stotteren motor
Gestart door Lothian, 06-02-2005 21:58:23
Lothian
Mijn  850 heeft het volgende probleem:
3 dagen geleden sloeg de motor af toen ik gas gaf in de 1e versnelling.
Sindsdien loopt de motor niet zo lekker meer.Ook starten duurt wat langer.
Stationair is er niets aan de hand , maar bij vol gas geven hapert er iets , alsof je 'm verzuipt.
Ben gisteren naar de dealer gegaan , deze heeft de verdeelkap schoon gemaakt en nieuwe bougies geplaatst.
Helaas het probleem is er nog steeds , ik moet zeggen wel minder na vervangen van de bougies.
Het stotteren is zowel op benzine als lpg.
2.0 liter 300.000 km
Zou het nog in de bougiekabels kunnen zitten?(Bobine - kabel?)
Of heb je dan ook bij koude motor klachten?
Lothian
even aanvulling:
Bij koude motor is er nu niets meer aan de hand , echter wanneer ik even heb gereden begint het stotteren/haperen weer , bij veel gas geven.
mjrood
Heb een keer een vergelijkbaar probleem gehad doordat er een bougiedop 'doorsloeg'. De breuk in de dop was echter zo miniscuul dat je hem haast niet zag. Nieuwe set kabels + doppen (is één geheel) en voila, karren maar. ;D
Michiel.
V70 R AWD - Life in the fast lane.
My Volvo's : 340 D, 360 2.0 inj., 245, 940 TD, 850 2.5 10V, V70 R AWD.
Ik zou het in eerste instantie ook in die hoek zoeken.
Trouwens: verdeelkap schoonmaken???? Een origineel Bosch verdeelkapje kost bij de automaterialenzaak minder dan een half uur aan werktijd van een Volvo monteur..
Lothian
Toch maar nieuwe verdeelkap en kabels er op gezet....
loopt weer als vanouds !!
:D
Burrie
Hoi,
Ik heb enkele maanden geleden precies hetzelfde gehad.
Stationair niets aan het handje, maar bij een beetje gas geven houdt de motor in en bij vol-gas sloeg ie zelfs af.
Bij mij bleek de oorzaak in het lpg-systeem te zitten:
de verdamper zat vol met water (door dichtzitten van een of andere afwateringsslang).  Hierdoor was het membraan gaan rotten en verbrandde de motor naast lpg ook koelvloeistof (en dat klopte want om de zoveel km moest er wat koelvloeistof bij).
De verdamper vervangen, en alles was opgelost.
Ik weet niet of dit bij jou ook het geval is, maar het zou kunnen.
Succes ermee.
gr.
Bur
Lothian
dank je voor de reactie , maar vooralsnog heb ik de laatste reactie (verd kap etc.)
geen stotteren meer ervaren.....
hopen dat het zo blijft  ;D
