De CrossZeeuw
Ruzie maken met een Mercedes rijder is zooooooo 2016. ;D :eusa_whistle:
leons850
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 27-03-2017 13:22:25
Maar het blijft wel leuk, laatst in Duitsland nog gedaan met een BMW X530D.
Ik lach mij dood.
Citaat van: Snellebaksteen op 27-03-2017 11:42:33
Fijn dat je nu eindelijk betrouwbaar vervoer lijkt te hebben, mag ook wel trouwens want al zolang als ik op het forum zit heb jij gezeur met je Volvo's. Dat is al dik 10 jaar...
Dat kan, ik zit hier al 13 jaar zag ik net ;D Toen m'n eerste auto, nu een cabrio voor erbij. Tijden veranderen :)
Citaat van: NickGR op 27-03-2017 11:51:16
Je hebt het nog goed getroffen in  Ischgl!!  iets wat verder op, in de Dolomieten (Selva Wolkenstein) was er nauwelijks sneeuw te bekennen.
Ja! de pistes waren wit, maar dat was dan ook het enigste  ;)
Ik had het gehoord ja. Wij zijn gewoon 's middags iets eerder gestopt als de sneeuw wat te veel pap werd en wat eerder aan de Erdinger gegaan. Ook geen straf :)
;D ;D ;D
Ik hou het netjes en blijf in de auto :P
Vanavond dan ook eindelijk de cabrio weer tot leven gewekt. Ik had het niet helemaal verwacht eerlijk gezegd maar de startmotor had er maar anderhalve slag voor nodig en de motor liep alsof ie gisteren nog gelopen had. Geen getik, gewoon mooi.
Enig minpuntje was dat het koelvloeistoflampje brandde en dat bleek terecht  :-\
Geen sporen van lekkage kunnen ontdekken dus bijgevuld met wat water en starten die hap. De auto stond gestald bij mijn zwager en die behoort tot de categorie mensen die soms iets te goed zijn voor deze wereld. De auto was wat stoffig geworden dus van de auto zo meenemen was geen sprake: die werd eerst gewassen.
Meteen nog een klein open toertje gedaan. De glimlach van m'n vriendin (die nog nooit in een cabrio had gereden) paste ongeveer niet tussen d'r oren :D
Nu de kap even laten drogen en hopen op wat goed weer de komende tijd om af en toe eens wat toertjes te maken. Morgen even naar Stellendam, leuke proefrit 8)
Staat die bloesem nou gewoon  te bloeien?
Dat rode autootje, herstel, deels rood en rose...
Hé! Een Fiatje 500  :eusa_dance: :eusa_clap:
vincen tdi
Je zet een c70 op de foto en mensen gaan letten op magnolias, bolhoedjes en fiatjes  :eusa_think:
Staat er weer netjes bij hoor  ;D
Hoe is het met de ruit?
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 27-03-2017 22:17:24
Ja. Had je ook al gezien dat de coniferen gesnoeid zijn ::)
Citaat van: elmarconi op 27-03-2017 22:54:45
M'n zusje d'r eerste autootje :) 12 jaar geleden gekocht en het gekke ding blijft maar gaan. Af en toe wat laswerk en het niet-rose deel is een keer opgespoten na een kusje van een Ford Mondeo maar verder echt niet stuk te krijgen.
Citaat van: vincen tdi op 27-03-2017 23:03:18
Wat een Libelle-forum he ;D
Citaat van: )()()sT op 27-03-2017 23:13:56
Rechtsonder zit ie niet helemaal jofel, verder lijkt ie nog redelijk vast te zitten dus ik blijf er af in de hoop dat het blijft zitten tot eind dit seizoen. Als ik er ergens komende winter een nieuwe kap op moet zetten dan kan ik daar mee leven, nu heb ik nog even geen zin om die ~ 2 mille aan de auto uit te geven.
Het voordeel van ouwe troep is dat je ook weer eens wat te bloggen hebt ;D
Vanmorgen wilde de C pas na een aantal pogingen starten om vervolgens de hele dag te sputteren en te hikken. Het gasklephuis staat al op de nominatie om vervangen te worden maar in de 2 weken dat ik in de witte XC van KIM heb gereden toen die een defect gasklephuis had, heb ik geen sputteren opgemerkt: enkel onregelmatig lopen. Dit zijn meer duidelijke onstekingsmissers.
Navraag bij Joost leerde dat de bougies circa 3000 km geleden nog beoordeeld zijn door Thuur en akkoord bevonden. Ik was dan ook blij dat er vanavond een storingslampje ging branden, dat zoekt lekker makkelijk ;D
Een fotootje in de groepsapp en Bouke riep al meteen dat het klonk als een defecte bobine. Vida was het eens met Bouke: de bobine van cilinder 5 is kaduuk. De komende dagen dus maar weer even in de XC rijden om niet al teveel onverbrande benzine richting de katalysator te sturen: je ruikt het namelijk wel erg duidelijk.
Met wat geluk komend weekend even een nieuwe bobine monteren en weer door :D
Ik hoop dat je er zo makkelijk van af komt. :eusa_shifty:
Aan de andere kant mis ik de activiteit in je blog wel. ;D
StefanCJ
Ronald kennende gaat er vast weer van alles stuk  ;D :evil: :eusa_whistle:
Citaat van: StefanCJ op 29-03-2017 21:31:18
komende zaterdag eerst eens wat zaken nalopen en vervangen/verversen
Anders zorgt mijn vriendinnetje daar wel voor. Bij het monteren van de zomerwielen op de C30 kwam ik er achter dat er letterlijk geen druppel olie meer aan de peilstok zat en ook het koelvloeistofniveau stond diep onder het minimum. De reactie was enkel een schouderophalend "gelukkig lag er nog olie achterin" ;D
Tsja dan zit er tenminste nog ergens olie in  :P
