?
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 06-11-2013 19:23:29
Ja.
de 185pk van Ronald zit op 240 pk
LouisXIV
Vanaf welk jaar werd de geartronic geïntroduceerd 2006?
StefanCJ
Geen idee. In ieder geval 2004 ook al.
ZC3rr0r
Dat issue is er toch alleen met de automaatbak?
Heb me door Rica laten vertellen dat het met een handbak zo spannend niet is om hem te chippen tot 210pk. Maar goed, dat is dan ook de slager die zijn eigen vlees aanprijst. ;)
de 5-bak automaat is niet zo heel sterk kwa koppel(400 nm staat me bij max). De 6-bak kan veel meer hebben(480 nm staat me bij max).
Nadeel van chippen met 5-bak automaat is ook max toerental, daar kan je wel eens last van hebben  :eusa_whistle: Met de 6-bak is me dat niet gelukt nog
Citaat van: LouisXIV op 06-11-2013 19:39:22
2000 ;)
Citaat van: The Volvoboy op 06-11-2013 20:05:46
2000 ;)
ligt eraan in welke Volvo
Citaat van: Sbv op 06-11-2013 20:07:19
2000 ;)
Psies, in de S80 T6 werd ie al in '98 geleverd. Maar dat is een andere GT dan in de V70's N.
Uuuuuh kleine correctie. De bak kan dat prima hebben, het AWD alleen niet. De bak heeft geen enkele moeite met 210 pk en ik zou dan ook zeker die chip aanbevelen ipv 198 pk. En dan wordt het plots wel een strepentrekker. Standaard is 't inderdaad leuk, maar ook niet meer dan dat.
Citaat van: Sbv op 06-11-2013 19:48:27
Nogmaals correctie: de 5-traps automaat kan 460 Nm hebben.
ZC3rr0r
Citaat van: Taranis op 06-11-2013 20:14:16
Ach, met mijn 163pk trek ik ook strepen hoor, gewoon de STC uit zetten, toeren opbouwen en de koppeling loslaten :P
Citaat van: Marc O. op 06-11-2013 20:09:52
2000 ;)
Ah, ja die heb je ook nog inderdaad ;D Was ik even kwijt, ik zat met de 2000 V70XC 2.4T van een lerares van school in m'n hoofd, die had een Geartronic.
