Mijn zoektocht naar de ideale C70
Gestart door Woger, 02-02-2016 18:04:03
leons850
Citaat van: elianmars op 06-06-2016 13:33:43
Citaat van: id20driver op 06-06-2016 11:23:11
Probeer het volgende eens.
Start de computer op als administrator
schakel evt aanwezige antivirus programma uit.
Doe de Vida DVD in de speler
er verschijnt een popup. Kies voor bestanden lezen
nu opent Windows Explorer.
ga naar de map  D:\VIDA\3pp\products\ (in dit voorbeeld drive D maar kan bij jou ook een andere letter zijn)
Hierin staan de mappen Dice en dot net framework
open eerst de map dot net framework en instaleer dotnetfx35
ga hierna naar map dice, open deze  en klik op setup dice
sluit na instalatie alles af en herstart de computer
Hier heb je het toch over setup Dice. Dit bedoelde ik. Geen idee of dat een stuurprogramma of wat ook is.
Deze setup staat op de cd-rom die bij de nieuwe set zit en heeft er voor gezorgd dat mijn oude Dice weer ging werken (waardoor ik de nieuwe set niet meer nodig had).
Waar ik dan weer heel blij mee ben. ;D
id20driver
Het bestand dotnet fx35 is heel belangrijk. op de meeste W7 sp1 zit dotnet fx 4 of hoger en dan werkt Dice niet
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
Eensch ! Hier ook een poosje terug mee aan het etteren geweest bij zowel de laptop van Wibo als Arjen.
Woger
Is sp1 overigens een vereiste?
Geen idee, ik weet wel dat Vida alleen draait op Win7 Pro versie (als je Win 7 gebruikt), net zoals op de XP Pro versie. XP / Win 7 Home / basis / ultimate en die toei draait hij gewoon niet...
Al die machines die ik hier had, inclusief mijn eigen laptops draaien dus allemaal onder die Pro versie, behalve mijn werk / auto laptop want die draait op XP Pro (kan geen Win 7 op), inclusief laatste updates.
StefanCJ
Het is een gepruts om werkend te krijgen. Been there, done that. Ik heb een oude laptop met XP Pro die ik enkel voor uitlezen gebruik, laptop is met XP nog snel zat en werkt fijner dan met Windows 7.
Woger
Ik weet niet of het aan windows ligt of dat de Dice gewoon niet goed is. Heb hem overgenomen van een forumlid die hem niet kon gebruiken (te oude auto), dus ook niet heeft getest. We proberen nu de originele DVD bij mij te krijgen, want ik ben nu voortdurend aan het testen met een download.
Hoop vanavond de juiste versie binnen te krijgen en dan ga ik morgen weer even testen.  ::)
leons850
Voor mij woon je een beetje ver weg anders had ik je wel willen helpen.
Ben je komende zaterdag bij de waterlinie rit?
Zo ja, dan zouden we eventueel even kunnen kijken?
Kijk in Windows even bij de software updates en verwijder daar de .net update. En zorg ervoor dat je daarna geen .net update meer installeert.
Woger
Citaat van: leons850 op 06-06-2016 20:01:56
Nee, helaas. Leek me ontzettend leuk, maar ik kan pas 's middags weg  :-[
Citaat van: Marc O. op 06-06-2016 20:17:04
Heb ik inderdaad al verwijderd.
Ben wel iets interessants tegen gekomen. De Dice heeft alleen maar blauwe leds. Dit blijkt een goedkope versie te zijn die alleen maar werkt met speciale chinese drivers. Die kan ik helaas nergens online vinden en moet dus wachten op de originele dvd.
Woger
Yes, gisteren nieuwe Dice binnen gekregen en direct Vida 2014D geinstalleerd. Daarna Dice aansluiten en... niets  >:(
Aangezien het al laat en donker was even op zoek gegaan naar een externe voeding en er eentje gevonden op 15Volt. Deze aangesloten en Bingo!!  diverse lampjes beginnen te knipperen en Windows zegt dat ie een dice heeft gevonden. :eusa_dance:
Vida en de dice config herkennen beide de dice. Helaas al te laat om nog in de auto te gaan zitten klooien.
Maar zojuist in de auto gaan zitten en de boel aangesloten en hij las alles netjes uit en vond de errors. Even alles "clearen" en mijn SRS lampje was uit  :eusa_dance: :eusa_dance:
Nu even kijken wat er nog meer te vinden is via Vida. Ik zag wat errors van de kap die af en toe gaat piepen als ie gewoon dicht is. :
CAB-120 Convertible Top Invalid position state
CAB-121 Convertible Top Invalid position state
CAB-311 Convertible Top, Closing Current too high
en
VGLA-451 Movement Sensor faulty signal  ???
Eerst de foutcodes eens wissen en dan kijken of en wat er terug komt.
Die CAB-311 kreeg ik toen de wagen getordeerd stond en ik de kap wilde sluiten.
Woger
Ja, heb nu alles gewist en hou het in de gaten. Ik heb die piepende fout ook al een tijdje niet meer egehad.
Top dat het werkt! Wat kun je nog meer met vida doen naast uitlezen? Nog dingen instellen oid?
Woger
Ik zou het nog niet weten. Moet me nu er in gaan verdiepen.
