'Service' lampje blijft een paar minuten aan
Gestart door Tuilenaar, 09-08-2015 22:04:55
Tuilenaar
Het lampje 'Service' van mijn 855 uit 1996 blijft sinds kort branden na het starten tot ik een paar km gereden heb, dan gaat het uit. Ik heb helaas geen instructieboekje, maar ik neem aan dat de auto vindt dat 'ie aan een beurt toe is, en die gaat hij ook krijgen maar dat doe ik wel zelf. Hoe krijg ik daarna het lampje weer uit?
Tuilenaar
rpakuypers
Citaat van: Tuilenaar op 09-08-2015 22:04:55
Tuilenaar
Met een laptop en een diagnoseprogramma .........
Roger
Inderdaad even resetten met VolFcr en hij komt de eerste 10K niet meer terug.
Tuilenaar
Tja, klein probleempje: Wat is VolFcr? Ik heb de auto sinds midden april, heb voor die tijd een 1800E gerestaureerd maar dat was nog een heerlijke houtje-touwtje auto die niet kon nadenken.
Ik kan natuurlijk ook het lampje uit de fitting draaien, heb onlangs alle lampjes achter het dashboard vernieuwd maar heb geen idee of er iets ergers gaat gebeuren als de service-melding lange tijd wordt verwaarloosd.
Tuilenaar
Peultje
Bij mijn V70 1999 werkte:
Houd dagteller reset knopje ingedrukt
Draai contactsleutel tot contact
Als service lampje gaat knipperen  laat je de dagtellerresetknop los
En de boel is geregeld
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Citaat van: Peultje op 10-08-2015 20:55:51
Dat werkt dus niet bij een '96er.
Ff de laptop eraan met VolFcr en resetten is de enige oplossing en er zijn meer dan genoeg forumleden die dat kunnen doen voor je.
Citaat van: cornelis-b op 09-08-2015 22:12:43
Standaard staat de onderhoudsinterval op 15.000 km.
Weet niet waar je vandaan komt Tuilenaar maar je bent welkom in Assendelft en dan resetten we het even.
j3r03n
T
Geniaal, die kende ik nog niet :eusa_clap:
innocenti
Citaat van: j3r03n op 11-08-2015 19:05:12
T
Dat werk toch alleen met me7 motormanagement.
hilko73
Als Den Haag handiger is: ik kan het lampje ook resetten.
Heeft iemand vol fcr al aan de praat op windows 10?
Op 8.1 lukte het me niet, althans uurtje geprobeerd maar toen was ik het beu. Hoop dat het met 10 makkelijker gaat ;)
XP en in de comptabiliteits-mode lukt 7 ook, hoger is mij niet gelukt.
j3r03n
Citaat van: innocenti op 11-08-2015 20:15:48
T
Dat zou kunnen, weet niet zeker wat voor type motormanagementsysteem ik heb maar deze shortcut werkt wel.
jeroen100
en die van mij is ook uit met indrukken knopje dagteller, dan sleutel naar stand twee en wachten tot ie knippert.
Laatste model classic met 2,4 motor.
Dank!
Blok70
Mijn V70, 10V, 1997, moet aan de volfcr.
