Rick stelt zich voor...
Gestart door Morph4us, 05-05-2014 10:36:36
Morph4us
Goedemorgen allen, ik ben Rick uit Rotterdam en nieuw op dit forum.
Na jaren in die andere Zweed te hebben gereden ben ik vanwege ruimte gebrek (en het geluid vd 5 cylinder) overgestapt op een auto die al een tijdje op mijn verlanglijst stond, de 850 Station (al noemen jullie die hier volgens mij de 855).
Het is helaas nog niet moeders mooiste. De vorige eigenaren hebben wel op de techniek gelet (volledige onderhoudshistorie) maar qua uiterlijk is hij mishandeld.  Maar daar ga ik met een goed poetsen en wat zaken repareren ga ik dat veranderen.
Het betreft een 850i 2.5i-10v op LPG met 350K op de teller
Things to do:
- Poetsen
- KM teller repareren (schijnt vaker te gebeuren)
- Dashboardkastje gaat niet open (Slot draait wel netjes maar gaat echt niet open; raar!!) -> iemand tips?
- Airco bijvullen
- Volvo naafkappen plaatsen -> heeft iemand die te koop?
- Rolhoes aanschaffen (beige / creme) -> ik neem hem graag van je over
- Stootlijst aan zijkant op achterdeur vastmaken -> tips?
- Andere bekleding of rubber mat voor de kofferbak
- Nieuw uitlaat sierstuk -> heeft iemand die te koop?
Kortom, geen grote dingen maar wel irritante.
twotone
Welkom op het forum ;D
Wat je dashboardkastje betreft, hier kan je er meer over vinden:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16410.0.html
Morph4us
Thx! Ik ben dus niet de enige ;-)
Dat wordt pielen dus...
twotone
Het is één van de vele kwaaltjes die onze auto's plagen, karakterbakken noemen ze dat ;D ;D
Morph4us
Zijn er ng meer dan?  ;)
Ik kwam er vandaag ook achter dat mijn benzine klep niet meer opengaat... Pff
Zit een noodvoorziening bij een 855.
Rechts achterin de bagageruimte (in de hoek bij de achterlichten) zit een stuk bekleding die je eruit kunt halen, daarachter moet een soort kabeltje zitten die de klep los kan maken.
De oorzaak kan een los contact zijn, deurpaneel verwijderen en contactje nazien. Bedenk me net dat het hendeltje van de benzineklep bij een V70 in het deurpaneel zit, of dit bij een 855 ook zo is kan ik je niet met zekerheid vertellen...
Een 850 heeft geen elektrisch van binnenuit te openen tankklepje :)
Citaat van: The Volvoboy op 05-05-2014 17:15:54
Dat is nieuw voor mij...... :eusa_think:
Tankklepje van een 850 ver- en ontgrendelt bij het openen of afsluiten van de auto. Als je gaat tanken moet je het klepje gewoon zelf open doen ipv aan het knopje in de deur trekken zoals in een *70 ;)
Een 850 tankkleppie heeft ook een "handgreep" :D
Hoe zit dat dan met zo'n noodvoorziening, Dirk en ik hebben er zelf 1 gemaakt bij de Sandstone toen mijn tankklepje niet open wilde... de oorzaak zat trouwens in de deurklink (was niet goed terug gemonteerd)
Ik heb begrepen dat er bij sommige types wel zo'n kabeltje zat
Tankklep werkt op cv, weigert deze dan is er van binnen aan een ijzerdraadje te trekken, en dan opent hij toch.
Dus wanneer cv op slot, is tankklep ook op slot, cv eraf, en dan met de hand klepje openen aan handgreep ;)
Morph4us
Ik heb inmiddels de bekleding er af gehaald en hem idd kunnen openen middels een ijzerdraadje. Nu nog uitvogelen waarom dat ding niet werkt.
855GLTvincent
Welkom!  :)
Nooit geweten dat die tankdop vergrendelde. Weer wat geleerd.
Voor wat betreft enkele andere kwaaltjes:
- De stootstrip op de (achter) deur kun je vastzetten dmv een (torx)schroefje (zal er bij jou waarschijnlijk dan uit zijn). Dat kun je vinden achter een rond plugje half achter het deurrubber in de deuropening.
Verder moet sowieso de strip helemaal richting de voorkant van de auto gedrukt worden zodat hij op de andere punten klemt (mocht alleen het schroefje niet genoeg zijn).
- Het uitlaat-eindstukje is helaas niet meer verkrijgbaar voor de niet-turbo's. Heb ik ook al eens naar geïnformeerd. Heb het zelf zwart gespoten, staat (voorlopig) best netjes.
Succes en veel roffelplezier!
Volvo C70 T5 Coupé, 07/02, Automaat (5), LPG G3, 202.000km
Volvo 850 GLT 2.5 20V Estate, 08/95, US Uitvoering, Handgeschakeld, LPG G3, 136.000 mls / 217.000 km
Volvo 850 2.5 10V Estate 03/96, Automaat, LPG G3, 400.000 km
Morph4us
Thx voor de tips. De stootstrip hangt er een beetje zielig bij. Het is blijkbaar een soort schuifsysteem begrijp ik uit jouw woorden. Ik zie wel een paar clipjes zitten maar zie niet heel goed hoe die er nu moeten inschuiven (of er moet eea incompleet zijn).
Uitlaat is verder in goede staat maar het eindstukje is helemaal doorgerot (vreemd) maar kan ik er met 1 schroefje afhalen. Misschien is er iets aftre market te koop wat er een beetje leuk uitziet.
