De CrossZeeuw
Citaat van: elmarconi op 09-12-2019 20:39:41
Gewoon een kleurspoeling van de Leerlooier...
Vanmorgen de XC70 APK laten keuren. Twee nieuwe richtingaanwijzerlampjes waarvan de coating na 8 jaar wel een beetje op is en we kunnen weer een jaar. Bizar hoe goed de onderstellen van de NN zijn: 285.000 km op de klok en er zit werkelijk nergens speling op. Ik heb speciaal nog gevraagd de stuurkogels en dergelijke te checken maar echt nada noppes. Even wennen als je jarenlang N en classic hebt gereden waarbij het hele onderstel na 3 ton gedesintegreerd is ::)
Meteen ook even uit laten lijnen: dat moest nog steeds na de montage van het nieuwe kleppenblok maar ik was er deze zomer wel een beetje klaar mee. Op naar de 3 ton 8)
Op naar de 3 ton!
Even een korte update nadat ik hier toch iets te lang niet gekeken heb. Beetje te druk met werk momenteel en daarnaast nog een opleiding volgen wat ten koste gaat van onder andere hobby's en sociale contacten. 3 maart examen doen en dan hopelijk daarna weer wat meer vrije tijd.
Wel in de kerstvakantie een dikke week naar Oostenrijk geweest. Met de XC70 uiteraard, die op miraculeuze wijze in 560 kilometer een volledige tank diesel had verorberd :eusa_whistle: Daarna de tank volgegooid met Aral Ultimate (wat is die zooi duur!) om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de weg tussen Stuttgart en München tegenwoordig echt een geweldig brede weg is en de dag voor Kerst is in Duitsland een officiële Feiertag dus lekker rustig op de weg. Ruim een half uur met het gaspedaal op de bodem kunnen rijden en daarna liep de D5 mooier dan ooit.
Op de terugweg eenzelfde verhaal waarna het opviel dat waar de motor anders na de koude start altijd eerst even 10-15 seconden een beetje onregelmatig loopt, ie nu meteen snaarstrak liep. Helaas heeft dat effect slechts anderhalve maand geduurd, inmiddels bokt ie gewoon weer na de koude start.
Verder op aanraden van Sbv (na het zien van dit filmpje) de bewuste strip op zowel mijn XC70 als die van ma aangebracht:
Is er dan echt helemaal niets naar de t*fus gegaan de afgelopen tijd? Natuurlijk wel ;D
Echt in zo'n week dat je het net even niet kan hebben, rij je de snelweg op en is de XC niet vooruit te fikken. Gaspedaal op de bodem getrapt en ja hoor, een mooie melding. 's Avonds meteen thuis in de garage de boel aan Vida gehangen en die was zeer duidelijk:
Mooi, op zoek naar de bewuste slang dus. Die was snel gevonden:
Mooi voor de slangklem afgescheurd. De volgende dag moest ik 's avonds voor het werk op pad dus meteen de dealer ge-appt dat ik 's middags langs zou komen om de boel te fiksen en welke onderdelen ik nodig had. Dat ging eigenlijk keurig netjes, ware het niet dat deze constructie dermate kwalitatief uitermate teleurstellend is dat die niet meer geleverd wordt en je het hele buizentraject vanaf turbo tot intercooler nodig hebt. Alles bij elkaar een geintje van bijna 400 euro maar ik was in 24 uur weer geholpen met een auto waarvan alle paardjes weer thuis waren dus keurig op tijd 's avonds kunnen vertrekken.
Verder voorlopig weinig grote plannen met de XC omdat we nog steeds een beetje op het kantelpunt staan van doorrijden of iets jongers :eusa_think:  een model S van na de 2016 facelift
Wel heb ik een offerte binnen liggen om de Erakir velgen te richten en Diamond Cut te coaten... eigenlijk een beetje duur maar wel mooi  :eusa_drool:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-02-2020 14:23:24
;D :-* :eusa_clap: :eusa_whistle:
Nou, dat plan is met de huidige crisis de komende jaren van de baan. De XC70 staat sinds half maart geschorst onder de carport aan de druppellader te wachten op betere tijden. Ik verwacht dat ik 'm pas ergens in de herfst weer uit de schorsing haal als ik de C70 weer schors, tot die tijd kunnen we ons prima bedruipen met de C70 en de V40. Begin maart heb ik de XC70 nog een keer getankt, de V40 begin februari en de C70 rijdt nog op benzine van vorig jaar dus we maken echt extreem weinig kilometers.
