velgen poedercoaten omgeving Meppel
Gestart door ruspek, 27-12-2014 22:56:51
ruspek
Wie weet er in de omgeving van Meppel (of Hardenberg) een goed(koop) adresje voor het stralen en poedercoaten van LM velgen?
Heb een setje Perfo's dat ik graag netjes wil maken.
Valt me op dat er veel bedrijven in Midden / zuid NL zitten (of ze maken daar veel reclame...)
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
TonV70R
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Citaat van: TonV70R op 27-12-2014 22:58:35
Velgenalsnieuw.nl  in Heerde ?
Inderdaad, goede ervaring mee (al vaak verschillende setjes velgen gehad)
Bel van Gelder in zwolle maar ff. Het ruikt daar soms erg naar heerde.
ruspek
Citaat van: Hans Duiven
Zoek vooraf of daarna een spuiter uit. Poedercoaten is prima maar je kan de
velgen ook prima laten spuiten.
Hans
/quote]
Krijg je het met spuiten dan wel mooi en kwalitiatief goed? Ik denk dan aan het beschadigen van de velgen met het (de-)monteren van de banden.
Poedercoat lijkt mij harder en steviger.
Of zit er toch niet zo'n groot verschil in?
Groet Ruben
De kans op beschadigingen (dat de laklaag eraf knapt) bij een gespoten velg is veel groter dan poedercoaten. De laag die er bij coaten opkomt is dikker en harder en beter bestand tegen beschadigingen en weersinvloeden..
ben ik niet met je eens, door de grotere laagdikte is een gepoedergecoate velg snel kwetsbaar.
petrolhead
Wat is je staat van de velgen.
Aardig geoxideerd op een aantal plekken is bij mij het advies gegeven; poedercoaten.
Alleen bijvoorbeeld schaaf schade deze (laten) repareren en spuiten. Spuiten geeft namelijk een strakker resultaat dan poedercoaten.
Citaat van: -D©©©L- op 28-12-2014 12:00:49
Heb ervaring met beiden Marco, de gepoedercoate velgen blijven veel langer mooi.
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2014 13:42:07
Hoe waren de gespoten velgen geprimered ?
Eerst goed geschuurd daarna spuitplamuur en opgeschuurd.
De eerste 3 lagen elke laag met waterproof geschuurd dan 2 over elkaar heen gespoten en 2 lagen blanke lak
Blijft wel een tijdje mooi en goed zitten maar na verloop van tijd werd het toch een stuk minder, krassen en beschadigingen meer zichtbaar dan coaten.
Klopt dat spuiten wel strakker is maar de setjes die ik heb laten coaten blijven toch langer mooi is mijn ervaring
Citaat van: henry classic v70 op 30-12-2014 10:45:28
Sinds wanneer hecht spuitplamuur op alu ? Je zal toch minimaal een etsende primer moeten gebruiken.
Sinds er nog een laklaag op de velgen zat dus niet doorgeschuurd tot het blanke alu.. en nee dat was niet nodig, de ondergrond was nog gewoon prima en had nergens oxidatie o.i.d.
Ging ook meer om de kleur; van zilverkleurig naar (licht) antraciet
rpakuypers
Ik heb ooit de Sirius velgen van mijn 760 Turbo zelf behandeld en nu, 12 jaar laten zitten ze nog steeds onder de 740. De verf zit er nog steeds op en na een schoonmaakbeurt zien ze er nog onberispelijk uit.
Roger
