B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
Bouke
Vandaag toch nog geklust aan de lbp :o er was een stadslichtje kapot en omdat de fijne fietsendrager een foutje in de kabel heeft ,heb ik een hele zekering vervangen ;D .daarna de stekker maar eens uit elkaar getrokken en een schema opgezocht hoe de draadjes horen te lopen. Er klopt werkelijk geen reet van :evil: dus alles er af en volgens het schema gemaakt en voila :eusa_dance: alles werkt en een kortsluiting meer ;D
Citaat van: Bouke op 11-08-2014 11:24:06
Daar zal Sander blij mee zijn  :P
ik had ook geen kortsluiting. Recent nog met aanhanger van Bouke gereden en dat ging prima.
De auto is allergisch voor fietsenrek  ;D
Bouke
Uh daar moet "geen" nog tussen :eusa_shifty: maar het werkt weer iig ;D
knoopie
Bouk ik had met plezier het euvel willen oplossen voor je zeker bij de auto van Sander
:eusa_whistle:
Citaat van: knoopie op 12-08-2014 07:33:42
:eusa_whistle:
Als jij alleen al in de buurt komt, vliegen de zekeringen om de oren ;D
Bouke
Citaat van: elianmars op 12-08-2014 09:54:20
:eusa_whistle:
;D ;D ;D
maruska
Bouke, ik begin het vermoeden te krijgen dat het niet de uitspraak "dop gaat kapot" is, maar dat het "auto in handen van bouke gaat kapot" is
:evil:
T-5R
gelukkig heb ik een DOP als onderpand voor als de LBP komt te overlijden deze week  :evil:
Ben je daar al iets verder mee? Of nog niet gezocht?
Citaat van: Taranis op 12-08-2014 10:39:13
nog geen tijd gehad. mogelijk vanavond of morgenavond even de S70 uit de garage rijden en doppie naar binnen voor het geval er regen komt
Bouke
En bedankt Mark :-* ;D nee hoor de lbp doet het verder prima, hij heeft alleen allergie voor fietsendragers ;D
Citaat van: Bouke op 12-08-2014 10:59:24
en terecht die dingen moeten ook verboden worden
Net Bouke even op bezoek gehad. Hij kwam een hele mooie LBP terug brengen waarvoor grote dank, wat kan die glimmen zeg..
Om met de probleemstelling verder te gaan hadden we nog 2 opties open.
Bobines en injectoren.
Begonnen met de bobines van de LBP overzetten in de DOP en daarna rijden......Hoera..probleem lijkt helemaal weg.
Net de LBP gestart en die loopt nu beroerd, heb er niet mee gereden maar het was al schommelend stationair.
Bouke gaat nu nog 4 nieuwe bobines bestellen en dan genieten van het rijden
petrolhead
Mooi dat jullie de oorzaak gevonden hebben!
