Klap sleutel X70
Gestart door arjen850, 04-08-2013 22:50:48
clemturbo
Nou die van mij lag vanavond al uit elkaar, bij het starten kwam de delen van de baard uit elkaar.
Dit komt zoals Hiker al schreef, door de torsie van de baard op het plastic, komen de 2 delen los van elkaar, en ligt de boel op de mat
en de baard zit in het contactslot, pffffffffffff
V70 2.5-20V G3 Bj.97 533400 km.
TOHCIM
Bij mij is de sleutel al sinds ruim twee weken in gebruik.
Dit probleem hat ik ook.
De oplossing: de twee kunstof delen waartussen de sleutel baard scharniert me 2K lijm aan elkaar vastzetten, je merkt het verschil meteen.
De groeten uit Frankrijk
1999 VOLVO V70 2.5D AT coral red 428 bj. 1999. Nieuw gekocht.
520 000 Km 0,216 verstuivers, chiptuning (Total loss 07/2017)
2011 VOLVO V70 D5-205 GEARTRONIC MOMENTUM 105 000 Km
Hiker
#107
Citaat van: clemturbo op 22-08-2013 18:24:31
Welke variant heb jij?
- ebay
- marktplaats GLCParts
- priad
Ik zal er eens ee drup lijm tussen zetten
dopie
Die van GLC geen problemen mee.
clemturbo
Die van mij komt van  GLCParts.
Hiker
Citaat van: clemturbo op 22-08-2013 19:22:21
Mmmmm het lijkt dus variabel:
- dopie's glc = ok
- clemturbo glc = nok
clemturbo
Nou ik ben er klaar mee, voor de zoveelste keer geprobeerd dat veertje op spanning te brengen, ja de verkeerde kant op.
Maar uitklappen ho maar, hij ligt in de la, oude afstandsbediening weer compleet gemaakt. Gewoon weer sleutel en extra kastje.
FrankvdAa
Heb er twee besteld via eBay, hopelijk zit er i.i.g. 1 goede bij. :eusa_wall:
'03 Honda CB600F (Hornet)
Hiker
Citaat van: FrankvdAa op 22-08-2013 20:47:26
Konden we niet weten...dus don't blame yourself
FrankvdAa
Citaat van: Hiker op 22-08-2013 21:12:40
Is ook niet zo'n ramp qua uitgave, maar baal er wel van als het straks van die rotzooi blijkt... maargoed, eerst maar eens afwachten wat er komt en anders kunnen we nog aan het lijmen als dat blijkt te werken ;)
Hoe zit dat trouwens met dat R kapje... past toch niet helemaal?
dopie
4 keer met de klok mee het veertje ronddraaien en dan met een plat mesje op het buitenste pootje drukken. En dan klepje erop drukken tot op het mesje en dan mesje wegtrekken en dichtklikken :) (dan moet het goed gaan).
Hiker
Citaat van: dopie op 22-08-2013 21:20:34
Ik krijg de veer wel op spanning maar zodra de sleutel in het slot zit en draaid (zonder dat je hem dichtklemt) komen de helften licht van elkaar. Omdat ze in elkaar schuiven.
Komen ze met lichte druk bij jou niet vam elkaar?
dopie
Nog niet, (kom nu alleen moeilijk bij het dakraamknopje met deze sleutel) :).
weyert
ook aangekomen na zes dagen , is snel, bij het aanbrengen van een dunne sleutelring komen de twee plastic helften los
vastplakken is een oplossing maar hoe vervang je dan de battery? zit inderdaad veel speling op de sleutelbaard
v70 tdi 1998
Klapsleutels die geleverd worden door priad, zijn reeds dicht geklikt, en de veer op spanning gebracht.. er wordt een handleiding meegeleverd waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe je de transponder kunt plaatsen zonder de sleutel los e klikken.. je kunt het klap gedeelte eventueel me een druppel secondelijm dicht lijmen, de batterij kan dan nog gewoon vervangen worden.. (dit dus als tip voor sleutels niet via Priad) ;) ;
