Help! bestuurdersdeur niet meer open te krijgen
Gestart door ducbertus, 08-09-2015 23:13:53
ducbertus
gisteravond wou de deur niet goed sluiten, dus even een zetje gegeven met het bovenbeen. de deur ging op slot en was met de afstandbediening weer te openen.
dus de deur weer dicht. sluit weer niet goed, nog maar een keer aandrukken. nu ging de deur dus niet meer open. ???
vanmorgen van binnenuit geprobeerd, ging ook niet. met de handgreep buiten is deur ook niet open te krijgen. >:(
iemand nog een oplossing of idee voor ik de zaag in het binnenpaneel moet zetten?
groet,
Bertus
ducbertus
niemand een idee?
jammer, dat stemt niet hoopvol :-\
groet, Bertus
Douwe
Voor ik het paneel zou slopen zou ik eerst het volgende proberen: 1 persoon buiten de auto trekt de kruk aan en van binnenuit met kracht proberen het portier open te rammen. Indien de deur geopend is niet meer sluiten, eerst het probleem opsporen en oplossen :-)
Het lijkt mij aannemelijk dat er iets is los geraakt / afgebroken zodat het slot niet meer ontgrendeld kan worden.
leons850
Deurpaneel losmaken met de deur gesloten moet toch wel lukken bij een X70 lijkt mij zo.
Het is even een geklooi maar kan best.
Waarschijnlijk als je dan het kapje voor het slot los maakt kun je het probleem mogelijk wel zien.
Daarbij kun je dan ook het 1 en ander bedienen met bijv een schroeven draaier.
Even het torx boutje onder het kapje in de deurgreep los maken, het plastic kapje om de deurhendel binnenzijde er af trekken en bij de spiegel de beschermkap er af (ook binnen zijde).
dan voorzichtig proberen van onder af de deurkaart los te trekken.
Zoals al eerder gezegd is, eerst de deurkaart los alvorens te slopen.
Ik weet niet waar je woont maar mogelijk kan iemand je ook even assisteren die eerder zo'n deur van binnen heeft gezien.
Deurpaneel eraf met gesloten deur lukt inderdaad wel. En is inderdaad ff klooien, maar het kan wel. Zelfde gedoe gehad met de V70.
Citaat van: leons850 op 11-09-2015 10:37:58
Citaat van: ducbertus op 19-08-2013 23:39:44
ik woon in Holten en sleutel in Markelo waar ik wat ruimte mag gebruiken en werk in Delden .
ducbertus
Bedankt voor alle reacties en tips.  :eusa_clap:
vandaag geprobeerd de deur te openen. raam open, 1 man buiten de deurhandle opentrekken en tegelijk trekken aan de deur.
ik zat zelf in de auto om deze van binnen uit te openen en tegen de deur te duwen.
geen beweging in te krijgen. je hoort als je de beide deurhandels wel wat bewegen in/bij het slot zelf en het klinkt niet alsof er iets los zit.
maandag ga ik bezig om het paneel te verwijderen.
zal idd wel een geklooi worden, omdat een deel van het paneel bijna tegen het dashboard aan zit.
als het slot zelf een probleem vormt, kan dit nog lastig worden omdat je niet bij de schroeven van het slot kunt komen.
ondertussen blijven alles suggesties en aanbevelingen van harte welkom.
groet,
Bertus
Spin!
Misschien beetje mosterd na de maaltijd, maar heb je de accupolen er al een keer af gehaald? Gewoon...om te testen. Dingen kunnen soms voor wonderen zorgen ;D
www.vm-parts.nl
ducbertus
hallo Spin,
nee, geen mosterd na de maaltijd. het probleem is nog niet opgelost en deze suggestie is snel uitgevoerd.
dit ga ik zeker proberen.
groet, Bertus
jeroen45
heb je ook al geprobeerd met de sleutel het slot open te doen , bij een kapot slot reageert een deel van het slot niet en gaat de pen aan de binnenzijde wel omhoog maar blijft het slot dicht
de geneRaal
misschien een raar idee , maar  doe raam eens naar beneden en haal de strip aan de buitenkant weg (voorzichtig) duw een soort wig tussen de opening en dan kan je zien wat er aan de hand is in het slot  ;)
Blackstone under construction
ducbertus
allen bedankt voor het meedenken!
vandaag verder gegaan met het proberen om de deur open te krijgen.
als 1e de accu eens losgekoppeld en na een poosje weer aangesloten om te zien of er wat gebeurd is. helaas niks.
bij het openen van het achterportier zag ik dat je net een klein stukje van het slot in het voorportier kunt zien. hier verschillende keren WD40 in gespoten en met een fietsspaak waarvan ik de kop had platgeslagen geprobeerd de hevel van het slot om te zetten om het slot te openen. helaas is de ruimte in het slot en de vanghaak te weinig om er langs te kunnen.
dus kijken of de bekleding los te krijgen is. spiegeldriehoekje verwijderd. de bediening van spiegels en de ruitenschakelaars allemaal los genomen, maar kreeg geen beweging in het paneel.
het paneel zit tegen de deurrubbers en ik kreeg er geen beweging in.
uiteindelijk het mes gepakt en begonnen het paneel te slopen. het paneel heb ik er nog niet uit, maar dat is een kwestie van tijd.
ondertussen heb ik een vervangend slot gescoord, want ik ga er vanuit dat het slot dat nu in zit niet meer bruikbaar is.
groet,
Bertus
ducbertus
hallo Henry,
ik neem aan dat je de Torx aan de binnenkant bedoeld achter dat kleine afdekkapje bij de hendel. ja, dat is er uit.
omdat ik de auto rijdbaar moet houden wil ik eerst proberen het ingelegde deel  waar de schakelaars en de hendel in zitten te verwijderen.
vandaar uit zou ik het slot moeten kunnen zien/voelen. als dat zo is kan ik adhv het vervangingsslot zien wat en hoe ik slot zou kunnen openen.
groet, Bertus
