--==## Projecten en lopende zaken ##==--
Gestart door -D©©©L-, 17-01-2015 20:23:13
Citaat van: -D©©©L- op 10-03-2015 08:18:49
Nou zouden we dit kunnen naisoleren met een renovatieplaat aan de bovenzijde, alleen hebben we dan nog steeds een zeer matige afwerking aan de binnenzijde.
Het plan is dan ook om nieuwe platen te plaatsen. Dit is icm de dakkapel ook makkelijker.
De dakkapel is een goed geisoleerde modulaire unit die er met een kraan net zo makkelijk weer af kan als dat hij erop gegaan is.
Voor de dakplaten zitten we te denken aan een Unilin "SW univision 7 7" plaat:
In de spouw komt dubbel aluminium gecacheerde PIR, met een Rd van 6,3. Als alles 100% perfect geplaatst word komen we daarmee theoretisch op een Rc van 6,8.
Nice! en flinke isolatiewaardes (zeker voor NL!)
Spouwplaten best ook nog aftapen zodat je zeker geen interne luchtcirculatie krijgt en idem bij dakplaten (of beter nog een dampscherm op zolder aanbrengen aan de binnenzijde) want goed isoleren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand.
Dat huis is dadelijk beter geisoleerd dan het mijne. :D
Leuk om te volgen.
Ewout
de geneRaal
Blackstone under construction
Staalpillen gezaaid?  ;D
CeesvanGils
Succes Marco! Hopen nu op wat beter weer ;)
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
Daar kan je wel wat antennes op kwijt Marco ;D
maruska
dat zijn antennes, Henk ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 02-04-2015 10:43:49
Aardstraalafleiders .. :-)
maruska
vwb die benzine : gewoon in de motor verbruiken ;D je rijdt dus te rustig ^^
T-5R
Heb je geen pistool purschuim gebruikt?  ;D
daanium
#40
CiteerVeel gevonden: Wespennest, muizennesten, heel veel zeiknatte glaswol, schimmel, verrotte spouwankers, meerdere losliggende lagen en een hoek die steen voor steen helemaal los zat
mooi werk. hoe kwam het dat alles rot en nat was?
Citaat van: daanium op 15-04-2015 23:54:51
Deze muur was niet meer dan een stapel losse stenen met veel rotzooi in de spouw.
Citaat van: -D©©©L- op 15-04-2015 23:54:15
Citaat van: elianmars op 15-04-2015 23:34:12
ehm, zekerwel. Illbruck FM330.
Lastig te zien hoeveel erin zit zo laag bij de grond, en de boel moet wel goed vol zitten.
Dan moet je toch meer oefenen ;D Zulke uitstulpingen zijn echt niet nodig als je met een pistool werkt.
Staat de muur op het oosten Marco, de weers-kant zogezegd?
V70R^2
Mooi werk, dan nu van volvo bricks naar laying the bricks ? ;D
