harde klap in het vooronder
Gestart door dinky, 31-03-2015 20:23:10
dinky
vandaag reed ik over een drempel heen, toen er een harde klap kwam bijrijderskant :'(. dacht eerst dat is kapot, maar moest nog een drempel nemen toen geen harde klap. dus thuis maar even snel gekeken maar kan 123 niet snel zien wat het kan zijn, heb het een week geleden ook gehad dat klapte het aan mijn eigen kant, en toen ook nog niet weer. auto is 4 week gelden ongeveer net apk gekeurd.
Schokdemper lek
veerzitting
veerpootlager
stabi stangetje.
wat zou dit kunnen zijn voor dat ik nieuwe dempers koop, en het is totaal wat anders.
mvg
Anné
Motorsteun; bakzijde of onder de distributie...
dinky
Hoe kan je zien of deze goed of slecht zijn.
Ik zal dit eens controleren, en posten of dit het is/ was.
Mvg
Anné
dielie850
Ik heb hier ook last van vooral als het vochtig weer is.
Ik zelf verdenk de stabilisator stang ervan maar mijn veerpootlagers,rubbers en endlinkjes zijn ook ver heen.
Citaat van: dinky op 31-03-2015 21:28:35
Mvg
Anné
Als er teveel speling op zit, of zelfs los zit.
Die onder de distributie kan je zo zien, rechter voorwiel eraf, flapje aan de kant en daar istie.
Bovenste motorsteun kan je zo onder de kap zien.
Baksteen zit tussen bak en subframe.
rpakuypers
Citaat van: V70geRwin op 31-03-2015 21:33:51
Mvg
Anné
Echt, een bakstEEn ??? Dan is er toch echt iets vaud ....... ;)
Roger
Citaat van: rpakuypers op 31-03-2015 21:36:01
Mvg
Anné
Roger
DAT verklaart die klappen  ;D
rpakuypers
Citaat van: V70geRwin op 31-03-2015 21:38:13
Mvg
Anné
Roger
Haha :)
Roger
dinky
Bovenste motorsteun is al vervangen door een verbeterd exemplaar, maar zal wel even kijken naar steun distributie en veer rubbers miss deze gescheurd.
Laat het wel even weten
C70Turbo
Is de oorzaak ondertussen misschien gevonden? Ik heb met mijn C70 hetzelfde probleem helaas. Heb schokbrekers, de bovenste motorsteunen en die aan distributiezijde vervangen.
rappendaf
ik heb ook het zelfde probleem met mijn c70 maar ook niet gevonden .raar maar ik heb het al 2 maand niet meer gehoord nu .schijnt dat dit meer voorkomt vaak na een nieuwe vooruit ??? mvg raf
   C70 t5 23 T
C70Turbo
Bij mij komt de klap duidelijk van rechtvoor. Ga zaterdag de veerpoten van rechts naar links wisselen en kijken of het probleem zich dan verplaatst naar de linkerkant. Dan weet ik in ieder geval waar ik het moet zoeken.
C70Turbo
ik heb de veerpoten verwisseld en zag bij het verwisselen al dat er op het rechter lager aardig speling zit. Heb ze alsnog van links naar rechts gedaan en nu zit de dreun zoals verwacht aan de linkerkant. Ik ga nu de lagers en rubbers vervangen en dan verwacht ik dat er geen gebeuk meer uit het vooronder komt:)
C70Turbo
Het heeft helaas niet geholpen.. heb nu dus aan de voorkant nieuwe schokbrekers, veerpootlagers en rubbers. en nog steeds een harde klap.
Weet nu even niet wat het verder kan zijn.
Eigenlijk voordat je er meer centen in gaat stoppen eerst eens de brug op en alles op speling controleren,..wielen/wiellagers/speling
ophanging,draagarmen,reactiestangen,motorsteunen,fusees,stabistangen,subframe,remklauwen...de hele reutemeteut aan de voorkant. ;)
Anders blijf je maar verwisselen.
