ECC knipperende lampjes + uitgelezen, sensor schoongeblazen
Gestart door Silverarrow, 04-06-2015 14:19:02
Silverarrow
Al een tijdje knipperen de lampjes op mijn ECC paneel en vandaag is het (met behulp van het forum en wat moeite) gelukt om de foutcodes uit te lezen. Dit is wat eruit kwam:
145 Air Distribution Switch Faulty Control Signal
325 Recirculation Damper Motor Active Too Long
417 Pass. Side Temp. Sensor Intake Fan Seized
Tot zo ver ging het prima :eusa_dance:. De volgende stap is de foutcodes verhelpen, maar hoe?
417 is hopelijk op te lossen met wat perslucht in een spuitbus, maar voor de andere foutcodes + beschrijvingen heb ik nog geen oplossing ???.
Kijk eens of er geen stangetjes voor de kleppen zijn afgebroken.
Verder zou het best kunnen dat na het schoonmaken van de temperatuursensor en het wissen van de foutcodes het systeem weer foutloos werkt.
Silverarrow
Citaat van: KIM op 04-06-2015 15:16:41
Ik heb de foutcodes gereset en inderdaad kwam alleen 417 terug. Binnenkort even de temp.sensor schoonmaken. Bedankt!
