Airco pomp slaat vaak aan. Auto blijft wel heerlijk koel, ook na een lange rit.
Gestart door arjen850, 03-07-2014 21:12:12
Zoals de titel al vertelt, er staat hier een V70 waar de airco pomp vaak van aanslaat, motor loopt op dat moment stationair. Tis niet zo dat hij na 10 min stopt met koelen, hij blijft dus ijskoud. Maar volgens mij zou de pomp constant (of in ieder geval voor langere tijd) ingeschakeld moeten blijve. Gevalletje Afstellen magneet koppeling (vind Ruud vast leuk) of bij vullen van systeem?
leons850
Ik ben nu al benieuwd wat hier uit komt, ik heb dit ook alleen in mindere maten. Ik blijf deze even volgen. ;D
speling magneet koppeling kan je zo opmeten met voelermaatje.
En wat mag de speling zijn? Toevallig gisteren even gekeken, zowel bij de rooie als de blauwe is de speling 0,7mm.
glenfiddich1983
Volgens mij is het normaal dat hij met regelmaat in en uitschakelt als hij 'op temperatuur' (eigenlijk: op druk) is.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Het is toch heel normaal dat de pomp aan-uit gaat. ??
Is afhankelijk van de druk in het systeem.
Speling min 0.3 - max 0.5.
leons850
Ik heb net zelf ook even gekeken en bij mij is hij 0.9 dus te veel.
Misschien gaat de airco het nog wel beter doen als ik hem zou afstellen. Even kijken of ik kan vinden hoe dat moet.
vincen tdi
Citaat van: leons850 op 03-07-2014 21:30:08
Vinden hoe het moet is een stuk makkelijker dan het daadwerkelijk doen  ;D ;D
zie de eerste sticky in dit hoofdstuk
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,50469.0.html
Citaat van: arjen850 op 03-07-2014 21:12:12
Mag ik, mag ik, mag ik?  ;D
Bij mij 0,4 mm maar ook bij mij slaat hij regelmatig uit en weer aan, lijkt me niet meer dan normaal als je de temperatuur bv op 18 graden instelt dat hij bij het bereiken van de ingestelde temperatuur uit slaat maar als  hij een halve graad stijgt weer aanslaat, dit zal herhaald blijven worden tot de "vrieskist" uitzet.
Vrieskist omdat hij  bij mij echt heel erg koud wordt, 18 graden op de ECC lijkt wel winter ;D ;D
Het is pas mis als de pomp continu aan blijft (of uit blijft  ;D). Het is normaal dat de pomp frequent inschakelt, intervallen van 10-20 seconden schat ik zo. Afhankelijk van de buitentemperatuur, ingestelde interieurtemperatuur, toerental etc kan dit anders zijn.
tackle
van mij 1 cm. koelt als een beest!
vincen tdi
Citaat van: tackle op 05-07-2014 00:14:01
Het was natuurlijk al laat bij het schrijven, maar 1cm :o nee dat geloof ik niet  ;D
Dan is er meer aan de hand  :evil:
martinint
Eerst gewoon even de druk in het systeem laten meten en zo nodig bijvullen.
Had het zelfde euvel, maar na een bezoekje in Bunschoten was het zo weer in orde.
Gr Martin
JeroenV
En als je pomp nou iedere 6 a 8 seconden aan/uit gaat,er wel een beetje koude lucht komt maar niet genoeg?
Condensor is laatst vervangen,de boel gevuld.. en werkt al een paar duizend km maar slapjes.
Toch een lek of beter speling van de koppeling checken?
