Lambda sensor schoonmaken?
Gestart door Lunadust, 31-03-2016 20:35:03
Woger
Citaat van: Woger op 01-04-2016 15:17:00
Zagen?
Yep, zagen. De achteruitgang van de sonde vertaalt zich in een steeds langzamer doorgeven van een actuele meetwaarde aan de ECU. Als dit interval richting een seconde of meer gaat begin je dat te merken in een "zagend" verloop van je acceleratie of onrustig vasthouden van je snelheid. Wordt ook wel eens getypeerd als "alsof er even aan de handrem wordt getrokken".
Ik merk het momenteel vooral na eerste opwarming en voordat hij volledig warm is.
Woger
Ah, daar merk ik niets van, gelukkig ..
luuk123456
Ik hoop dat `n nieuwe lambda ook enige invloed kan hebben op het startgedrag van de auto.
Morgen wordt er `n nieuwe gemonteerd.
De t5 start nog steeds slecht ondanks het vervangen van; bougies (origineel) injectors, benzinefilter, benzinedrukregelaar, LMM, luchtfilter.
Hij moet sowieso vervangen worden, want hij is officieel overleden wat meteen voor apk afkeur zorgde :eusa_whistle:
We gaan het meemaken!
Blackfox
Citaat van: Woger op 01-04-2016 16:03:20
merk ik ook nog niets van gelukkig ;D.
Een nieuw exemplaar zou misschien niet verkeerd zijn in mijn geval met bijna 500k op de teller.
Verbruik is overigens nog steeds rond de 1 op 10 met lpg
RoelNL
Citaat van: Blackfox op 01-04-2016 16:24:12
kan je nagaan wat het met een nieuwe wordt ;)
heutink
 :D
vandaag een nieuwe luchtmassameter laten monteren..............alles weer 100%
:eusa_dance:
timokoorn
@Luuk123456. Je zou de druk sensor van je inlaatspruitstuk eens kunnen vervangen.
Deze zit boven je koelfan (vacuum slangetje van inlaat naar deze unit).
Maakte bij mij een wereld van verschil qua starten.
luuk123456
Citaat van: timokoorn op 01-04-2016 17:39:55
Dank timokoorn!
Als de lambda morgen ook geen verschil maakt, zal ik dit zeker proberen!
Luuk
Blackfox
Citaat van: RoelNL op 01-04-2016 16:36:22
Misschien wordt het beter maar met 1 op 11 houd het wel op denk ik ;)
hilko73
Citaat van: luuk123456 op 01-04-2016 17:42:47
Dank timokoorn!
Luuk
Dan vervang 'm maar, want die lambdasensor doet helemaal niets met starten.
luuk123456
Citaat van: hilko73 op 01-04-2016 18:00:44
Dank timokoorn!
Luuk
Dat is weinig...
Toch wel want de sensor kan er voor zorgen dat je fueltrims omhoog gaan en daar wordt wel naar gekeken tijdens de start.
luuk123456
Citaat van: KIM op 01-04-2016 18:21:25
Na werkelijk uren zoekwerk hier op het forum te hebben verricht dacht ik dit ook gelezen en begrepen te hebben uit bepaalde topics.
We zullen het morgen meemaken.
Als het geen effect op het startgedrag blijkt te hebben, is het fijn om iets als het vervangen van de druksensor achter de hand te hebben.
leons850
Blijft inderdaad in het KAM geheugen staan.
