850R 2.0 K24 (Schutten Tuning / Öhlins / Brembo)
Gestart door EricL, 14-12-2013 00:20:44
EricL
Citaat van: daanium op 18-04-2015 15:40:08
Mega vet die inklapbare spiegeld.
Heb je misschien de partnummers van de onderdelen?
Wellicht is er ook iets in de spiegels van een C70 te maken ;D
Voor de C70 zijn speciale elek inklapbare spiegels....onderdeelnummers zal ik even opzoeken en doorsturen....
Citaat van: The Volvoboy op 18-04-2015 20:03:03
Hoe gaaf!! :eusa_drool: Ik heb daar altijd naar zitten kijken, maar die waren toch alleen maar te krijgen voor RHD auto's? Hoe ga je dat aanpakken qua kabelboom? Die elektrisch inklapbare units zijn volgens mij ook best prijzig of niet? :eusa_shifty:
Klopt, voor zover ik weet alleen RHD idd. Zal dus nog eea aangepast moeten worden. Ik heb de schema's van de kabelbomen van de Japanse X70's dus het is vrij makkelijk te achterhalen welke functie elke draad in de stekker vd spiegel heeft. Zodra het werkend is zal ik het (custom) aansluitschema wel doorsturen als je er baat bij hebt  ;D.
Citaat van: maruska op 18-04-2015 20:03:49
niet als je heel lang zoekt zoals eric, of gewoon mazzel hebt.. prijs ? set voor onder de 100 als ik het snel zie ;D
nee de complete set wel iets meer. ;D....schakelaar was 18 euro, de linkerspiegel 54 euro incl verzenden vanuit Dld en de rechterspiegel vanuit Zweden voor rond de 80 euro. Maar € 152,- is nog steeds een mooie prijs voor deze optie!
Citaat van: V70R^2 op 18-04-2015 20:05:26
Je verwijderd met wetsanden minder dan met goed polijsten, met wetsanden haal je enkel de "topjes van de bergen" en trekt ze gelijk met de dalen. Ik heb zelf ooit een hele auto gewetsand (bmw, elk paneel als een sinaasappelschil helaas) bij het wetsanden verwijder je enkel op de fijnste korrel nog iets van het dal, maar meer dan 5 micron hoeft het in totaal niet te zijn, daar waar polijsten in meerdere stappen tot wel 10 mircon weg haalt, uit zowel dal als top.
Dus geen zorgen daarover, het resultaat zal prachtig zijn!
Thanks, ik ga m'n best doen!
maruska
als je hulp nodig hebt met kabels fabriceren, hoor ik het wel. kan gelijk de bootliner mee ^^
T-5R
Leuke optie Eric  :eusa_clap:
EricL
Citaat van: maruska op 18-04-2015 20:46:20
Yes, de "loodaderen" ligt nog netjes in m'n auto...zal 'm binnenkort langsbrengen!
Citaat van: EricL op 18-04-2015 20:53:29
Zowel fout als goed geschreven heb ik nog steeds geen idee wat het is. ;D
maruska
T-5R
EricL
Weer tijd voor een kleine(re) update:
De afgelopen dagen wat tijd gevonden om de achterdempers en veren te monteren.
De reservoirklemmen had ik al eerder gemonteerd, toen ik de auto van binnen had gereinigd met een stoomreiniger.
De oude nivomats en veren die er onder vandaan kwamen zagen er nog prima uit, alleen kon ik het (stoot)rubber dat bovenop de veren zit niet hergebruiken. Was volledig uitgedroogd.....rubbers dan ook maar nieuw besteld.
Nieuwe AP-veren met nieuwe rubbers
De montage van de rechter demper verliep vrij voorspoedig en zat er dan ook zo onder:
De linker demper ging wat lastiger...helaas brak de bevestigingspin voor de onderste moer van de schokdemper af.  :eusa_shifty:
Ik had geprobeerd de moer zo voorzichtig mogelijk los te draaien, maar bleek tevergeefs. Reden was waarschijnlijk ook de niet originele moer die te ver en te strak was aangedraaid.
Binnenkort laat ik er een bout op lassen en ga opzoek naar een goede achteras om die volledig te reviseren.
Na deze tegenvaller wel verder gegaan met de rest van de opbouw:
Ik vind het persoonlijk wel een leuk detail om de slangen in het zicht te houden.  ;D
Ook was het de bedoeling om de rolhoes te kunnen blijven gebruiken:
Met de originele bevestigingsplaats van de reservoirs uit de handleiding was dit niet meer mogelijk helaas.
Nu dus wel:
Achteraf gezien jammer dat die reservoirs nu verscholen zitten....ik denk dat ik de rolhoes voorlopig even achterwege laat.  ;D
maruska
mooi, maar dat riep ik van de week al ;D
vwb die rolhoes : gat erin maken ? ^^
T-5R
Ziet er netjes uit zo en eigenlijk helemaal niet zo gek om ze onder de rolhoes weg te laten vallen, zo worden ze een beetje aan het zicht onttrokken :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Wel weer knudde dat de bevestigingspin afbrak, schijnt toch een redelijk zwak punt te zijn. Maar voor tijdelijk kan je er goed een stuk draad oplassen zodat je op zoek kan naar een andere achteras.
Mooi blauw.die.veren  ;D
Had onder mijn vorige ook een al gereviseerde as zitten. Bij demontage ook links op de.draad afbreken.
Hoeveel heb je nog.over?
Je kan.er ook draad in tappen tijdelijk.
EricL
Het onderdelen sparen gaat door....
Vandaag een origineel carbon bougiedeksel ontvangen:
Nummer 2 dus, ik had al een 'NIB'.  8)
De carbon collectie tot nu toe:
De spiegelkappen heb ik onlangs aangekocht en komen op de elektrisch inklapbare spiegels.
Verder nog een nieuwe elektrisch inklapbare spiegel besteld:
De rechterspiegel die ik in Zweden had 'aangekocht' bleek een normale te zijn. Gelukkig kon ik nog net voor verzenden de koop cancellen.
Nu dus wel de spiegelset compleet!  8)
Verder ben ik van plan om verstralers te plaatsen. Ik heb al meerdere (eland)setjes waaronder nu ook een 'NIP':
De 5 Volans zijn een paar weken geleden professioneel gestraald:
Inmiddels zijn ze ook afgedraaid en klaar om opnieuw gespoten te worden.
Doe maar luxe Eric 2 X carbon bougiedeksel ;D
daanium
Nice! Ook dat carbon spul, goed bezig zeg
