De C70 T5 Saffron van MiniG
Gestart door MiniG, 25-10-2013 12:12:03
leons850
Ik heb wel een paar foto's voor jullie. :evil:
Hier vol vertrouwen lekker bezig, ging best goed.
Vertrouwen was hier op staarde blind over onze fouten heen...
Op de ambulance naar Rense toe dus.
Ivm kogeldruk de auto nog even omgedraaid. Hier waren we veilig aangekomen.
Mooi he zo'n S70. ;D
Ik weet dat de combinatie niet mag ondanks dat ik BE heb, ging verbazingwekkend goed gewoon netjes 90km/h gereden niets aan de hand.
Vermogen zat maar het verbruik is dan ook zat. :angel:
Betere foto kon ik van de combinatie niet maken...
Rense850T5
Ooww sii je bent dus heel thuis gekomen!
Mooi dat hij t weer goed doet :D
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
leons850
Citaat van: Rense850T5 op 29-01-2014 11:22:53
Dat laatste zeker!
Veilig thuis gekomen inderdaad, lag wel veel pekel op de weg... :o
Zo'n lege kar er achter rijd een stuk makkelijker hehe. :angel:
MiniG
Ja ook ik thuis gekomen was nog wel een ritje :P en kwam nog veel meer van die gasten tegen die hun lading verloren.
Nu maar goed onderhouden en op blijven letten :angel:
                         Never drive faster then your guardian can fly
MiniG
Verwijderen kerstboom  :P
Iets te laat maar hierbij inlaatspruitstuk er af
Ondertussen de injectoren ultrasonisch vibrator reinigen
Hier ging het dus fout. Bij het terugplaatsen van het spruitstuk, lipje gemonteerd om de vacuümslang vast te zetten verkeerd geplaatst "onder pijltje, niet te zien" die zat dus tussen het blok en het spruitstuk.
Laatste puntjes op de i bij Rense in de verwarmde loods en toen deed hij het weer  :eusa_dance:
Rense850T5
Mooi dat t goed is gegaan en pekel zag k vnochtend ook ja nie fijn
Je hbt je bougie deksel er al wel weer opgezet toch ;D
MiniG
Citaat van: Rense850T5 op 29-01-2014 12:39:40
Uuh.... ja op de passagiers kant op de grond  :eusa_whistle:
Citaat van: MiniG op 29-01-2014 12:07:26
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-EM6BJ3AS.jpg
Hehe, hoe herkenbaar. Motor loopt voor geen meter meer. En maar afvragen hoe dat kan  :eusa_doh:
MiniG
Citaat van: elianmars op 29-01-2014 21:44:29
Inderdaad, alle pakkingen vervangen alle slangen nagelopen.. en we hebben er denk ik wel 8 keer naar gekeken :eusa_doh:
Kan me dat herinneren bij de Saffron S70 volgens mij
Citaat van: Sbv op 30-01-2014 11:18:10
Die bedoel ik, ja  ;D
Sándor01
Citaat van: MiniG op 30-01-2014 11:17:24
Op een gegeven moment zit er dan niks anders meer op dan alles loshalen wat je in je handen hebt gehad en weer opnieuw te monteren. 1 voordeel heb je nu wel, dit vergeet je nooit meer!
The car I've always wanted and now I have it. I rule!
MiniG
Weer wat nieuws.. bocht linksaf heb ik een draaicirkel van een vrachtwagen, rechtsom heb ik maar een draaicirkel van een mini en loopt alles aan :eusa_wall: "oplossing niet zo ver insturen.." denk zelf dat het de stuurbegrenzers zijn. Iemand nog andere opties?
Sándor01
Citaat van: MiniG op 06-02-2014 14:40:34
Same problem here, als ik jou was zou ik eerst die stuuruitslagbegrenzers vervangen. Kosten maar een paar euro. Ze zitten gepopnageld!!
Voorbeeld! Bij een V70, dat dan weer wel, maar mag niet veel uitmaken.
Sander Swinkels
Iemand daar een bestelnummer van??
1998 Volvo C70 2.3 T5 (daily)
1991 Peugeot 309 GTi Goodwood (project)
1987 Peugeot 309 Turbo Cup (project)
