Airco ineens sinds vandaag gestopt
Gestart door c70_ibo, 26-08-2015 22:16:16
c70_ibo
Beste medeforumleden,
Graag jullie advies/mening
Sinds vandaag is mijn Airco onderweg van eindhoven naar Belgie ineens ermee gestopt.
De fan gaat niet meer aan als ik de airco aanzet, wel hoor ik steeds een tik dan wordt de stationiar toerental even hoger daarna zakt hij vervolgens weer een tik en zo maar door...
Auto betreft een c70 uit 1998 wat zou het kunnen zijn? Airco leeg?
zou heel goed kunnen en bij kouder weer ?
Indien enkel bij warm weer kan speling op magneet koppeling te groot zijn.
Systeem te leeg. Wanneer voor het laatst geserviced en gevuld met koelmiddel?
Tijd voor fatsoenlijke airco service.
Citaat van: c70_ibo op 27-08-2015 13:59:51
vandaag bij kwikfit airco onderhoud gehad alles inclusief 89 euro was in aanbieding, airco werkt weer naar behoren. Bedankt mensen :D gelukkig geen hoge kosten
Citaat van: Sbv op 27-08-2015 07:16:39
Duurde het lang (kon je er op wachten..)?
Wat heeft men gedaan ? Systeem leeg en weer vullen ? Kwikfit staat nu niet echt te boek als zijnde airco specialist maar misschien heb ik het mis
glenfiddich1983
Droger/accumulator ook vervangen?
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Dat de airco weer werkt is natuurlijk mooi alleen zou je je af kunnen vragen waarom deze er mee is gestopt.
Te weinig koudemiddel zou inhouden dat íe ergens een lekje heeft... 2012 is de airco nog gevuld en je raakt altijd een beetje koudemiddel kwijt na verloop van tijd.
Hoeveel zat er nog in en wat is er opnieuw gevuld?
Eens in de 3 jaar opnieuw vullen kan eigenlijk prima...
Hoop dat de airco het blijft doen  ;)
kulk
Als je mazzel hebt blijft het gewoon werken, het is toch niet zo heel vreemd dat de airco na een jaar of 3 eens bijgevuld moet worden?
Beter is om naar een airco specialist te gaan, stel dat je systeem lek is o.i.d. heb je sowieso 2 x de kosten voor het bijvullen
RoelNL
Ik gok toch dat er dan iets lek is want een systeem verliest wel wat koude middel in 3 jaar maar kan nooit volledig leeg zijn.
Citaat van: RoelNL op 27-08-2015 15:06:49
Is dan wel een hééél klein lekje, ik zou zelf eerst eens kijken hoe lang de airco het blijft doen.
MEN-O
Vorig jaar is bij mij de pomp vervangen+ de hele boel nagekeken en geserviced incl. druktest etc.
(Bij de dealer.) Na iets meer dan een jaar begon de airco toch weer te haperen ; af en toe schakelde de airco zichzelf uit, en dan weer in, de knop op het dash ging ook daadwerkelijk op de uit-stand.
Na controle was er weer geen lek te vinden, wel een kleine hoeveelheid koudemiddel moest worden bijgevuld. De interieurfilters zaten ook aardig dicht, wellicht veroorzaakt dit ook eea.
Theostek
En dat geloof jij...jammer voor jou..kwiksjit werkt aan kwantiteit en niet aan kwaliteit...
Citaat van: c70_ibo op 27-08-2015 15:04:43
Ik hoefde niet te wachten, omdat het 1.5uur tot 2uur zou duren, ze reden ook de auto direct naar binnen waarop ik mijn partner heb gebeld om mij te laten ophalen.
mij is verteld dat eerst alles is leeggezogen, druk is opgebouwd om te kijken voor een lekkage, vervolgens de systeem is bijgevuld en tenslotte systeem is gereinigd.
Filiaal manager vertelde mij dat de koelmiddel leeg was en dat dat de oorzaak is geweest en dat het nu ijskoud weer is binnen de auto.
Ik ga ervan uit dat ik ze moet geloven, ze geven niet goed geld terug garantie
(maar er is niks vervangen)
Geen certificaat en heel de rattaplan...geen poot om op te staan...Ja niet goed geld terug..ojee waar heb ik dat nog meer gehoord/gemaakt...sorry genaaid.
Citaat van: c70_ibo op 27-08-2015 23:35:17
Nou op jullie advies heb ik vandaag heel de airco systeem nagelopen vandaar mijn late reactie terug...
Inderdaad zoals sommigen het hier al vermoedden heb ik helaas een lekkage in de condensator ontdekt.
Zet ik de airco aan , komen er gewoon wolken uit de gaatje naar buiten.
Zet ik de airco uit, hoor je duidelijk een gesis komen uit de condensator, indien ik mijn vinger erop druk >gesis weg
Waar ik momenteel enorm van baal is dat Kwikfit een airco check doet> vacuum > lektest> vullen > reinigen en ondanks al deze tests zeggen meneer u airco doet het weer prima , hij was helemaal leeg...
Morgen toch maar eens even verhaal gaan halen dat ze hem opnieuw moeten vullen wanneer er een nieuwe condensator inkomt erg vervelend dit, of heb ik ongelijk?
Jammer voor jou, kwiksjit gaat voor kwantiteit en geen kwaliteit...89 euro aanbieding....hahaha ik tel 121 euro...mits het systeem geen lekken vertoont, dus bij een diagnose en een lek vertoont of naar vorenkomt...reken ik 50 euro aan...en waarom? omdat een particulier een wispelturig volkje is...laten we het maken of niet?? of kan het nog goedkoper!
Bij reparatie wordt de 50 neuropleuro in mindering gebracht, binnen een termijn van 7 dagen bij akkoord. Ik weet zeker dat je geen airco certificaat hebt ontvangen over de installatie.
Begin nu maar je gelijk te halen...trouwens het is geen condensator..wel een condensor...en repareren doet kwikshit toch niet.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
glenfiddich1983
Zou inzetten op geld terug.
Als je ergens anders, bij een deugdelijk bedrijf dus, de reparatie laat uitvoeren zou ik hem ook daar laten vullen. Anders krijg je daar later weer gedoe over mocht er toch iets misgaan, en wijst men naar elkaar voor wat betreft de verantwoordelijkheid. Bovendien vraag ik mij af of je er bij de kwikfit van op aan kan dat ze je systeem netjes vullen met de juiste hoeveelheid schone olie en koelmiddel.
Citaat van: Theostek op 28-08-2015 02:44:08
Theo, kan je geen mooie dame inhuren in plaats van die tenenkrommende reclame elke keer.
On Topic; gewoon teruggaan. Hopelijk is het niet te lang geleden. Ze zullen wel beginnen over dat het toen nog wel goed was. Dan vraag je maar om het testresultaat bonnetje van de Airco service automaat die vult. Als het lek er al was dan is de vacuüm test vast niet geslaagd. Zonder testrapport geld terug lijkt me....
Succes!
