Kabeltjes...
Gestart door Reitse, 01-03-2003 20:09:11
Reitse
Voor de elektronica/audiomensen:
Ik heb bij nu ook in de voordeuren speakers zitten. Da's op zich best aardig bedacht, alleen moeten ze het nog gaan doen. Vol enthousiasme de stekkertjes aangesloten, auto op contact, radio aan, maar geen signaal uit de speakers.
De plaat van de voetenverwarming aan passagierszijde losgehaald, kabeltje opgezocht uit het boompje dat uit de deur komt. Deze gaat omhoog. Dashboardkastje eruit gehaald. Kabeltje blijft omhoog gaan...
Kabelkleur zit niet in de grote stekker waar de radio aan vast zit.
Waar gaat die kabel heen of waar loopt die langs?
Ik heb speakers in het dashboard zitten en op de hoedenplank.
Edit: er kwam ook nog een COAX-kabel (zwart) uit m'n deur zetten. Binnen is die afgeknipt. Iemand enig idee wat dat geweest kan zijn?
denkweb
#1
CiteerVoor de elektronica/audiomensen:
Coax kabel kan raamantenne (antiek systeem) zijn geweest of ontstoringskabel voor de radio.
De kabeltjes van de deur gaan niet naar boven naar de luidsprekers in het dashboard?
Welke kleur kabeltjes praten we over... kunnen we even bij onszelf te raden gaan wellicht!
Reitse
#2
Morgen zal ik alle vier de kleuren neerzetten, voor nu zit ik linksvoor met een groen/wit en rechtsvoor met een rood/wit kabeltje.
De kabels gaan voor zover ik heb kunnen zien niet naar de dashboardspeakers, daar zitten weer anderkleurige kabeltjes (grijs en grijs/geel)...
Dreamer2
#3
Domme vraag: Waren die kabeltjes niet de voorbereiding voor electrische ramen?
U wordt bedankt, u kunt wel gaan....
Reitse
#4
M'n ramen zijn elektrisch bedienbaar :)
denkweb
#5
Ik zit nu op mn werk maar zoek me suf naar een plaatje met de bedrading erop achter de radio en deurpanelen... heb ze wel eens gezien online...
DannyB
#6
De kabels voor de deurspeakers gaan als het goed is naar een aparte stekker, die alleen bedoelt is voor de deurspeakers.
Kijk nog 'ns goed achter de radio!
Succes en groeten Danny
streevertje
#7
ik heb het elektrische schema van de radio aansluiting.
Ik zal morgen dit proberen leesbaar in te scannen en te mailen ofzo.
gegroet emiel
denkweb
#8
Zaten er in dat hok van jou dan standaard geen speakers in de deuren? Had je lopen afdingen ofzo?
Reitse
#9
Volgens mij horen er speakers in de deuren en op het dashboard te zitten, optie in de achterdeuren en op de hoedenplank. De voordeuren hebben speakervoorbereiding in die zin dat er stekkers liggen, maar geen busjes waar de schroefjes in moeten (het rammelt nu ook een beetje maar dat los ik wel op met andere boutjes), de achterdeuren hebben niet eens stekkers.
De vorige eigenaar heeft misschien een carkit ingebouwd. Wat ik me net zit te bedenken is dat het ook wel eens een navigatiesysteem kan zijn geweest. Coax-kabel voor de GPS-ontvanger?? Bij het rechtervoorportier is in het voetenruim iets gemonteerd geweest, je kan nog zien dat er schroefjes hebben gezeten.
Dreamer2
#10
CiteerBij het rechtervoorportier is in het voetenruim iets gemonteerd geweest, je kan nog zien dat er schroefjes hebben gezeten
Daar heeft voor 90% zeker dan de speaker van de carkit gezeten. De coaxkabel is dan van de antenne geweest.
Reitse
#11
okee, weer een mysterie minder :D
Reitse
#12
@ Danny: geen extra stekker gevonden  :-/
De grote audiostekker van de auto heeft de volgende aansluitingen:
1: rood/wit (witte baan door het rode deel heen)
2: grijs/geel
3: wit
4: grijs
5:
6: wit
7: zalmkleur
8: zwart
9: rood
10: zwart
11: paars/geel
12: wit/blauw
13:
14:
DannyB
#13
Heb je ook aan de bijrijderskant, aan de zijkant van de middentunnel achter de vloerbedekking gekeken?
Ik ben nu met een 855 uit '94 bezig en die heeft ook de 2 stekkers, mijn '93 855 had het ook!
De kleuren die in de 2de stekker horen te zitten:
geel/grijs
geel/wit
grijs
wit
geel/bruin
geel/zwart
groen/bruin
groen/zwart
Vergelijk deze even met de kleuren die in de deuren zitten.
Groeten Danny
streevertje
#14
CiteerVolgens mij horen er speakers in de deuren en op het dashboard te zitten, optie in de achterdeuren en op de hoedenplank. De voordeuren hebben speakervoorbereiding in die zin dat er stekkers liggen, maar geen busjes waar de schroefjes in moeten (het rammelt nu ook een beetje maar dat los ik wel op met andere boutjes), de achterdeuren hebben niet eens stekkers.
bij mijn glt uit '92 zaten de stekkers van de achterdeuren er wel. deurpaneel loshalen en je ziet ze zitten
