Schroefset maar achter is niet verlaagd
Gestart door The Joker, 06-05-2013 19:51:56
hertogjan6
#15
heb je achter al eens geprobeerd om hem aan te schroeven ??
(je hebt toch een hele complete set ?? )
fbm
Citaat van: hertogjan6 op 07-05-2013 23:16:37
Aan schroeven is toch juist omhoog brengen en dat wil hij niet! Hij moet met zijn buik juist op de grond! ;)
Misschien dat je een V70 setje hebt gekregen, staat er niks op de doos? Art nr ofzo?
hertogjan6
Citaat van: fbm op 07-05-2013 23:27:31
hij zegt dat hij achter niet omlaag gaat maar hij heeft toch een complete set besteld??
ik zou zeggen gooi die achterste 2 er dan ook onder!?
Citaat van: hertogjan6 op 07-05-2013 23:29:52
na het monteren ziet hij dat het achter niet lager is dan wat hij had.
Heb je de foto wel bekeken?
Wat je nog kan doen is alleen de veer achter monteren.
Dus niet de houder en ring met schroefdraad.
Niet zoals het hoort maar de enige manier om lager te komen als hij al helemaal laaggedraaid staat.
Het is overigens zeker niet de geadverteerde 60mm verlaging.
fbm
Die zitten er toch ook al onder! 1e foto zie ik ze zitten ;)
Zijn je meegeleverde dempers verstelbaar? Misschien staan ze op dicht en kan de olie niet van de ééne naar de andere kamer!  Waardoor hij dus daarom niet in kan zakken?
hertogjan6
Citaat van: spekkie99 op 07-05-2013 23:37:36
bij de site van hun staat dat  hij "voor" 70MM omlaag kan en "achter" 60MM
(ik dacht dat hij alleen de voorste had gemonteerd  :eusa_wall: )
Citaat van: hertogjan6 op 07-05-2013 23:42:21
Kijk eens naar de foto in de eerste post van dit topic. Dat is toch echt de achterkant.
hertogjan6
Citaat van: elianmars op 07-05-2013 23:46:00
:eusa_shhh: :eusa_shifty: ik zat weer is niet op te letten ik keek naar de andere 2 foto's  :eusa_wall:  :eusa_silenced:
The Joker
Eerst nog even wachten wat de leverancier te melden heeft over de achterveren.
Mocht hij blijven beweren dat dit de juiste veren zijn dan krijgt hij het hele setje netjes terug.
Qua uitzoeken kom ik zelf nergens, er staat hellaas nergens een nummer op oid...
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool - Jester
dat moet zeker te weten lager kunnen, wat voor merk/set is het?
De foto in de startpost; staat de auto daar op die wielen ?
The Joker
Citaat van: arjenT5R op 08-05-2013 11:31:11
Het merk van de set is Triple S
Citaat van: -D©©©L- op 08-05-2013 11:44:29
Op de foto van de achterveer staat de auto op de grond
Tevens iedereen bedankt voor de input en het mee denken, Super!
Mocht het mogelijk zijn lager te gaan,  dan zou ik wel andere bumpstops monteren. Anders is de veerweg nul.
Citaat van: elianmars op 08-05-2013 13:03:21
Dat is inderdaad verstandig. Ik heb een KW set en die staat in de HOOGSTE stand. Bij mij was de afstand tussen het rubber deel van de bumpstop en het stelsysteem even gering als op de foto in de eerste post.
Ik heb van beide bumpstops het rubber deel verwijderd.
The Joker
Ja dat is zeker de bedoeling.
Anders heb ik binnen de kortste keren een probleem als er een aanhanger achter zit of zware lading mee.
