Italiaanse 855 T5R, verkocht en gaat zijn rondjes maken in Friesland
Gestart door RoelNL, 23-02-2014 15:38:03
Een grote lijmtang is het makkelijkst om de spanner terug te krijgen.  Druk hem niet in een keer terug maar doe hier rustig een kwartier tot 20 min. over.
Als het goed is zit bij het nokkenasblokkeer tooltje M7 draadeind. Mocht je dat niet kunnen vinden doe me dan je adres ma even dan stuur ik je wat op.
RoelNL
Hey Jack,
Heb zojuist met behulp van een bankschroef de spanner terug geschoven en dit gewoon rustig aan gedaan, 15 min ongeveer.
Helaas is de spanner overleden :eusa_wall:
Nu maar een nieuwe spanner bestellen haha.
joebar
Een methode die ook werkt voor de distributieriem is het volgende:
Neem een scherp ( nieuw  ) stanley mes..
Snij de hele riem over de lengte door...
neem de buitenste helft weg..
schuif de nieuwe op de poelie's
snij de andere helft weg
en schuif de nieuw door.....
btw..
Ik kijk nooit hoe de krukas/nokkenassen staan..
pak een lakstift, teken alles af zoals het staat, ...
riem er af, nieuwe er op, en mijn eigen punten controleren..
Werkt ook...
Behalve als de distributie al niet op tijd stond !  Dan ga je met deze methode dus fout.  Beter is om gewoon alles op de fabriekstekens te zetten en klaar.
RoelNL
Citaat van: Dirk342 op 06-04-2014 16:37:32
Dan staan ze nu in ieder geval goed!
RoelNL
Weer een update van afgelopen zaterdag.
Gister was het weer zover ik kon weer aan de gang met klussen aan de 850.
Gelukkig had ik afgelopen week van JackV M7 draad gekregen zodat ik het distributie gereedschap normaal kon vastzetten.
Na dit gedaan te hebben had ik de nokkenas poelies eraf gehaald zodat ik de nokkenaskeerringen eruit kon halen en vervangen(helaas geen foto's van gemaakt). Het eruit halen was best pokke werk, vooral de keerring aan de schutbord zijde was verschrikkelijk klote omdat je amper ruimte om eraan te werken, uiteindelijk gelukt :eusa_dance:. De andere kant ging gelukkig een stuk makkelijker.
Vervolgens de poelies weer erop terug gezet. vervolgens ook weer gesteld wat niet te zien is op de foto helaas.
Daarna had ik de spanrol verder vast gezet om vervolgens de nieuwe riem er omheen te doen. Ook had ik de nieuwe hydraulische spanner terug gebouwd om vervolgens alles nog 1 x  na te kijken, de  timing staat nog steeds goed. Nu was het tijd om het palletje wat de hydraulische spanner op zijn plek houd eruit te trekken. Nu alles nog een keer nagekeken en ook even boven op de riem geduwd en aan de zijkant. Vervolgens al het distributie gereedschap eraf gehaald de krukas 2 x rond gedraaid, nogmaals alles gecontroleerd en de timing staat nog steeds goed.
Het is een beetje vertekent op de foto. Aan de rechterkant  lijkt dat deze een beetje van tijd staat maar dat is niet zo, de foto is namelijk genomen voordat ik de poelies gesteld had met het distributie gereedschap er nog op.
Hydraulische spanner
Vervolgens aan de andere kant ook 2 verse keerringen erin gedaan
Na al dit gedaan te hebben was ik begonnen met het opbouwen van de hulp aggregaten (dynamo en stuurpomp).
En als laatst had ik nog een klein gedeelte van de carterventilatie erop gebouwd.
's Avonds ben ik thuis nog verder gegaan met het OBD uitlees apparaatje te maken. Ik had een stukje stroomdraad gepakt en dit op het apparaatje gesoldeerd
Met een beetje mazzel kan ik van de week ook nog een de nieuwe turbo bestellen.
Omdat het volgende weekend paasweekend is wil ik gaan proberen heel de motor weer dicht te bouwen en de motor weer goed lopend en werkend te krijgen. Ook nog even wat nieuwe filters + olie en nieuwe ontsteking plaatsen en ik denk dat het allemaal goed gaat komen.
Tot zover.
SnoobyDoo
Goed bezig Roel!
Voor welke turbo heb je nu uiteindelijk gekozen?
Richie: All right! Take it easy you bitch! I mean, Your Bitchness..I mean Lady Bitch of, oh God Eddie, what do you call them? Eddie: Jugs, what do you call em?
RoelNL
Citaat van: SnoobyDoo op 14-04-2014 10:35:02
Goed bezig Roel!
Hey Tim,
Ik was van de week bij de volvo dealer geweest en had gevraagd voor de 15G turbo, Helaas is deze niet meer nieuwe leverbaar, echt balen.
Misschien weet je zelf iemand die een 15G turbo heeft voor weinig. Zodat ik deze kan laten reviseren.
de 13G is nog wel gewoon leverbaar dus waarschijnlijk ga ik het gewoon origineel houden.
Heb zelf ook nog zitten denken aan een andere downpipe(3") maar dat ga ik toch niet doen omdat toch redelijk kostbaar wordt.
RoelNL
Wij hebben nog wel een aantal goede turbo's op voorraad liggen w.o diverse 13G en T, 2x de 16T
SnoobyDoo
Ik voorzie een 16T en koffie bij Dirk  ;D
RoelNL
Zojuist en 15G turbo besteld via turbo direct ;D ;D ;D
Krijg wel het aansluit materiaal erbij voor een luttele 840,-  8)
PimR
Heb ook nog 2x een 15g liggen  eentje die revisie nodig heeft en een die nog in goede staat is
Gr. Pim
Citaat van: RoelNL op 14-04-2014 17:44:16
waarom niet gelijk een 16 T als je toch aan nieuwe software moet?
dan kan een mooie downpipe er ook nog wel bij  ;)
