Airco 850R
Gestart door kevinwalter, 14-09-2015 15:30:10
kevinwalter
Hey,
Druk bezig met mijn 850R. Echter 1 groot nadeel. De airco werkt niet.
Alles heeft 1 jaar stilgestaan in wind, regen en in de zon. De aircopomp ziet er gecorrodeerd uit. Evenals alle leidingen die verroestig zijn.
Nu zit ik te twijfelen om hem een keer te laten vullen en dan kijken waar hij lekt. Of gewoon een nieuwe aircopomp en condensor toevoegen. (Ik heb hier nog een aircopomp liggen van mijn V70n. Past die ook?)
Wat is het verstandigste/ Waar moet ik mee beginnen?
Grtz,
Kevin
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
pomp v70n past niet
ga naar airco specialist en laat ze diagnose uitvoeren. op basis daarvan kan je verder kijken wat en hoe
kevinwalter
Hmm, hier in de buurt zit Car Cool Center. (Naast de Volvo dealer :P)
http://www.carcoolcenter.nl/
Daar een diagnose laten doen?
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
ik ken het bedrijf verder nog maar je kan eens je probleem voorleggen.
Kees Flodder
een jaar stilstand zegt niet veel.
Mijn C70 heeft 10 jaar stilgestaan en hiervan heb ik alleen de orifice en filter/droger vervangen.
Hierna is het systeem afgevuld en werkt het perfect.
kevinwalter
Hmm, ik ben benieuwd! Volgende maand maar een afspraak maken.
Het ECC panneel geeft enkel 2 fouten. 1 fout is de rechter temperatuursensor. De ander was een fout met het verstellen van de luchtkleppen. Die fout is na een paar keer aan en uit niet meer voorgekomen. Echter die rechter temperatuursensor wel! Kan dat ook nog fouten geven aan de airco?
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
even schoonblazen doet wonderen. Waarschijnlijk draait het kleine ventilatortje moeizaam of niet meer wat in de sensor zit. Als je dan toch bezig bent doe ook gelijk de andere kant.
kevinwalter
Aircocheck is maar €59 euro. Volgende maand een afspraak maken. :)
Vanavond maar even schoonblazen. Hoe haal ik die ventilator los? (Zit achter de hendel boven aan de deur toch?)
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
kevinwalter
Aircodruk is volgens het uitlezen (Met een autocom) 1,75 bar. De aircopomp zelf is alleen flink kapot. Lager hoor je tijdens het draaien.
Er komt een nieuwe (rima) aircopomp aan. Met 1,75 bar lijkt mij dat het systeem nog wel goed op druk staat?
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
RoelNL
#9
Ik denk dat het juist erg weinig is voor een werkende AC ;-)
https://www.google.nl/#q=hoeveel+bar+zit+er+op+een+ac+systeem+van+een+auto%3F
rest van systeem ook getest op lekkages ?
kevinwalter
Dat is de volgende stap. (Als er een nieuwe aircopomp onder zit.) Een diagnose uitvoeren bij Car Cool Center in a'foort.
Hmm, dan valt het idd mee. :P
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
ajj62283
Iemand ervaringen met AIRCO bedrijfjes in amsterdam en omstreken?
ruud12
Hangt ervan af of je omgeving delft dichtbij genoeg vindt.. ;)
Ik ben een paar keer geweest bij deze in Wateringen: http://aircocheckpoint.nl/
Ondanks de slecht uitziende site wel goede service en ook ervaring met 850/x70.
V70N T5 (2000, auto, vialle LPi, 450.000
V70 2.5 20V (1997, aut, Vialle LPi, 666.666km)
850 2.0 10V (1993, 325.000km)
kevinwalter
ZO, bij mij waren de o-ringetjes van de pomp kapot en de droger was doorgerrot.
Rij ik net weg van de garge, werkt hij perfect! Kom ik thuis aan slaat de pomp niet meer aan.
Iemand een idee wat dat kan zijn? (Spleet van de aircopomp?)
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
