kleurverschil op gebruikte paneeldelen
Gestart door H_Rovers, 11-04-2016 09:40:41
H_Rovers
Ik heb een kras op de deuren aan de linker kant. Ipv spuiten zit ik te kijken naar gebruikte deuren van de sloop. Het gaat om nautic blue pearl (417). Hoe zit het met kleurverschil? Kan ik een willekeurige deur met kleur 417 monteren of gaat dat teveel opvallen? IK weet dat er op het chassisplaatje onder de motorkap na 417 nog twee cijfers staan die een batchnummer oid aangeven, maar is het nodig dat dat ook hetzelfde is?
Probeer ook zo dicht mogelijk bij je eigen bouwjaar (mnd) te blijven, wil nog wel eens verschillen qua samenstelling van de verf
Ik zou zeker kijken of je het juiste kleurnummer, dus inclusief de laatste cijfertjes kunt vinden. Deze 2 cijfertjes geven de lakfabrikant aan en ondanks dat het allemaal 417 is kunnen er kleurverschillen in zitten. Is de lakfabrikant gelijk dan is er geen kleur verschil.
H_Rovers
Die laatste twee cijfers is niet altijd bekend bij de sloper, maar bouwjaar lijkt me een goede indicatie. Hoe verhouden dit soort kleurverschillen zich tov opnieuw spuiten, want ook dan zal er verschil zijn?
Citaat van: H_Rovers op 11-04-2016 17:11:33
Er zijn vaak meerdere tinten van één kleur, dus kan lastig worden om de juiste kleur erbij te zoeken...
Woger
Volgens mij kijkt een spuiter niet naar de kleurcode, maar leest ie de huidige lak met een soort scanner, waardoor de nieuwe lak precies hetzelfde wordt. Correct me if I'm wrong  ;)
H_Rovers
Klopt, maar precies hetzelfde is ook maar betrekkelijk. Het is ook maar afwachten hoe goed de kleur is als je alleen een paneel laat spuiten denk ik.
Niet elke spuiter heeft zo'n scanner en werkt nog met een kleurenwaaier.
Met een scan kom je vaak wel dichtbij de bestaande kleur, is met een kleurenwaaier ook wel te doen.
Mooiste in jou geval zou zijn om een wagen te treffen waar het identificatieplaatje nog in zit en dat de codes hetzelfde zijn.. Rondje sloperijen bellen  ;)