Wel beginnen de jaren voor de V40 ook te tellen: inmiddels 6 jaar oud en dan gaan de raamlijsten dus blijkbaar al krom staan :eusa_think:
Men neme een mooie nieuwe en 2 zeer handige maar spotgoedkope stukjes gereedschap:
Wat vuil verwijderen:
En 't is weer keurig strak:
Voor de C70 had ik nog een hebbedingetje op het verlanglijstje staan:
Overigens nog nooit iets in zo achterlijk veel plastic en karton en bolletjesfolie verpakt thuis gekregen. Fijn dat men bang is dat het beschadigt onderweg en ik ben niet bepaald een milieufreak maar het uit de verpakking halen was letterlijk meer werk dan het monteren. Ondanks dat het monteren niet heel soepel ging, ofwel ik heb weer net dat ene frame wat niet helemaal 100% is of de C70 is niet meer helemaal 100% recht (of allebei) maar ik kwam een paar millimeter te kort. Met wat overredingskracht van de hamer zit het voor nu maar voor het mooie moeten de bevestigingen vooraan nog wel een keertje écht strak tegen de bodem aan getrokken worden, dat zitten ze nu niet:
Ook al zit het nog niet helemaal top, wat een allemachtig groot verschil :o Ik kan het iedere C70 cabrio rijder aanraden: je voelt het al bij het uitrijden van de garage dat de auto stijver aanvoelt. Na een nieuw onderstel is dit wel 1 van de beste investeringen die je kunt doen. Je kunt over rotondes zonder het idee dat de achterkant achteraan fladdert (niet per se in dezelfde richting) en over drempels zonder dat alle 4 de hoeken van de auto elk een eigen kant op lijken te bewegen. Wel is het iets stugger geworden en daardoor iets meer gekraak in het interieur maar daar kan ik mee leven. Wel introduceert het een nieuw probleem: wielspin op het binnenste wiel als je de bocht uit accelereert :angel: (was niet eens volgas :-[ )
En de belangrijkste update :) :
Citaat van: Taranis op 01-05-2020 15:27:00
gefeliciteerd!
Daaaaaaarom moest je mijn adres! :D :D
Gefeliciteerd!!!
Wat betreft die lijsten: bij m'n V60 moet ik ze ook vaker omlaag drukken. Zelfs bij een nieuwer type XC60 zag ik dat laatst ::)
Mooie update Ronald  :D, "gewoon" het wagenpark upgraden, onderhouden en veel plezier hebben.
Wat de laatste foto betreft, van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap  :eusa_clap: :eusa_dance:
T5-4life
Allereerst gefeliciteerd!
Het klopt dat de brace net niet lijkt te passen.
Volgens mij is dat precies de reden waarom je veel verschil voelt  ;)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: volvobug op 01-05-2020 15:29:44
gefeliciteerd!
Thanks :D
Citaat van: )()()sT op 01-05-2020 17:31:02
Gefeliciteerd!!!
Haha bedankt ;D En ja, daarom ;)
Op den duur werkt het naar beneden drukken niet meer en heb je water in je deur staan. Dat werd een beetje vervelend. Nu is 't vochtprobleem in de auto ineens opgelost dus met een paar tientjes voorkom je erger.
Citaat van: big ben op 01-05-2020 19:32:30
Bedankt Ben :)
En inderdaad: gewoon van genieten. Ik ben een hele tijd naar een vervanger voor de XC70 aan het kijken geweest maar inmiddels ben ik blij dat het zo ver nog niet gekomen was: dan had er een veel duurdere auto onder de carport staan verstoffen dan nu. Deze is voor mij afgeschreven, in een andere auto hadden spaarcentjes gezeten. Dus dan mag 't af en toe wel wat kosten aan onderhoud en upgrades en we zien wel wat de toekomst brengt. Geen overhaaste beslissingen nemen, rustig afwachten hoe de crisis zich ontwikkelt en wat de gevolgen voor de werkgelegenheid gaan zijn.
Citaat van: T5-4life op 01-05-2020 20:13:53
Thanks :D
Grappig dat meer mensen dus hebben gemerkt dat ie net niet past. Ik snap je filosofie. Ik ga er binnenkort eens een paar busjes tussen steken om te zien of je theorie klopt :P
Citaat van: Claudia op 01-05-2020 21:22:40
Je dochter :P is vast het eerste kind dat meteen op kamers boven de garage gaat!
Of mag ze :P in huis? ;D
Haha, mijn zoon mag gewoon in huis hoor... al heeft Daniëlle al wel gedreigd dat als het een huilbaby wordt, dat hij/zij vast wel eens een paar uurtjes boven de garage kan slapen ;) (en wij in huis)
Ik moet nog zien dat ze er nog steeds zo over denkt als hij/zij/het straks geboren is :) (gokje: dan verhuist 1 van de logeerbedden naar de bovenverdieping van de garage ;) )
Van harte gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
JvW
Van harte gefeliciteerd Ronald!
Mooi dat de H-brace zo goed bevalt. Ik vind het ook een grote verbetering.
Feliciteren heb ik al een tijdje terug gedaan, maar ik ben nog steeds erg blij voor jullie. Ik hoop dat Daniëlle het nog een beetje trekt  :eusa_shifty:  ;D
Je moet die raamlijst echt vervangen? Schoonmaken en terugplaatsen kan niet? Wat gaat er dan aan kapot?
Als het ooit weer mogelijk wordt om over de landsgrenzen heen te reizen ben ik erg benieuwd naar die Brace. Ik kan me het (zichtbaar) torderen nog wel herinneren. ;D
